| Московское время 17:52:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:52:34 |
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата: 18-07-16 23:27
Дано: дача в 7 км от дома. Раньше когда крыл крышу, видел Останкинскую телебашню. В телевизор не надо было и проволку втыкать, так показывал. Потом ухари от власти организовали свалку, поднялаясь она на ГОСТовскую вышину и закрыла телевышку. Работает полторы программы. На даче телек никто не смотрит, но бывает включается. Хочется ХАЛЯВУ, пусть хоть пяток программ показывает. Подскажите, чо можно применить?
Автор: FuJin (94.228.252.---)
Дата: 18-07-16 23:35
Цифровое телевидение, если телевизор современный, то в нем уже есть функция приема этого сигнала, если нет, то блок стоит в 1500 рублей и будет от 10 до 20 каналов хорошего качества.
А самое главное вещание бесплатное и работает практически от любой антенны.
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 18-07-16 23:50
Если тарелку, то можно на Ямал 90град направить, там бесплатные есть, но с плюсами от московского времени.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата: 19-07-16 01:04
Цифровую приставку и любую дециметровую антенку. 20 каналов у нас прекрасно показывают. В гараже вообще кусок провода место антены. те же 20 каналов.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 19-07-16 01:18
В современных ТВ уже может быть встроен тюнер DVB-T2.
Ни разу наземное не ловил, но если понадобилось бы, при цене приемника 1,5тр, в сторону спутника и не смотрел бы.
Дата: 19-07-16 02:53
Александр Волков писал:
> У меня то все 20 показывает, то первые десять то вторые. А иногда пишет сигнала
> нет. Это про цифровой эфир.
Антену поменяй.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата: 19-07-16 15:38
7 км - это простейшая ДМВ-антенна и DVB-T2 приставка.
У вас вообще на кусок проволоки должна цифра вещаться. 20 каналов бесплатно.
Сейчас с цифровым эфирным ТВ вообще не хочется заморачиваться тарелкой для дачи или гаража))
Дата: 19-07-16 16:12
Брат с Севера писал:
> или гаража))
Так и есть. триколор комплектом лежит в гараже. Лень устанавливать, 20 основных каналов за глаза хватает. Да и на триклоре нормальных смотрительных каналов так же будет, остальное шлак. Да и когда смотреть эттот ящик, особо и не когда.((
Автор: Энди Крым (31.173.87.---)
Дата: 19-07-16 16:28
1. Телек Сонька начала 90х годов.
2. Вещательная станция от меня находится в направлении Останкино, и так же закрыта курганом свалки.
3. Вторая ближайшая станция в Бутово строится.
А чо там с Ямалом?
Полезу в тернет.
Дата: 19-07-16 16:39
Энди Крым писал:
> А чо там с Ямалом?
> Полезу в тернет.
Посчитай лучше, ресивер, тарелку (мин 0,9м), головку надо купить. Потом всё это настроить. Увлекательное занятие, если ни разу этого не делал. :)
Приёмник цифрового наземного сигнала плюс антенна, можно в 2тр уложиться..
Дата: 19-07-16 18:54
Да не парься что прямой видимости нет!
Любая направленная ДМВ-антенна, даже комнатная спасет с цифрой.
На карте что я выше указал посмотри зону покрытия и все станет понятно.
Дата: 19-07-16 19:10
Энди Крым писал:
> А чо там с Ямалом?
> Полезу в тернет.
Цифре пох горы и свалки. Берёт отлично.
Дата: 19-07-16 19:17
надо пробовать. до вещалки в москве порядкв 30 км. но закрыта терриконом свалки. до шатурской порядка сотни верст. залез в оборудование и разбежались глаза. читаю отзывы. еще антену и усилитель...
Дата: 19-07-16 19:28
У нас люди смотрят с антенны на первом этаже, по прямой вещалка больше 30км. И без усилителя.
