| Московское время 01:30:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:30:59 |
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 16-07-16 06:42
Пришло время, есть два варианта
1 в цоколе--придется окно и вытяжку мастрячить,
2 в 1 кирпич тераске, холодная была. То есть придется вынести котел за основную и теплую коробку дома. Проектировщик за тераску прибалтывает, а я бздю что то. Котел наверно типа Гепарда с закрытой гор двухконтурный.
Мнения.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 16-07-16 13:14
В цоколе, если позврляет размер комнатки -котельной.
Мастрячь окно и приточную вентиляцию...
Двухконтурный? И хорошо и плохо.
Все лето будет гонять большой котел ради ГВС, чтобы помыться и помыть три тарелки....
Зимой он оправдан.
Поставь отдельно газовую проточную колонку.
Ее задача -горячая вода в межсезонный период. Какую -нибудь недорогую с регулировкой температуры и автоподжигом.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата: 16-07-16 15:34
Котел не надо выносить в неотапливаемое помещение. Это противоречит правилам и здравому смыслу. И резать дырки под приточку и вытяжку то же не надо. Сейчас есть котлы типа Протерм пантера KTV ( у меня такой стоит) или подобные ему с коаксиальной системой подачи воздуха для горения и отвода отходящих газов. Они комплектуются вентилятором (турбиной) и работают под наддувом (закрытая горелка). Нужно отверстие Ду120 в стене и все. Данный котел очень хитро дает ГВС. Внутри стоит скоростной бойлер и, как только давление в системе горячей воды падает (открывается любой кран ), вся мощность горелки переключается на бойлер. Теплоноситель мгновенно нагревает систему ГВС и у Вас течет горячая вода (спускается холодной только участок от котла до крана). Котел летом не греет весь теплоноситель (там есть выбор режимов), а только его небольшую часть (думаю литров 5-10) для передачи тепла на бойлер и поддерживает заданную температуру ГВС. Насос, который стоит внутри котла, гоняет его только по маленькому контуру. Удачи в решении данного вопроса.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 16-07-16 15:55
Григорьевич писал:
Мне предложили год назад поставить одноконтурный с накопительным бойлером косвенного нагрева. Согласился - очень нравится. Котёл через внутренний змеевик в бойлере греет этот самый бойлер. Вода идёт из бойлера (советую сделать систему постоянной циркуляции, чтобы не ждать пока пойдёт тёплая вода), нет никаких скачков по температуре. Если есть место, советую такую схему. Что касается турбо котла, то окно площадью порядка 0.8 квадрата должно быть в помещении по любому - требования газовиков. Мне пришлось долбить стену и делать окно.
Автор: Otto Frija (62.212.73.---)
Дата: 16-07-16 15:57
ВикторN52 писал: "...И резать дырки под приточку и вытяжку то же не надо. Сейчас есть котлы типа Протерм пантера KTV ( у меня такой стоит) или подобные ему с коаксиальной системой подачи воздуха для горения и отвода отходящих газов. Они комплектуются вентилятором (турбиной) и работают под наддувом (закрытая горелка). Нужно отверстие Ду120 в стене и все..."
Тот идиот, который последует этому абсолютно безграмотному, страшному и дилетантскому совету умрёт очень плохой смертью вместе со всей своей семьёй. Факт. Либо взорвётся либо отравится при утечке газа.
Только в ближайшем подмосковье только за эту зиму несколько случаев с трупами из-за дебилов, не делающих приточки и вытяжки при котле с закрытой камерой сгорания.
ВикторN52, пожалуйста, не пишите глупостей если Вы не в теме - люди погибнут с большой вероятностью.
Дата: 16-07-16 16:05
Для котла мощностью 65 ква,потребовали отдельное помещение не граничащее со спальными комнатами, с отдельным окном 600Х500 мм, приточной вентиляцией и объемом = 15 м куб.
Ну, может это "наши местечковые" требования?-))
Отдельная газовая водогрейная колонка просто позволила остановить большой котел.
Правда даже в июне включали его и подтапливали дом...Это Питер, парни!
Автор: АндрейА (31.173.87.---)
Дата: 16-07-16 16:23
Григорьевич писал:
Для колонки придется еще две вытяжки тянуть. 8-(((( Это и останавливает. Я ее потом "доставлю" сам без проблем.
Автор: Гаррик052 (109.94.196.---)
Дата: 16-07-16 16:25
Otto Frija писал:
> сгорания.
У меня в коттеджном посёлке все 64 котла сделаны так как написал Виктор,все с полнейшей документацией и приемкой и ежегодным контролем ,все работает уже больше пяти лет.
