| Московское время 14:28:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:28:53 |
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 21-07-16 22:38
Судья Дредд писал:
> Спасибо Гена,скачиваю...
> Хочу попробовать инет с тилипона к ноуту не через шнурок а по воздуху...
Толь, можно по блютузу сделать это, если он (синий зуб) в ноуте имеется…
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата: 21-07-16 22:41
Есть и блютуз...
Не в курсе-как лучше будет ???...
П.С. Нее,блютуз не катит... В настройках смарта только через шнурок и через вай фай...
Дата: 21-07-16 23:51
Судья Дредд писал:
> Есть и блютуз...
> фай...
Толь, а что за смарт ? Если под ведроидом, то должен "гугля" через синий зуб давать. На Маке надо сделать два шага - "поженить" мак и телефон, далее появляется в меню блютуза команда "подсоединить к сети". Имеется в виду выход в мировую паутину. На телефоне должно в настройках стоять "добро" на это, надо ковырять меню телефона. Для него (телефона) просто соединения с компом недостаточно, должно еще быть что-то типа "использовать как блютуз-модем", там тоже надо галочку поставить.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 22-07-16 00:40
Андроид...
Бился пол часа,ничего не выходит... (
Видят друг друга,сигнал отличный,пароли одинаковы,но связи нет...
Да и буй с ними,потом может разберусь...
Автор: SVK(Тольятти) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-07-16 01:35
Ничего не получится Толь, в старых моделях такое действо не поддерживается. Ну ты не унывай, пробуй))))
Автор: Ikfa (83.149.19.---)
Дата: 22-07-16 01:44
На ноуте включить:модем или точку доступа.
Если просто ви-фи, ничё не получится.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 22-07-16 02:23
Ikfa писал:
Может быть всетаки на телефоне?
Дата: 22-07-16 03:02
Конечно на телефоне...
Включается точка точка доступа по вафле в режиме модема...
Только процесс как то до конца не идёт...
Дата: 22-07-16 03:09
SVK(Тольятти) писал:
Помучаюсь немного,Серёж,а вдруг получиться...)))
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 22-07-16 03:10
Крайние три в списке - дрова для модулей Ви-Фи, но реально нужен только один, зависит от "производятла" модуля.
На ноуте вкл. Ви-Фи (может кроме драйвера нужно поставить приложения для активации функциональных клавиш через "Фн". Иногда нужно функциональными кнопками включить адаптер. (модель ноута в студию - подсказки конкретнее).
Проверить видит ли любые сети по Ви-Фи.
На тилипоне вкл. и-нет и точку доступа Ви-Фи в настройках. Задать пароль для подключения. Именем сети скорее всего будет модель тилипона.
Подключится к сети на ноуте. Фсе!
У меня в гараже ОЧЕНЬ древний ноут висит в и-нете по Ви-Фи с тилипона.
Дата: 22-07-16 03:12
На ноуте в настройках адаптера проверить айпишник и маска - автоматически.
Дата: 22-07-16 03:41
PPS писал:
Проверил...
Дата: 22-07-16 03:59
PPS писал:
> тогда скрин отсюда из "свойства" Ссылка.
Там дофига чего... Что конкретно показать ???...
Дата: 22-07-16 04:05
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> и похоже драйвер не правильный((( или не тот.
Может и так... Но думаю,что то в настройках не то...
Автор: GDV (188.254.126.---)
Дата: 22-07-16 06:45
Думаю Ваш телефон не может раздавать по ви-фи. Они с ноутом как два приёмника. имхо
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 22-07-16 07:01
Ну то есть вот там выше на скрине,где отправлено и принято столько то пакетов-это они не между собой обмениваются ???...
Дата: 22-07-16 14:38
zev писал:
> Ikfa писал:
5> Может быть всетаки на телефоне?
Да, конечно на талефоне..Я о своём думал, когда роутера не было, я с телефона через ноут в тырнет ходил...
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 22-07-16 15:21
Надо посмотреть тарифы у своего оператора. У мну интернет с лимитом 4Гб за 200р/мес на два устройства. Дорого?
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 22-07-16 15:36
Судья Дредд писал:
+100500.
Толя, а с какого устройства и каким образом ты пишешь и выкладываешь скрины на форум?
Дата: 22-07-16 16:14
Это не дорого...это мало...
Дата: 22-07-16 17:09
Ikfa писал:
> GenRen писал:
Я имел ввиду мобильный трафик. Основной это понятно, что мало.
Дата: 22-07-16 17:50
Led писал:
> форум?
С этого самого старого ноута и пишу... Смартфон в качестве модема,но через шнурок,а хотел через вафлю...
