 Московское время 15:53:39
 Владивостокское время 22:53:39
 Вопрос по насосу!
Автор: focusspb (---.as-24.nienschanz.ru)
Дата:   26-03-08 06:55
Добрый день! Захотел сделать себе авто мойку в гараже и даже уже купил аппарат для этого,НО он сам не сосет воду, пробовал от домашней сети-работает отлично! Вот задумка поставить поверхностный насос в гараже примерно такой
Подскажите!!! ведь когда моешь авто, приходится на время выключать аппарат распыления, а насос в это время будет работать!!!! Как он к этому отнесется?
просто бак поставить без насоса не хочу-видел сегодня в магазине как кархер еле еле пытается "поливать" без напора!? что делать?
 Re: Вопрос по насосу!
Автор: Игорь (---.vntc.ru)
Дата:   26-03-08 19:59
Не тот насос взял! Есть хорошие и недорогие типа "крайслер" или чтото в этом роде. Отлично работают от сети. Ведро воды хватает на машину! Стоимость до 5000 тыс. руб. и очень компактный.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   26-03-08 20:10
ты точно о кархере говоришь? или это бош или блэк энд деккер? вот 2 последнии работают только от водопровода с давлением, а кархер и сам некисло качает, и давку заявленную выдает даже из ведра. опыт использования моек большой, от 2 серии и до проф. Себе для дома купил 5.20 с мет помпой.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   27-03-08 00:31
У меня тоже 520, сосет из бочки отлично, водопровод не нужен, следи только за фильтром.
Автор: focusspb (---.cust.smartspb.net)
Дата:   27-03-08 00:51
ну в магазине не пятая серия на стенде стояла а наверное 3-я! вообще не работал! мне тут посоветовали по теме в сеть поставить клапан предохранительный! он будет сбрасывать излишнее давление обратно в бак!
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   27-03-08 04:27
а в гараже то у тебя вода откуда? из ведра? Ты попробуй сначала самотеком, а потом будешь заморачиваться насосами и клапанами.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-03-08 04:43
Есть разные серии кархеров, так вот, нужно читать в опциях сосет он воду сам или нет, бывают обоих видов.
Дата:   27-03-08 04:44
Да водичка привезенная! Вот нашел емкость 120 литров с резьбой внизу стоит 1200 что то дороговато! и многовато! на 50 литров хватило бы! но не встретилось с отверстием внизу!!!
Дата:   27-03-08 04:50
Игорь
а что за аппарат? можно подробнее?
Дата:   27-03-08 05:03
а 200 литровую бочку прикупить и штуцер внизу вкрутить религия не позволяет??? :))))или пластиковый бак литров на 50 поискать-не проблема же в нынешние времена
Дата:   27-03-08 05:08
А как к бочке или баку прикрутить штуцер? смотрел в магазине-ничего подходящего не нашел! посоветуйте!
Дата:   27-03-08 05:20
идешь на ближайший строй рынок или хозмаг, покупаешь сгон 1/2 дюйма, 2 гайки под него, 2 резиновых кольца-прокладки, сверлишь бочку или емкость и гайками с прокладками зажимаешь, на другой конц сгона-кран по выбору.
Дата:   27-03-08 05:32
Ок! завтра заеду куплю! спасибо! иногда простые решения рядом! сам примерно думал о такой конструкции, но сформулировать мысль не мог!
Дата:   27-03-08 05:50
для верности силиконовый герметик нахреначь под резинки и вокруг сгона.
Дата:   27-03-08 21:49
Я делаю просто. Шланг со штуцером подключаю к фильтру, шланг метра 2-2,50 . на конце шланга сгон для весу, и кидаю сверху в бочку, засасывает воду спокойно. Со штуцерами даже заморачиваться не стал, уже лет 5 работает такая схема и никаких проблем.
Дата:   27-03-08 23:58
а какая у тебя мойка?
Дата:   28-03-08 00:49
520
когда её покупал, лет 5-6 назад, на этот аппарат начали ставить металлические крыльчатки (так мне сказали), что модели ниже, те шли с пласмассой. На фирме где покупал, сказали что обязательно используй входной фильтр(только сейчас я стал понимать, сколько грязи он мог засосать без фильтра). в комплекте по-моему шли две насадки, простая и грязевая, я себе ещё докупил удлинитель, и шланг для прочистки труб( будьте аккуратны, засасывает так в трубу, что за секунду 5 метров в трубу шланга улетело, думал что у соседа ниже этажом в унитазе всплывет).
Отправка отредактированного (28-03-08 00:55)
Дата:   28-03-08 05:59
Этой мойкой еще и унитаз можно чистить?
Дата:   28-03-08 15:18
угу, только насадку необходимо купить.
Дата:   02-04-08 05:07
вот что получилось из-за мойки!!!! скажите как это по каско оформить?
Дата:   03-04-08 21:04
неужели никто про каско не знает?
