 Московское время 22:26:56
 Владивостокское время 05:26:56
 Колдун или тройник
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.83.236.46.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-07-16 17:42
Не выдержав условий эксплуатации, морской воды и времени. Помер и потёк тормозной жидкостью. Есть ли смысл в колдуне при лифте 2 дюйма подвеской? Искать б/у колдун, или поставить тройник? Как ведёт себя тормозная система на тройнике? Может кто имеет опыт после ампутации колдуна? Машина Прадо 78 кузов. Быстро не езжу. Колеса 33. Почти в стоке. На профильных форумах сильно не поймёшь, чёт ругаются постоянно между собой. Завтра хотели крабов пойти подушить, ан нет, колдун против.....:-(.
 Re: Колдун или тройник
Дата:   22-07-16 17:54
Думаешь он работал последние годы? Вряд ли. Он потёк когда уж давно не работал. Я б не загонялся, тройник рулит.
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   22-07-16 18:12
А какие тормоза сзади- диски, барабаны? Если барабаны то особой разницы нет, а если диски то порой может зад авто на обгон идти при торможении на скользком покрытии. Буханка разницы не видит)))
Автор: АндрейА (31.173.82.---)
Дата:   22-07-16 18:39
Я на Спринтере Мерсе убирал так при отключенной АВС торможении в пол зад пытается обогнать передок. Если без экстрима и летом то нормально а вот на гололеде думаю можно и попасть из за него.
Дата:   22-07-16 19:47
Тормоза спереди и задние - дисковые. АБС нет. Послали в...."поиск" на профильном форуме, весьма оригинальным способом. Суровые нынче джиперы. Буду ставить тройник. Колдун вряд ли найду новый. С разборки только б/у, да и как он будет работать...х.з.
Дата:   22-07-16 19:49
Пасиб за советы. Буду пробовать.
Дата:   22-07-16 20:32
Только аккуратнее ))
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   22-07-16 20:46
Да
А контура перед/ зад или диагональ?
Если второе - то два соединилова ( шланг или муфта - по месту понятно). Если первое - одно соединилово.
Тройник то зачем??
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.83.236.28.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-07-16 20:52
Хм.. к колдуну подходит одна трубка, после него две трубки вдоль моста на колеса. Поэтому тройник. Какая схема не в курсе. Чего посоветуешь?
Дата:   22-07-16 21:41
> Да
> Тройник то зачем??
Разброс по контурам идет на главном тормозном цил., или не так?
Автор: крутоярский0474 (83.220.237.---)
Дата:   22-07-16 21:54
Диагональ на ВАЗах, перед/зад отдельными магистралями с ГТЦ и с тройником на заднем мосту - на УАЗе.
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   22-07-16 22:01
Колдун не зря придуман и поставлен. Риск "жопа обгоняет морду" на тройнике всегда будет. И "обгон" этот начнется при хреновом сцеплении с дорожным покрытием, и как всегда "на встречную полосу"... Так что думать самому, надо оно или нет.... "Быстро не езжу" это как? не более 40км\ч?, ибо на 70км\ч на скользкой дороге задок обгоняющий авту слева, не особо приятен, если еще и встречная. Хотя ездят люди на тройнике. Лично я б не стал.
P.S. У самого китаеклон Тойоты Хайлюкс, от 78 прадо тоже железяки подходят.... возможно и колдуны одинаковые....
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата:   22-07-16 23:01
Если и перед и зад дисковый и нет АВС (потому как одна трубка к колдуну идет) то БЕРЕГИСЬ зимой!!!! А лучше поищи колдун, как правило они долго работают.
Автор: dimon62 (95.106.108.---)
Дата:   23-07-16 00:26
Как полумера:уменьшить площадь задних колодок.Но колдун всё же лучше.Можно попробовать от Уаза(по весу близко к твоей).Ессно,настраивать придется методом "тыка".По крайней мере,у меня получилось отрегулировать лифтованный Уаз с дисковыми тормозами "по кругу".
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата:   23-07-16 00:43
"Кран" спасет отца русской демократии.
Дата:   23-07-16 01:07
Так его каждый раз по новой регулировать надо будет,при изменении нагрузки.
