 Московское время 01:29:01
 Владивостокское время 08:29:01
 Покупка на Aliexpress, помощь в выборе товара.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   24-06-16 06:25
Давайте поделимся опытом и практикой. )
Понравился лазерный уровень. Всё видео на хостингах просмотрено.
 Re: Покупка на Aliexpress, помощь в выборе товара.
Дата:   24-06-16 06:37
Это распродажа, меня больше интересует качество. )
Дата:   24-06-16 06:46
Вот к примеру эндоскоп для мобильных устройств на который не плюются по качеству:
Да он 8 мм, но остальные с 5,5-7 мм, судя по отзывам, отдыхают.
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата:   25-06-16 07:23
Не думал, что эндоскопы уже так доступны.
З.Ы. Согласен, что тема с отзывами была бы полезна.
З.З.Ы. Сам сейчас бодаюсь с Али из-за ксенона, т.к. оказался гумном гумнейшим.
Дата:   25-06-16 22:56
Хорошо. Вот:
На Ebay:
Не полные характеристики, а именно не указывают дальность определения (40м/60м/100м). Отсутствуют полностью отзывы покупателей. У эндоскопа 5,5мм на Али продавцы пишут разрешение HD720, а по отзывам 640х480. Только 8мм имеет 720. Это важно и удобно. Вот бы заказал такой на ебей без отзывов и попал на неприятные впечатления.
Дата:   26-06-16 02:29
Я шопингом с ебэя страдал лет 10 назад по б/у электронике, он позиционировал себя как аукцион. Сейчас это в большинстве торговая площадка брендов.
На Али точную копию оригинала найти, нужно сильно постараться.
Дата:   19-07-16 14:51
Что-бы темы не плодить спрошу тут.
В комплекте видеонаблюдения из коробки не заработала одна камера. Открыл спор, прикрепил видео. Там обязательным полем надо указать сумму которую хочу взыскать, я написал 3000р.
Ответ продавца:
ok,I believe you,if you sure that
just one camero broken
we will resent you
aslo pls believe me pls
our company has a ruler only after the client cancel the dsipute then we can resent you
pls understabd
cancel the dispute friend
Что делать? Закрывать и выслушать его предложение или ? :)
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-07-16 15:36
Не вздумай.
Китаезы хитры - после отказа от спора они тебе ничего не вышлют - будь уверен!
если они тебе откажут в споре - отклонят нажми кнопку обострение спора и догрузи всю информацию - и далее уже Алиэкспресс рассмотрит твой спор и при объективных доказательствах она обычно принимает сторону покупашки.
Они расчитывают что после закрытия спора ты не сможешь заново его открыть если продаван соскочит со своих обещаний.
Дата:   19-07-16 15:56
Сейчас ничего больше не писать в диспуте? Там если нет ответа продавца 4 дня спор закрывается в пользу покупателя, но его сообщение последнее. %
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   19-07-16 18:11
Я открыл ветку по распродаже и выставляю там ссылки по товару который в 80% сам щупаю в имеющимся наличии на рынке,либо уже заказанном и опробованном.
Если заметите,то начинал оперировать не только сайтом Али,но и Кабеласом.И хотел подключить всех форумчан к данной теме с выставлением других сайтов.Я же не Старик Хотабыч,что бы знать где,что дешевле и менять цены и качество на сайтах.Подключайтесь,помогайте,давайте свои отзывы по товару,многим это пригодится,только не однозначно и с небольшим анализом,без подобных фраз-типа дерьмо,брать нельзя.Хоть какой то мини анализ.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   19-07-16 19:44
я писал продавцу на его ответ типа "хитрожопый узкоглазый решай проблему, хочу видеть трек отправки некомплекта, спор не закрою" утрирую конечно писал по деловому))))
3 дня он мне мозх мурыжил обещаниями в итоге я обострил спор и али решил в мою пользу (если есть видео доказуха то али в 100% СРАЗУ принимает сторону покупателя)
Дата:   19-07-16 20:15
блин, первый раз попытались, купить чехол для телефона(11мая) до сих пор ждем, обострили спор, через знакомого заказывали всё нормально, ждали примерно месяц, а тут сами заказали и куй, И ещё какая то хрень когда на Али заходишь "опера" начинает зависать, потом "опера не отвечает"
Дата:   20-07-16 02:00
m34m писал:
> пользу
Как его обострить? Нет такой кнопки.
