 Московское время 01:13:49
 Владивостокское время 08:13:49
 Огнетушитель УО-2,принимаю советы.
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   18-07-16 19:36
Давным-давно,работая на ТЭЦ,каждый год перезаряжали углекислотники.Мы вырабатывали 10 литровые.
Долго и мучительно взвешиваю его приобретение на предмет охлаждения напитков и рыбы в пакетах находясь на берегу в жару.
Вопрос в след.-время его действия 6 сек.Сопло даёт "пламя" до 0.5м в диаметре.Хочу так-термоконтейнер,в нём напитки.Засунуть шланг на дно и пыльнуть секунду.При t минус 70 этого должно хватить на долго.
Кто нибудь ими пользуется?дома,на производстве?
На ю тубе не нашёл роликов применения,лишь один обучающий.
как сделать,что бы сильно не распылялся снег?
 Re: Огнетушитель УО-2,принимаю советы.
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата:   18-07-16 19:43
Игорь
Вот так применять не пробовал, а якори из его половинки, залитой раствором, говорят хорошие получаются... :о))
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   18-07-16 19:50
Воздух очень плохой проводник для тепла и холода...
Дата:   18-07-16 20:00
А вот сухой лед в герметичном пакете - вполне себе вариант...
К основанию раструба огнетушителя нужно прикрепить имеющийся мешок таким образом, чтобы не оставалось отверстий. Для уверенности его лучше заклеить скотчем или изоляционной лентой. Герметичность здесь играет очень важную роль. Далее стоит аккуратно снять предохранитель с рукояти огнетушителя и выпустить несколько струй углекислого газа нажатием на спускной клапан. Таким образом, углекислый газ, находящийся в баллоне огнетушителя под давлением, не успевает остыть и скапливается в мешке в виде порошка или кристаллов. Для того чтобы он не испарился, его нужно поместить в герметичную емкость или пакет и плотно закрыть. Таким же способом можно получить сухой лед своими руками из углекислотного баллона, который используется для проведения сварочных работ. Вентиль баллона следует открывать очень медленно, поскольку давление газа в нем очень велико. Стоит быть предельно осторожным, чтобы не допустить попадания углекислого газа на кожу рук и лица, так как это может вызвать обморожение.
Дата:   18-07-16 20:06
AND (Питер-Приозерск) писал:
Ну это понятно.Мне надо напылить снега кучку в контейнер на дно,а как правильно сделать-не знаю.Просто шланг опустить на дно?или пылить равномерно сверху.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   18-07-16 20:08
Надеть на шланг или раструб тряпочный мешок типа наволочки. В армии с ОУ с КРАЗов, брызнув в рукавицу (новую), потом бросив комок снега в воду, получали газировку))))
Автор: Duck_Hunter (213.87.146.---)
Дата:   18-07-16 21:41
На флоте с ОУ-5 играли в салочки. Распыляли из-угла. Снег обильно осаждался на фланке, потом испарялся без следа. Удар струи не сильный, но чувствительный.
Я б попробовал положить в холодильник продукт, засунуть раструб, сверху накинуть марлю и пшикнуть. Кстати раструб съемный.
Но не верится, что так можно серьезно охладить. Особенно после прочтения темы про вашу жару.
Автор: AlexeyKa (---.sam.unitline.ru)
Дата:   18-07-16 22:30
По охлаждению не подскажу. Но идея нравится. У меня есть ОУ-2. Перезаправка - 140 руб. в Самаре. Возможность дозировать - есть. Многоразовый. Недорогой шланг подойдет от тормозной системы УАЗ. Совпадает по резьбе с ОУ-2.
В герметичный контейнер думаю, дуть не стоит. Давление в ОУ приличное - повредится контейнер.
Дата:   18-07-16 22:34
Тихонько стравливать в полиэтиленовый мешок, получишь сухой лед, который и нужно класть в контейнер, В случае с полотенцем или наволочкой получится грамм 100 сухого льда с одной заправки огнетушителя.
Автор: крутоярский0474 (83.220.237.---)
Дата:   18-07-16 23:42
С ОУ-10 дел не имел, а вот с ОП-10 есть опыт изготовления баллонов под пропан, два в хозяйстве имеются, в прошедшую субботу заправлял, заправщик поверил что баллоны заводские..
Автор: Александр 28 (79.105.239.---)
Дата:   18-07-16 23:52
В далеком 1974, в армии, в кунге пробовали охладить бутылку водки.
Тумана было много, на бутылке несколько снежных хлопьев и все.
Прибежал дежурный по парку с воплями, что у вас тут горит?
Короче, пили ее теплой, кроме шипения выхлоп нулевой.
Автор: Кирилл (92.50.219.---)
Дата:   19-07-16 15:39
пробовал охлаждать ведро с бутылками пива. Результата никакого.
Дата:   19-07-16 18:26
Кирилл писал:
А сколько по времени дул,ведь из сопла вылетает минус 70.
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   19-07-16 19:28
Кирилл писал:
Да брось ты эту затею. Ну и что что -70?! Плотность, температура и количество охлаждаемого не идет ни в какое сравнение с этим пшиком. Эти - 70 рассосется на раз и ни фига не охладит.