Сейчас пойду напишу на доске объявлений огромную объяву-Мы все умрем,скорее прощайтесь, так сказал Отто Фрия.
Дата: 16-07-16 16:27
ВикторN52 писал:
Многие выносят, вопрос в том что вытяжку очень высокую надо строить, ну и батарейку повесить что бы плюс был.. Гепард который я хочу это аналог Пантеры с другим интерфейсом.
Вытяжка ЕСТЕСТВЕННОЙ вентиляции должна быть во всех помещениях где газ присутствует и в моем случае и на кухне и в подвале--цоколе.
Дата: 16-07-16 16:30
Alexander_SH писал:
Мне окно аж 1.6 квадрата насчитали, надо наверно площадь цоколя уменьшать. А 1.6 я могу в воротах вырезать и врезать но это как то перебор как мне катся.
Предупрежден- значит вооружен!
Разберешься!
И удачи.
Дата: 16-07-16 16:35
Otto Frija писал:
Ну без "приточки" а только с "вытяжкой" у меня на другом доме 20 лет в цоколе работает ну а без "вытяжки" даже по блату сдать в Барвихинский трест у меня денеХ не хватит. 8-))
Дата: 16-07-16 16:37
Григорьевич писал:
> Разберешься!
> И удачи.
Спасибо, Григорьевич и тебе тоже УДАЧИ!!!
А вот 65 квт это ПЕтродворец ты отапливаешь????
Дата: 16-07-16 17:16
Alexander_SH писал:
Кольцо заложено для циркуляции.
Автор: Otto Frija (---.15-cloud.fr)
Дата: 16-07-16 17:42
АндрейА писал: "... Ну без "приточки" а только с "вытяжкой" у меня на другом доме 20 лет в цоколе работает ну а без "вытяжки" даже по блату сдать в Барвихинский трест у меня денеХ не хватит. 8-)) ..."
У Вас неплохие шансы принять смерть от котла своего.
Вытяжка без приточки не может нормально работать, законы сохранения мешают, знаетели. Очень много людей именно от такой схемы и погибло. Надо и то и то.
Дата: 16-07-16 17:52
Otto Frija писал:
Это теоретически, а практически тянет ипанешься как. Физика--12 метров создает нехилое разрежение и хватает мест где "протянет" внутрь. Теория без практики мертва. 8-)))
Автор: Otto Frija (---.dedicated.server-hosting.expert)
Дата: 16-07-16 18:24
АндрейА пеисал: "...Это теоретически, ..."
Не-а. Абсолютно реальные практические триупы. Но каждый сам себе злобный буратино. Кого я уговариваю, в самом деле.
АндрейА пеисал: "...а практически тянет ипанешься как. Физика--12 метров создает нехилое разрежение и хватает мест где "протянет" внутрь. Теория без практики мертва. 8-))) ..."
И кто из нас двоих по-Вашему практик в области отопления и горячего водоснабжения? Не, не вопрос, хотите ставить эксперименты на себе - ставьте. Ещё один комплект покойников этой зимой думал точно так же, воткнув в вытяжку вентилятор. Тянет - ипанёшься как. Зато теперь знают, правы ли они были в своих представлениях.
Полно народу, забывающего, что ТБ написано кровью.
Автор: Alexander_SH (83.220.239.---)
Дата: 16-07-16 18:50
У меня два дня назад сгорела плата на котле . Котёл был выключен из сети. Похоже, во время грозы наводка прошла по газовой трубе и крякнула плату. Вот следы от электричества на наружной газовой трубе.
Дата: 16-07-16 18:53
Вот сосна расщепленная. В дополнении к котлу сгорел мотор на откатных воротах. Повезло, что ограничилось этим
Дата: 16-07-16 18:55
Приехавшая бригада газовиков сказала, что надо ставить в разрыв газовой трубы некий... девайс, назовем его так, который отсекает все возможные наводки, идущие от входной трубы к котлу. Поставлю такой обязательно. Чтобы было, если бы котел работал в этот момент, даже думать не хочется. Хочется задать вопрос установщикам, все ли правильно было смонтировано. Да, еще финт - ослабилось резьбовое соединение этой газовой трубы, тоже от электричества, как понимаю.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 16-07-16 19:05
Alexander_SH писал:
Это непрокрас
Автор: Гаррик052 (---.realtvcom.ru)
Дата: 16-07-16 19:17
xxx писал:
> Alexander_SH писал:
> Это непрокрас
ГЫ )))))
А ведь это действительно дефект ЛКП или состава краски.
