 Московское время 19:45:17
 Владивостокское время 02:45:17
 Как рыП отличает разные цвета приманки на глубине 12 метров в мутной воде?
Автор: Николай Южный (91.215.233.---)
Дата:   22-07-16 17:16
Собственно весь вопрос сводится к тому, что обладая тремя чувствами: Осязание(средняя линия), обоняние(в носу) и зрение(в глазах), причем плохое как пишут все ихтиологи, включая мэтра Сабанеева, рыПы различают цвет приманки на глубине за 10 метров, да еще и в мутной воде???
Про способность воспринимать давление не пишу, оно тут не при чем по моему.
Речь идет о хищниках.
Факт, проверенный неоднократно.
Фиг с ними с нашими южными мелководными водоемами с глубиной до 3 х метров и пристрастием рып к белому силикону.
Но вот на Волге? С ее глубинами почуять разницу между темно зеленым и отработкой на глубине 14 метроFF? Форма силикона одинакова, т.е. игра тоже одинакова.
Сцуко, похоже на чудо.
Может я че не вкуриваю и у рып есть еще какой то другой орган чувства?
 Re: Как рыП отличает разные цвета приманки на глубине 12 метров в мутной воде?
Дата:   22-07-16 17:25
От солнца. Чем его меньше, тем светлая приманка уловистее.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.232.---)
Дата:   22-07-16 17:58
Если хищник голоден, дело происходит в глуши, где нибудь в сибири, плевать ему на цвет и форму, будет глотать всё что шевелится.
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   22-07-16 18:07
Николай Южный писал:
Моё мнение-никак,мы уже вроде об этом говорили.Особливо пасмурную погоду на глубине 8-10м чо он там может различить?У него кто нить спрашивал?Я вхожу в те 50% которые в цвета не верят.А если не доказано-значит каждый остаётся при своём мнении.
Средняя линия,обоняние.Ну ещё-у судака строение глаза позволяет различать и видеть в темноте,а каким образом...?Надо в инете поискать.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   22-07-16 18:30
Всё-таки судак в мутной воде и в темноте видит как-то иначе.
У меня есть трофейные воблеры поднятые с зацепов, окраски не осталось, тройники поменял, общий цвет бурый. По форме скорее это ю-зури. Так вот есть периоды, когда на них хорошо ловится судак. На эти буро-коричневые фиговины.
Если смотреть сверху, то на фоне дна их вообще не видно.
Причём на синии и зелёные ловиться не будет, а на эти будет.
На сома на троллинг нужны яркие воблеры. Сом при атаке всё-таки ориентируется на зрение. Халко сорсерер 125 или 150 нужны яркие зелёные или как попугаи раскрашенные.
Щук не люблю есть и специально их не ловлю, но тоже понял, что для щуки лучше работают зелёные воблеры и не миноу, а больше шады с размашистой игрой.
Автор: polarskuns (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   22-07-16 18:36
на 10 метрах света достаточно. сова вон видит на освещении в одну свечу, расположенную в километре от объекта. может и рып не сильно хуже. муть- так видит вблизи. с 5 метров реагирует на колебания, с 5 см- на цвет. с цветом ваще засада- рып видит совсем не в том спектре что мы. вот продают японцы люрекс для приманок- на него рып бросается как депутат на доллар. а китайский люрекс не различимый на глаз - отвращение как к доллару .. но мозамбикскому. вроде и там и там люрекс и доллар а разница кардинальная. японский отражает в ультрафиолете.
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   22-07-16 18:41
Скорее судак принимает решение об атаке вблизи. А с расстояния 10-20 см он уже видит и различает.
Дата:   22-07-16 22:15
Если так, то значит он реально видит в темноте как кошка.
Получается, что ихтиологи мышей не ловят и зря свой хлеб едят, т.к. пишут, что у всех рып одинаково плохое зрение.
Дата:   22-07-16 22:29
Проблески-да,но цвет???Кошка,сова-изучены.Рыбы-???не встречал нигде упоминание.
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   22-07-16 22:37
Сергей Михейкин
Судя по атаке щуки, то наверное так и есть - хищники атакуют наверняка Ссылка.