ПС. Понял, обостряется только на уровне А4, у меня А3.
Автор: kvr (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-07-16 04:59
Странно как то. У меня тоже уровень А3 и такой кнопкой пользовался когда продаван начил воду мутить. Сейчас открытых споров нет, посмотреть не могу.
Дата:   21-07-16 05:05
Брал вот такой USB адаптер для SD карточек
Ссылка.=
реально быстрый, OTG переходник работает. не смотря на то что заявлена поддержка карт до 64Гб прекрасно работает с картами на 128Гб.
Дата:   21-07-16 05:14
kvr писал:
Странно, у меня не активна.
ПС. Про отзывы, наверно лучше сюда:
Дата:   21-07-16 05:22
В диспуте шаблонные советы как решить проблему (СЦ, переключить кабели) уже по второму кругу пишутся. :)))
Дата:   21-07-16 05:26
Так то "ускорение спора"(т.е. сократить время обработки спора) для А4, а мы про обострение спора - т.е. ты типа настаиваешь на своей правоте и у тебя есть дополнительные доказательства твоей правоты, кнопарик был где то возле переписки с продавцом
Автор: Den21 (---.248.81.95.chtts.ru)
Дата:   21-07-16 05:45
И не соглашаться о возврате средств через пайпал при спорах с китаезами,когда те просят закрыть спор,а деньги через пп отравят.Закрыл- значит претензий нет и ни кто уже ничего не вернет.
Дата:   21-07-16 05:56
Я с продавцами ни разу не переписывался, только с этим и то в диспуте. :)
Нет там кнопки. Возможно она была на переходном периоде от цвета карт к уровню.
Дата:   21-07-16 05:57
Den21 писал:
а вот если он сначала вернул, а ты потом закрываешь - могут они транзакцию "возврата" отозвать? у меня вот как то не возникало пока настолько глубоких проблем, а знать хотелось бы. Чисто так - на всякий случай.
там диспут тоже идет как переписка. ищи. потому как даже в твоем скрине видно следующее:
ускорение спора:
его условия
1. только для А4
2. при обострении спора можно выбрать ускорение спора.
т.е. есть обострение, а к нему уже для А4 добавлена еще одна фича в виде ускорения спора специальной командой
Дата:   21-07-16 06:15
Den21 писал:
Я уже это понял. Закрыть спор равносильно потерять деньги. Япайпаломнепользуюсь[точка] :)
Это плохо? :)
Дата:   21-07-16 06:39
Попробую такой скрин вставить, думаю будет ничего не видно.
Дата:   21-07-16 06:41
Это меня наказали за высокое разрешение скринов. :)
Дата:   21-07-16 06:42
а что будет если нажать кнопарь "редактировать" ?
вот тут посмотри - может поможет разобраться что к чему
Дата:   21-07-16 06:52
kvr писал:
Заново писать и добавлять вложения. Видео туда пол часа грузится.
Дата:   21-07-16 13:45
> Den21 писал:
> и
> Это плохо? :)
Твоя задача предоставить Али доказательства,чем более они веские и детальные,тем больше шансов на победу,в своей практике я что-то не припомню добровольного возврата,да и деньги находятся у Али до закрытия сделки или спора.Продавец может предложить возврат и сумма может отличаться от твоей,но вернет их опять же Али только после закрытия спора.Суть вышеизложенного -стой на своём ,обостряй и жди решения Али.