Дата: 16-07-16 19:40
Все просто,котел берет воздух с улицы ,сжигает его с газом и выбрасывает в канал выхлоп,за утечками газа следят два датчика один на СО а другой на СН,в случае срабатывания оба датчика соеденины на электроклапан который по истечению некоторого времени после срабатывания просто отрубает газ на входе в дом.Все просто и работает на ура,датчики срабатывают даже если машину в гараже завёл на 10 секунд или самогон пролил сразу начинают истошно орать и отрубают газ.
Автор: Регион 190 (91.192.22.---)
Дата: 16-07-16 19:52
Могу помочь в Подмосковье с Актом о тех. состоянии дымоходов и вент. каналов!!! Акт требуется для газ. хозяйств. Северозападное направление. Кому интересно пишите в личку.
чтобы поставить котел или какой другой газовый прибор в помещение, как правильно написали, приточная(хватит решетки в двери, окно не в счет) и вытяжная вентиляция (d=обьем помещения+мощность газовых приборов) обязательны. По СНИПам, дверь должна открываться наружу, но как правило на это никто не обращает внимания. АндрейА писал:
> Мнения.
Автор: Александр - Мамон (---.140.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 16-07-16 20:22
По СНИП: есть газовый прибор в помещении (не важно какой, хоть счетчик) должна быть вытяжка, обеспечивающая трехкратный (если память не врет) обмен воздуха в помещении в час. Т.е. чем больше помещение, тем больше сечение вытяжных труб/трубы. Наличие окна обязательно, как легкоразрушаемый участок стены. Площадь зависит от объема помещения. Считается, что приточка осуществляется наличием форточки.
По сгоревшей плате: должна быть диэлектрическая вставка между котлом и газопроводом. Там где шланг газовый прикручивается пластмассовая резьба. комплектуется с завода. Некоторые монтажники выбрасывают, а зря. В идеале вторая на вводе в дом. Стоит копейки, помогает реально.
Из того, что на глазах: из настенников самые надежные протермы. Самые говняные аристоны.
На месте ТС, я бы выделил место на терраске. Отгородить, утеплить минимально требуемый объем. При монтаже в подвале требуют газоанализаторы (+20 килоруб с монтажем) Вещь весьма капризная и не надежная. Поверяются датчики ежегодно. ГВС организовать любым другим способом. К примеру электрический накопитель. Просто и надежно. Так как самая распространенная болезнь котлов с ГВС забитый накипью радиатор. Только замена.
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата: 16-07-16 21:00
Александр - Мамон писал:
> аристоны.
Протерм и хочу квт на 12.
> требуемый объем. -
Да вся терасска 5м2, это скорее тамбур тепловой--что там отделять то а если топить в ней то пристраивать надо тепловой тамбур какой нить.
Да что то у нас все отрубают их ---вызывают прям в первый год несколько раз и сами газовик их отрубают.
Так а радиатор общий и для гор воды и для отопления?: Тогда отдельный буду ставить.
Дата: 16-07-16 21:02
К.А.П. писал:
> пишите в личку.
Вот это суппер но наши газовики говорят что и им фотать велено. 8(((
Дата: 16-07-16 21:45
xxx писал:
> Alexander_SH писал:
> Это непрокрас
Ага. Появился через год после покраски, сразу после грозы. Не надо ляля, я сам красил.
Дата: 16-07-16 22:51
Все просто,65 ква = дом и гараж.
До Петродворца нам магистраль не выделили.-)))
Дата: 16-07-16 22:55
Alexander_SH писал:
> xxx писал:
> > Alexander_SH писал:
> > Это непрокрас
> красил.
На молниеотводах ни разу не видел подобного. На газовых трубах постоянно.
Автор: АндрейА (31.173.81.---)
Дата: 17-07-16 00:32
Григорьевич писал:
Стесняюсь спросить а сколько же квадратов в том доме и гараже????
Дата: 17-07-16 03:33
Григорьевич просто понтанулся и.......обосрался.
65 киловатт можно применить для отопления футбольного поля?Ну или гигантского дома Григорьевича :)))))))))))))))))))
Дата: 17-07-16 04:12
Otto Frija писал:
Ещё
> представлениях.
У меня без вентилятора тянет......как. Значит есть приток откуда то?
