| Московское время 21:27:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:27:51 |
Автор: Vovan 44 (2.94.69.---)
Дата: 21-07-16 06:34
Порвал баллон.Заклеить еще не пробовал.Может их продают?Камера от трактора Беларусь не вариант.
Автор: DIMITRIO (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 22-07-16 06:10
У моей вдоль шва начало рваться. Клеил ремкомплектом для матрасов intex. Прилипает насмерть, оторвать не смог. Одно но. Клеить надо со значительным перекрытием повреждённого участка, иначе продолжит рваться. Также в первый раз сделал ошибку-заклеил одним слоем. Заплатки тонкие и рвутся тоже. По второму разу заклеил навсегда. Взял большую заплату, затем на неё поменьше, ещё меньше. В общем, в три слоя. Проверка стокилограммовой тушкой на волне показала что ватруха ещё поживет. Пока дошёл до этой идеи, пробовал разные варианты-камеры, детские матрасики-все фигня. Даже пытался на заводе где делают баллоны для свп заказать-не взялись они. Ватруха два года валялась на улице, тк собрался уже другую брать. Клеил без всякой надежды, но чудо произошло! Цена вопроса 300 рублей.
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 22-07-16 16:06
я на свою не нашел баллон, 2 сезона камера от камаза стояла, от летней жары лопнула, т.к. хранил надутой в бане.
а качать каждые выходные камазовскую камеру не вариант. Ватрушка 180 см в диаметре.
Есть у нас умелец в Казани, который сам баллоны делает для сплава и подобного, хочу у него поинтересоваться, может под заказ сошьет (склеит)
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата: 22-07-16 16:35
Вот.
Шов - место противное. Я поставил заплатку с двух сторон, притом что дыра была в сантиметр ))) Рекомендую сделать так же.
Процедура такая.
вырезаете заплатки такого размера, чтобы минимум 2 см было в каждую сторону от повреждения. если не получается по форме - смотреть по обстоятельствам.
На той заплатке, которая внутрь пойдёт, отметить место повреждения для выравнивания. готовите поверхности, заплатку внутрь баллона положите и прикиньте, как будете прижимать к ней баллон. Если всё ок, то машете клеем заплатку внутри, дыра без проблем позволит, и прикатываете баллон очень сильно. Постарайтесь максимально выровнять всё, чтобы верхняя заплатка хорошо легла. Потом надо поднять ту стенку, на которую клеите, чтобы с противоположной не склеить за счёт выдавленных капель клея.
Дальше, залить клей в загиб шва и прикатать его с запасом по длине, опять же для выравнивания поверхности.
Последнее - заплатка снаружи.
Последние 2 этапа можно совместить.