Автор: Самарец (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-07-16 22:55
Я думаю что есть разница, в цветах у меня их много расцветок , а клюет на одни и те же , и не факт что на светлые
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   22-07-16 23:03
Средняя линия не осязание. Это отдельное чувство.
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата:   22-07-16 23:19
Два типа рыб и два типа зрения присутствуют, судак видит типа в ультрафиолете а жерех и прочая "плотва" обыкновенно. Вот у судака глаза как фосфором подернуты а у щуки такого нет. у одних типа "палочки" в зрачке а у других "шарики".
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   22-07-16 23:32
По окуню в пасмурный день более яркие твистеры, белый, ярко-зелёный, в солнечную погоду наоборот тёмные, чёрный. Проверено неоднократно. Рыбы хорошо видят, но глаза у приманок рисовать в деталях, уже перебор.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата:   23-07-16 00:26
Специальником наждачкой снимал краску на Рапале до белого и ловил больше всех.По закону вероятности по одной траектории приманка не ходит,да и проводку осуществляет рука,а не робот.
Дата:   23-07-16 00:54
Дно лодки покрашенное в красный тоже вероятность улова снижает.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   23-07-16 01:08
рып он сцуко молчит и как видит - нам не говорит. :)))
цвета рып различает. я не знаю как, но здорово различает.
Дата:   23-07-16 02:06
Боковая линии воспринимает колебания в воде (воды), а так же направление откуда. Волны колебания воблера, блесны, вертуши блесны, звуковые волны, в воде распространяются в сотни раз лучше, чем звук по воздуху.
Из далека, рыба обнаруживает колебания воблера, вертушки блесны и т.д.
Дата:   23-07-16 02:41
С моей точки зрения боковая линия у рып выполняет приблизительно те же функции, которые у человека реализованы при помощи тактильных ощущений. У нее ведь нет рук и ног.
Частично усы, да и то не у всех.
Цвета различают 100%. Много раз убеждался, даже рассказывать лениво.
Впрочем, у всех у нас свой собственный опыт/
Дата:   23-07-16 03:55
Ни сдамся!Никогда и ни за что.ТС видел,как на каждой проводке вытаскивал окуней на самую невзрачную,цвета земли с песком резинку.А вся ловчая резина(Николай видел) -чёрная(поздняя осень) и грязный беж(лето).А по вашему алгоритму-хищник должен клевать на то,что оч похоже на малька.Грязный беж или ядовитый зелёный-это малёк какой рыбы?
Дата:   23-07-16 04:42
Все 5 стандартных чувств у рыб есть. 6-е это боковая линия (гидростатика + электромагнитное чутье + тактильные ощущения)
Автор: buss (---.178-70-169-191.avangarddsl.ru)
Дата:   23-07-16 05:09
рыба видит достаточно неплохо.
брызгун прицеливается даже из воды
Дата:   23-07-16 05:21
и не сдавайся :))))
есть версия, что рыбы видят в неком подобии ультрафиолета
и не понятно, как
--на самую невзрачную,цвета земли с песком резинку
ее видит рыба. и еще, а кто тебе сказал, что невзрачные не работают ?
мы с друганом однажды весь арсенал перебрали, а жор начался на старую - РЖАВУЮ колебалку !!!
Дата:   23-07-16 05:27
buss@mail.ru писал:
Видит шо?Объект или цвет???Она табе об этом шо сказала?
Дата:   23-07-16 05:32
крым писал:
> и не сдавайся :))))
> и не понятно, как
> колебалку !!!
Серж,вот 2*2=4 убеди по цвету приманки.Собственные наблюдения?
не аргумент!ещё что в запасе?
А вот и сам ТС, в предверии изучения реакции рып на изменёняемую цветовую гамму.
Дата:   23-07-16 05:35
Я есчо-япошки давно и упорно постигают такие направления-как изменения цв.гаммы от разных факторов-t,сопротивления и т.п. 100% они могут воплотить в жисть и от проводки,только тогда РУХНЕТ!!! модельный ряд любых приманок.Никогда в голову не приходило,что моделей много лишь из-за цв. гаммы?