Автор: Вал196306 (37.208.120.---)
Дата:   21-07-16 14:20
Вот из за этого мне и не нравиться Али, с Ебеем намного проще, те же китайцы......но если товара нет, деньги возвращают сразу ни каких споров, не пришло за 60 дней будь добр верни, а то у меня сейчас с али заказ 123 дня где то едет (я думаю он его да же не отсылал) ,так спор обострил, что там обострять, ускокглазый то же просил закрыть спор, лошара мля, сейчас поет если деньги вернут, поставить ему хороший отзыв, пусть только вернут....поставлю)))))))) .С Ебеем не было еще ни одного пролета. Вообще то на Али очень много хороших продавцов, сейчас туфли заказывал несколько раз (женские 43 настоящий размер))) так приходят за 10 -15 дней....просто красавец.
Вот ссылка..может кому нужно, женам, матерям, 15 размер это наш 100% 43 размер на полную ногу,да же чуть большеват, очень хорошее качество и не дорого, знаю как мучаются женщины с такой ступней, у нас таких размеров нет или дороже в три раза.
Дата:   21-07-16 15:26
так если 123 дня едет ты сам лошара.. прости за выражение
спор то открой! напиши что означенный срок заказа обычно 60 дней давно прошел. Китаезы те конечно напишут товар отправили блаблабла но сроки есть сроки. денег тебе вернут через диспут.
Если трек не гуглится то диспут можно на 5- й день открывать ну и соответственно жать продавца на корректный трек номер.
Автор: Андрей978 (46.158.208.---)
Дата:   21-07-16 16:13
> m34m писал:
> мою
> > пользу
Обостряется и на А3
Дата:   21-07-16 16:34
Первый скрин из инструкции там есть кнопка. У меня на нижнем нет.
Автор: kvr (---.albatrosseafood.ru)
Дата:   21-07-16 16:50
ха. так у тебя продавец в сам спор отвечал или только в личку отписывался. по твоему скрину получается только в личку. тогда т.к. ответа продавца не было и кнопаря нет. вот если он тебе в спор напишет или отклонит его то тогда и кнопарь вылезет. а так по твоему скрину у тебя все нормально идет и если продавец не ответит то система закроет спор в твою пользу автоматом
Дата:   21-07-16 17:02
Я ж не знаю. Посмотри предыдущий большой скрин, там как есть. Личка это или нет, не понятно.
Дата:   21-07-16 17:39
Скорее всего это именно личка(не очень то видно) и она к самому спору отношения особо не имеет. А вот в последнем скрине четко видно что система видит твой шаг(открыт спор) и ожидает дальнейших действий от подавца и именно в системе спора, а не в личке. Продавцы часто пытаются договориться через личку и просят отменить спор чтоб не мочить себе репутацию. Так вот пока твой продавец в системе не отметился и тебе парится не о чем. Дальше 2 варианта - он примет спор, тогда он закроется автоматом или не примет и предложит свой вариант. Вот тогда то как раз система и откроет тебе не доступные сейчас кнопки из скрина поддержки "принять" и "обострить". Так что пока можно ровно сидеть на попе и не парится ибо рано еще.
По поводу лички - она странно устроена - сообщения из спора в нее попадают и учитываются, а вот наоборот нет. Т.е. если открыт спор и ведется переписка в личке а не в системе спора то система эту переписку не учитывает.
P.S. из личного опыта - есть на али очень приличные продавцы. мало того что без проблем зарывают спор так еще и по собственной инициативе возвращают весь платеж вместо затребованного частичного возврата. Покупал беспроводную зарядку для телефона - передатчик и приемник комплектом, на приемник было выставлено 1000мА а пришел на 800мА и он мой тел почти не тянет. Написал продавцу, тот грит - открывай спор верну всю сумму. Я ему мол передатчик в норме, пришли или на 1000 приемник или давай частично верни денег. Он принципиально в отказ - мой косяк, на 1000 нет и прислать соответственно не могу, так что возвращу и только полную сумму. Пришлось редактировать спор с частичного возврата денег за полученный товар не соответствующий описанию на спор за не пришедший товар на всю сумму. как только отредактировал - он его сразу принял и вернул весь платеж.