Дата:   19-07-16 19:49
Мартышкин труд. Во первых: очень маленький объем сухого льда. Второе: очень быстрое испарение и не успевает получиться теплообмен. Лучше заморозить соленую воду в подходящей емкости. Отдача холода продолжительно и гораздо эффективнее.
Дата:   19-07-16 19:54
мамлюк писал:
как раз-это всё имеем и хочу от этого уйти,т.к. стоим 9-16 дней и через 3 нужно получить опять охлаждение.
Автор: ЛёХа.63 (83.149.19.---)
Дата:   19-07-16 20:01
Пробовал дуть на бутылку пива, не из огнетушителя, из баллона, пару секунд. Бутылка покрылась белым, тонким льдом, но не остыла...
Дата:   19-07-16 20:18
Если сможешь достать нитрат аммония (аммиачная селитра), в принципе обычное удобрение, раньше его по колхозам выше крыши было, теперь в связи с терроризмом, х.з., то при его растворении в воде выделяется дохрена холода... Просто заливаешь его водой, помешиваешь и получаешь очень холодную жидкость...
Дата:   19-07-16 20:19
м
помню такое удобрение,спасибо за совет.
Дата:   19-07-16 20:20
Во, нашел, терпеть его ужимки не могу, но суть отражает верно )
Дата:   19-07-16 20:22
> Если сможешь достать ....
)))) Смешать её с серебрянкой и положить в огнетушитель, то можно наловить много рыбы...))))
Дата:   19-07-16 23:50
zimandr писал:
> рыбы...))))
Вроде продается без проблем...
Дата:   20-07-16 00:00
Андрей, насколько я знаю для детских забав она в отличие от старой, советской, не годится. Что то изменено в химическом составе. Будет ли охлаждаться при размешивании, не знаю. Нужно пробовать. Но может и сработает.
Дата:   20-07-16 00:03
Взрываться не будет, а охлаждаться - обязана, там же простейшая реакция по разрушению кристаллической решетки... Хотя, я уже не в чем не уверен ))))
Гражданин, зайди в ближайший огородный магазин, купи 1 кг и попробуй, благо цена 60 руб за кг.
Автор: FOBru (165.225.66.---)
Дата:   20-07-16 02:08
Насколько я помню. У углекислотного огнетушителя при первом же включении обмерзает запорная игла и потом он уже не закроется пока не нагреется, т.е. пока весь не вытечет.
Дата:   20-07-16 02:26
не знаю про иглу у меня старых больших 2 штуки я ими охлаждаю детали, а от "выстрела" с большого, коробка к хренам улетит вместе с пивом и рыбой,
Может если огнетушитель с вентилем приделать шланг, на шланг насадку с мелким отверстием и в короб холодильника и пусть он туда сифонит "малым ходом"
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата:   20-07-16 04:03
Тема интересная.
Только зачем огнетушитель???
Баллон стандартный - не лучше ли?
40 литровый- тяжеловат( 90-100кг в заправленном виде)
А 10 литровый??
К нему алюминиевый, иль из нержавки термос, шланг и брезентовую рукавицу в комплект. Для дОбычи твердой( порошкообразной) углекислоты.
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   21-07-16 01:49
А , что ж никто про жидкий азот не упомянул ?
Автор: Duck_Hunter (85.30.248.---)
Дата:   21-07-16 02:05
FOBru писал:
> весь не вытечет.
Писал выше, играли в салочки. Неоднократные короткие нажатия выносит без проблем. Хотя конец 80-х, СССР. может они теперь другие.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-07-16 07:12
Пустое имхо. Ради эксперимента - сунь теплую бутылку пива в морозильник а вторую поставь в холодную проточную( проточную - важно!) воду. Быстрее охладится в воде. Как писали уже выше - коэфф теплопередачи зависит от теплоемкости, плотности и скорости движения теплоносителя сильнее, чем от его температуры. Есть даже такое понятие - тепловой эквивалент теплоносителя - типа массовый расход*теплоемкость.....
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   21-07-16 07:24
> zimandr писал:
> много
> > рыбы...))))
Для *много рыбы* нужна калиевая,а не аммиачная...
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   21-07-16 15:37
Судья Дредд писал:
Вы меня к своим террористическим способам лова не примазывайте! ))) Я этого не писал.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   21-07-16 21:14
Если отбросить тот момент, что вопрос в первом посте чисто для поддержания разговора, то можно взять сразу готовый лед. 3-4 дня он отлично хранится в термоконтейнере.
Дата:   21-07-16 22:58
xxx писал:
> термоконтейнере.
3-4 дня у меня прекрасно 2.5л баклашки с водой замороженной в термоконтенере живут.Мне для 2-3 недельного пребывания нужен холод под рукой в любой момент.
Дата:   22-07-16 05:08
Фазовый переход СО2 жидкость - газ 148,6314 кДж/кг
Фазовый переход СО2 Лед - газ 573,6 кДж/кг
Дальше продолжаем. Чтобы запасти 1 массу льда надо испарить 4 массы газа (в идеальных условиях)
С ОУ-2 получим максимум 800 грамм сухого льда. (по факту грамм 200)
это будет эквивалентно замораживанию 1 полторашки воды. (по факту меньше)
Я в расчетах чуть упростил у нас будет переход жидкость лед, энергия должна быть меньше, но мне лень искать значения.