Автор: Watchdoggy (83.149.19.---)
Дата:   23-07-16 01:20
Здравствуйте. Вставлю 5 копеек в поддержку тройника. У меня л200, колёса больше обычных. Езжу пустой почти всегда. Задние колодки ещё не менял, видимо колдун не давал особого усилия на задние барабаны. Потек... Выточили мне тройник. Торможение стало порезче. Езжу с ним уже 2 зимы и второе лето-тьфу тьфу: полёт нормальный. Аккуратней ездить стал)
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   23-07-16 03:36
Если автовладельцы вместо колдуна устанавливают тройник.
В случае демонтажа колдуна из тормозной системы происходит следующее: торможение будет происходить синхронно всеми четырьмя колесами. Происходит последовательная блокировка колес: вначале задних, затем передней пары колес. Возрастает риск появления дорожно-транспортного происшествия, поскольку водитель, двигающийся на автомобиле позади вашего авто, вряд ли сумеет отреагировать на подобное резкое торможение. В итоге столкновение неизбежно. Поэтому колдун на автомобиле необходим, и убирать его из тормозной системы не рекомендуется. Это делают обычно люди, которые хорошо понимают, на что идут. В данном случае автогонщики на спортивных моделях авто. Но имеют место ситуации, в которых автовладельцы вовсе не задумываются о последствиях подобной модернизации. При этом тупо утверждая, что автомобиль производит торможение значительно быстрее и качественнее, но это только кажется.
взято из статьи
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата:   23-07-16 03:50
Watchdoggy писал:
Ключевое слово БАРАБАНЫ--с ними можно.
Дата:   23-07-16 03:51
dimon62 писал:
На пустой отрегулировал и не трогай--нормально будет.
Дата:   23-07-16 04:35
АндрейА писал:
Не факт.Эти краны хороши для спорта,где масса машины постоянна.А внедорожник ,сегодня возит задницу хозяина,а завтра в него засунут под тонну груза.
Дата:   23-07-16 04:44
dimon62 писал:
Факт. На передние тормоза приходится 80-90 % тормозов. Поэтому если на груженом недоберем 10% то пофигу, а вот если жопа на обгон пойдет-------..... у меня на Спринтере такое было---соседи по рядам на МКАДе сильно удивились...
Дата:   23-07-16 04:57
Если ТС устроит недобор по тормозному усилию задней оси на пересеченной местности,то можно и кран.
Дата:   23-07-16 05:05
dimon62 писал:
Перебор для неподготовленного водилы намного хуже и приводит к........
Недобор----ну не все же на 100% тормозят, ничего страшного если дисташку держать.
Автор: Брюнет 44 -2 (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   23-07-16 17:41
Вообще ну его нах вносить изменения в тормозную систему. Если шибко надо ездить то может быть и можно потихоньку передвигаться проигрывая ситуацию на дороге намного вперед. Закажи где нить на просторах интернета.
Автор: Иван (77.35.223.---)
Дата:   23-07-16 22:51
Заглуши магистраль медной/латунной шайбой (в СССР было принято глушить копейкой или двумя - уже не помню) и езжай душить крабов.
А до зимы найди и поставь колдун.
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.kamchatka.ru)
Дата:   25-07-16 13:21
Поставил тройник. Колдун ни новый, ни б/у не нашёл. Продованы говорят, что их как горячие пирожки разбирают. На зиму буду заказывать. А крабов половили. Мясо заморозили. В отпуск на материк летим :-)).
Автор: VL (95.213.218.---)
Дата:   25-07-16 13:55
Дмитрий(Камчатка) писал:
Дима, в каких числах планируете обратно?
Автор: Ваs (---.irgiredmet.ru)
Есть 100пудово рабочий колдун от Сафаря в 61-м кузове, смотри, если пойдет уступлю занедорого.
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.83.236.7.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-07-16 19:04
Вилен, 9 августа вылетаем, 10 сентября будем на Камче.
Дата:   25-07-16 19:06
Ваs писал:
> уступлю занедорого.
Bas, пасиб огромный, но думаю во Владике заказывать. Доставка ближе. Пасиб :-).
Дата:   26-07-16 17:00
Гляди, дело хозяйское, если что стукнись в личку.
