| Московское время 04:04:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:04:56 |
Автор: budenuy (5.35.40.---)
Дата: 17-07-16 17:25
Положил мотор 25-ку на пассажирскую сидуху и порвал чуток, сидуха из перфорированной кожи. Там кусок буквой П - 2 на 2 на2 см. В инете про какую то жидкую кожу говорят.
Может кто сталкивался?
Автор: Гаррик052 (---.realtvcom.ru)
Дата: 17-07-16 17:39
Наверно всё таки не реанимировать а другое слово.
Изнутри накладывается заплатка которая не даёт расширяться дыре а снаружи "жидкая кожа" в цвет подбирается ,видел как заделывают,хрен увидишь если хорошо сделано,конторы которые перетягиванием салонов занимаются имеют всю остнастку.
Дата: 17-07-16 18:44
Внутрь вставить кусок кожи можно, ну наверное на клей посадить( какой клей лучше?)--ну а дальше жидкая кожа? Самому наверное не сделать...Нужно контору наверное искать....
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата: 17-07-16 19:44
Жидкая кожа только на не шибко нагруженные места! Типа спинка сиденья. А на сидушку - долго не продержится. Латал диван такой лет шесть назад. Вобщем, как косметическое средство пойдет, как капитальное для ремонта - нет.
Автор: REUTMEN (92.38.181.---)
Дата: 17-07-16 20:01
Зашить машинкой. Надо ехать к тем, кто салоны перешивает. Зато будет нормально сделано.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 18-07-16 03:42
Был у меня бизнес, 20 лет назад, ремонт одежды.
Много приносили порванных кожаных турецких курток, за гвоздь какой, или острый угол зацепят, часто портили сами, клеили моментом, он стекленел.
Сколько я этих курток переклеил.......
Брал кусочек любой кожи, размером в 3-4 раза больше порванного места, обильно смазывал клеем кусок кожи и куртку, порванное место, естественно изнутри.
Подкладывал кусочек кожи изнутри, прижимал рваное место, руками выдавливал лишний клей, и убирал тряпкой, потом отбивал резиновым молоточком и подкрашивал, потом найти место где было порвано, не зная, не реально.
Порванное место становилось самым крепким в куртке, так как двойной слой.
Клей специальный, для кожи, он не стекленеет, можно использовать 88Н, категорически нельзя обычный "Момент" или "Супер клей", а также другие клея, которые стекленеют, это место будет испорчено. Клей должен, после высыхания остается эластичный.
А зашивая машинкой, иглой вы побьете и наоборот ослабите кожу, особенно если мелкий шаг, потом рвется по шву.
Еще как вариант на видео:
Дата: 18-07-16 21:22
Валентин Палыч
спасибо, я к этому тоже склонялся, но хотел моментом, только момент-гель, есть такой....Но сейчас лучше поищу клей для кожи...
Всем спасибо...
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата: 18-07-16 22:01
Не знаю, что там за момент такой, что стекленеет, но он всю жизнь считался эластичным клеем, т.к. сделан на основе каучуков.
Своими глазами видел, как швея собирала на момент кожаные куртки перед прострочкой.
Может, с канцелярским попутали?
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата: 18-07-16 22:51
Подойди радикально! Обработай перекисью, потом намаж зелёнкой, нанеси не давящую повязку, через 2 недели должно само зарасти
Дата: 18-07-16 23:00
budenuy писал:
> На гелевом моменте написано, что для кожи
Так оно и на простом написано, что для кожи, и даже для резины.