Дата:   23-07-16 06:22
Подтверждаю. Все видел.
Игорь, но ведь при тебе же я бросал абсолютно такой же формы и размера силиконкак у тебя, но оранжевый. На него ноль. После того, как поменял его на какой то "хрензнаеткакойцвет", типо бурозеленый, у меня начались поклевки.
И кстати о пескаре. Кто и когда его видел в последний раз? Я видел его лет 15 назад. Исчез с южных водоемов почему то. Говорят, он любит только чистую воду.
Автор: Андрей65 (---.opera-mini.net)
Дата:   23-07-16 07:27
Однозначно различает. Проверено неоднократно, многолетно.
Хотя если жор, что в наших водах всё реже и реже, то бывает хавает всё.
Отсюда и пошло понятие "секретная резина" ))). Только бывает что секрет каждый день разный. и не всегда спасает четыре чемодана разноцветнокалиберного силикона.
Дата:   23-07-16 07:48
Коля-проводка,проводка до автоматизма и рыба всегда клюёт на рыбака.На пескаря ловим судака в сентябре-октябре,он,гадёнышь,оч живуч!стоит другое насадить-полный ноль.
Автор: жэк воробей (109.94.197.---)
Дата:   24-07-16 05:02
Я регулярно. Волга город Зубцов. В малявочницы часто попадает
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   24-07-16 06:43
в Саратове с тестем был на озере на рыбалке, так пескарь заеб))) 2 часа и полведра он аж карася отгонял))))
Автор: battlehanter (95.72.147.---)
Дата:   24-07-16 11:01
ещё в советской книге типа юного рыболова. было как лески красить и какого цвета лучше поплавок. а вы тут пишете что рыб тупой ему всё равно. рак богомол помнится вообще поляризованный свет видит. ну и всех видов рыб зрение разное.
Автор: Кот-72 (31.29.221.---)
Дата:   24-07-16 13:25
Тоже закончил с разноцветом при ловле судака. За годы тоже посещает мысль о том что цвет это может и важно но не сильно. Беру на судака темно зеленый "лаки джон" и все. Работает в любую погоду при наличии клева.
Дата:   24-07-16 18:34
Кот-72 писал:
С таким набором можно и не догадаться, что клёв был. ))))
Бывает и в течении дня меняет предпочтения.
Иногда резко перестаёт интересоваться резиной, но начинает брать не колебло и прочее железо.
Судак стал сильно привередлив.
Автор: Николай Южный (185.13.112.---)
Дата:   25-07-16 17:26
Случай из моей практики.
Ловили щуку на калмыцких мелководных озерах. Она там любит белый силикон, но может брать и на другое в зависимости от времени года.
Тралим воду всем, что есть уже часа 3. Поймали лишь одну щучку. Рядом мужик в надувашке ловит почти в каждой проводке. Смог разглядеть, что у него белый силикон, виброхвост. Кидаю почти такой же, ни фига.
И вот он, видимо пожалел нас. Подгреб и кинул нам свой уловистый силикон. Да, он был белый, но с черной спинкой. Вся то разница!!! Первый же заброс, есть щука. Короче, поймали мы на него около 5 ти щук за 10 минут пока его не стащили при очередной поклевке. Все. И мы опять в нуле.
Автор: Дмитрий(Тюмень) (---.pppoe.tmn.ru)
Дата:   26-07-16 14:59
Николай Южный ......... Короче, поймали мы на него около 5 ти щук за 10 минут пока его не стащили при
именно для таких случаев раньше практиковал брать с собой на рыбалку перманентные маркера основных цветов, иногда выручало...
Автор: Спиннингист34 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   26-07-16 15:35
Рыбы видят. И если на белый, зачищенный шкуркой воблер клюет лучше, то это только подтверждает.
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   28-07-16 00:03
Счастливые люди. Вы хариуса в Енисее не ловили. Тридцать лет назад ловили только на розовую изоляцию от провода. Некоторые сами делали кембрики. А сейчас это ужас. Простую муху уже жрать не хочет. Мужики такие произведения вяжут, хоть на выставку. Кому интересно смотрите здесь.Ссылка.