и кстати всю переписку он вел со мной в личке и поэтому система спора на нас никак не реагировала и дала спокойно отредактировать спор. думаю что если б мы переписывались в споре то система бы могла не дать его отредактировать
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   21-07-16 17:47
есть и приличные а есть и хитрецы мудрецы
Дата:   21-07-16 18:20
Камера стоит 40$, я и просил 40. Чё дальше? Молчать?
Зачем эти манипуляции, если как сказали на его репу спор не влияет, покупатели его не видят?
Дата:   21-07-16 18:43
продавец давит на жалость, мол репутация испортится. Просит отменить спор или изменить его причину. Спор не отменять т.к. завести его повторно уже нельзя, причину тоже не менять. стоять на своем. Прислал дохлую камеру за 40 вот и верни 40. Видео что камера дохлая я как понимаю уже загружено, так что даже если он пискнет в споре что-то и система будет требовать твой ход - просто обостришь спор настаивая на своем. А ему в ответе так и пиши - спор не отменю т.к. потом повторно его открыть нельзя и вы это должны знать лучше меня, а менять тип на то что "продукт стал не нужен" не буду, т.к. продукт как раз нужен только в рабочем виде. И поэтому требую полный возврат. если он в системе спора будет какие уловки/отписки писать - обостряй и копии скриншотов переписки прикладывай для системы, чтоб группа разборов их учла.
Дата:   21-07-16 19:34
Насчет дохлости камеры,покажи потом специалисту,(после того как спор завершится) мож ерунда какая ,у меня ламы как то пришли из 12 две не работали,как потом выяснилось плохо были обжаты контакты.
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   21-07-16 20:06
Я собрался ее по честному отправить обратно, если конечно будет дорого, попрошу оплатить пересыл, тогда пусть сам решает.
Дата:   21-07-16 20:07
kvr писал:
Спасибо. Так и написал ответ. :)
Дата:   21-07-16 21:38
Есть вот такой сайт с форумом и отслеживанием посылок.пользуюсь им ,многие вещи можно поглядеть с отзывами (не реклама) Ссылка.
Дата:   22-07-16 04:28
Развлекаюсь с продавцом, корректирую online translaтера как мне надо. Меня хоть понятно?
Чувствую, еще недельку переписки, я с ним без переводчика буду общаться. :)
Дата:   22-07-16 05:51
Я вот лично тоже в английском совсем не силен. В школе когда то проходил, как обычно мимо. Поэтому про диалог твой ничего не скажу т.к. переводить долго придется чтоб вникнуть в него. На али пасусь уже лет 5 или 6. Так что за неделю переписки я не уверен, ну или я слишком ленив.
Я сам пользуюсь онлайн переводчиком от гугла. Стараюсь писать короткие предложения чтоб при переводе смысл не потерялся. Причем всегда делаю двойной перевод - с русского на английский и потом с английского обратно на русский - если при таком двойном переводе смысл не потерялся, то первичный перевод с русского на английский отправляю продавцу - еще ни разу не был не понят или понят не правильно. Сам при этом случается что продавца не понимаю и тогда прошу писать его более короткими и простыми фразами - срабатывает.
Дата:   22-07-16 06:30
У меня немного проще, сносно могу поговорить, но писать никак. Читаю после переводчика про камеру, когда я назвал её он переводит как she, заменяю на it и тому подобное с временными глаголами и т.д. )
Дата:   22-07-16 07:24
Счастливчик - поговорить можешь хоть как то. Я даже не пытаюсь это делать. Так уж получилось что мой первый учитель английского был армянином, весьма плохо говорящим по крайней мере по русски, про остальное судить не берусь. Поэтому я теперь, благодаря заложенным им основам - русский пытающийся говорить по английски с адским армянским акцентом. Все это вызывает сильный когнитивный диссонанс у слушателя - вот и приходится молчать.
Дата:   22-07-16 16:16
продавцы всегда обещают уладить - но на деле когда закрываешь диспут происходит кидалово. Все договоренности только через систему.
Вся личная переписка никакого отношения к обязательствам не иммеет.
Дата:   22-07-16 16:20
возврат товара по условиям алиэкспресс за счет покупателя - нитко не оплатит тебе возврат. Не ну китаезы конечно наобещают тебе горы золотые итп - в итоге оплатишь ты.
Дата:   22-07-16 17:24
Перевод:
Это не простой бизнес, пожалуйста отмените спор. Мы можем вернуть вам деньги через PayPal, если вы не верите мне я могу вернуть вам деньги через Алиэкспресс. Пожалуйста отмените спор и откройте его снова и выберите причину "Мне не нужен этот продукт" как показано на картинке.
Картинка прилагается. :)
Автор: ЛёХа.63 (85.26.232.---)
Дата:   22-07-16 17:51
Да да. у них там всё под копирку чтоль?)))
Вот из моих сообщений:
Я знаю, что вы хороший покупатель после разговора остроумием ˙U
Сайт является Китай все в одном, но мы послали вашу посылку через российскую экспресс-линии
если это нормально для отмены прямо сейчас, и мы согласны с полный возврат через Paypal счет сразу
Из-за нашего финансового отдела только принять
Pls предложил вам Paypal счет для нас, и я никогда не едят мои слова
Спасибо заранее и ждать отмены Ур и счета Paypal
Если я согласен с спора и Али накажет меня серьезно, я не могу потеря этот магазин и все это моя поддержка моей семьи
если это нормально для cancelltion прямо сейчас, и мы согласны с полный возврат через Paypal счет сразу
Благодаря нашей финансовой deparment только принять это
Ожидание Ур cancelltion и счета Paypal
Если это так, и я согласен возместить через Али, и Али покарает меня серьезно, вырезать мою болячку
Может у PLS быть больше терпения и есть 19 дней защиты для этого заказа
Если элемент до сих пор не получено и я согласен спор
Это действительно важно для меня ...
Можешь оказать мне услугу
Привет мой друг
Я честный продавец и никогда не обмануть моего клиента
Есть нет товаров для моего бизнеса просто оспорить право?
Pls доверяет мне и вот информация от моего процесса отдела отгрузки
Мне так жаль, что мой бедный русский и не может перевести к и
Может у PLS закрыть спор для меня, во-первых?
заранее спасибо
Дата:   04-08-16 04:41
Продавец в споре(диспуте) ответил, кнопка "обострить" появилась, я её кликнул. Через пару дней пришло решение:
1. Возмещение 3000р -нет.
2. Полный возврат комплекта за счёт покупателя -да.
Их можно понять, продавец не торгует отдельно такими камерами, только комплектами. Ещё через день продавец в диспуте предложил 2700р. Ответил, что согласен.
Упали эти 2700 на карту недавно. Написал, что могу вернуть неисправную камеру только за ваш счёт.
В результате какой-то странный ответ: "Друг, как вы и ожидали, друг."
Оригинал на скрине.
Автор: Андрей65 (2.93.175.---)
Дата:   04-08-16 07:07
Собственно вспомню про первый пост этой темы.
Уровень-то заказал?
Дата:   04-08-16 14:21
> Уровень-то заказал?
Давно уже пользуюсь. )
Дата:   04-08-16 15:43
А поподробнее немного можно. Точность, яркость, дальность?
Дата:   04-08-16 17:37
Точность нормальная. В освещенной комнате без проблем, на улице при ярком солнце в тени 5-7 метров можно увидеть.
С середины ролика сравнение с Бошем. Косяка такого как у автора не наблюдается.