Дата: 17-07-16 04:56
Комплект документов для сдачи в газовый трест: Парни эти документы обязательны: Акт о тех состоянии дымоходов и вент. каналов . Договор на обслуживание импортного оборудования, договор о пуске наладке, акт разграничения (здесь будьте внимательны, много фирм заключает договор только на обслуживание, допуска к газоанализаторам и ДРП у них нет, требуйте акт разграничения, если его нет попадете финансово 2 раза на обслуживание и пуску наладку, описанный пакет для газового треста действителен только в сборе) .Протокол заземления котла (касается только импортных. здесь тоже внимательно, есть ухари выдают протоколы с просроченной лицензией и если срок действия лицензии истек, а котел приобретен позже, такой бумажкой украсите свое мусорное ведро). После сбора этого пакета документов вы идете в трест, где вам назначают еще одну проверку, приезжает приемщик из треста все осматривает визуально и ставит свою подпись и печать на проекте, если все нормально, назначает вам день пуска газа, вызываете фирму с которой заключали договор о пуске наладке и в назначенный день вам наконец то дадут газ.
Дата: 17-07-16 06:30
АндрейА писал:
> Otto Frija писал:
> Ещё
> своих
> > представлениях.
Кто то еще впечатляется долбонекротеорией Отто?
Сегодня посетил друга в квартире за 12000000 рублей без учета отделки,нашептал на ухо другу что ему пора покидать это страшное помещение,и вообще бросить его нах потому что у него такой же котел как у меня и мы переживаем последние месяцы перед большим ОТТОвзрывом,это конец,оттописец вообшем.
Дата: 17-07-16 15:56
Гаррик052 писал:
Применить можно, но маловато будет. На работе у нас как раз 65 квт котел стоит. С трудом тянет 2 здания. Одно 7*12, второе 10*20. Спасает то, что большая часть помещений гаражи и склад - нет необходимости держать температуру относительно высокую. Так что, на жопу Григорьевича не наговаривайте.
Дата: 17-07-16 16:23
Александр -Мамон, привет !
Во первых, спасибо.
Прав, гараж и тренажерный зал приходится держать в эконом режиме.
Во-вторых, сегодня в семье праздничный день и вечером большое застолье. Не хочу опускаться до банальной ругани.
Я завтра " обижусь" на Гаррика052 на весь форум..
У него есть пока шанс просить модераторов или Ивана лично удалить свой пост и позвонить мне по контактам в профиле с извинениями.
Котел напольный , двухконтурный Lamborgini .Будет время сегодня, так и сфотографирую.-))
Автор: polarskuns (95.54.208.---)
Дата: 17-07-16 18:06
я извиняюсь спрошу в чужой теме пользуясь собранием спецов- требуется поставить дополнительный котёл. отопление электрическое, но по моим расчётам электрокотла не хватит на температурах ниже -10. варианты- газовый на баллонах, жидкотопливный, твёрдотопливный. какие трудности будут? в черте города. солярку хранить- те же нормы что и для АЗС? экологию с кем согласовывать ? экспертиза проекта не требуется.
Автор: Александр - Мамон (---.73.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 17-07-16 19:42
Не специалист, но повыпендриваюсь.
Ставь жидкостный. Соляр, нет-нет да и можно спизжиный купить. А газ только за свои деньги. Знакомый ставил в 90-е, до газа, - нормально. И выхлоп не такой уж и черный.
Но, у всех параллельных печек есть проблема. Если долго не пользоваться - гниют. У нас, когда газ проводили, многие оставляли параллельно угольные котлы. За 15 лет большинство от них по избавлялось.
Дата: 17-07-16 20:00
Григорьевич писал:
> сфотографирую.-))
65квт это на 650квадрат если не улицу топить то и больше. Если гараж 10 на 10 то это сто и остается дом 550м2. Я где то ошибся?
Ругаться не надо, Гарик уже и сам понял что неправ наверно.
Автор: Александр - Мамон (---.219.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 18-07-16 01:47
АндрейА писал:
Да, а если поставить принудительную циркуляцию, то в 2 раза больше. Но, про сферического коня в вакууме слышал? Так и тут - и высота потолков и количество этажей, двери между этажами или их отсутствие, наличие теплотрассы, материал стен... Факторов влияющих - на 10 листов мелким почерком. Поэтому 65 квт это примерно на 450-500 квадратов с 30% запасом. У нас так и было задумано, но второе здание съедает весь запас. Имхо, я не теплотехник, засада в сечении труб теплоносителя.
Автор: Хопёр (79.126.98.---)
Дата: 18-07-16 01:56
Саша с Мамона всё Вам разжевал про окна и т.д, приточку можно осуществлять через помещение при малых мощностях, например под дверью без порога.
Со вставкой от молнии не соглашусь, если ёп...т на прямую, у матери в 5 этажке на 3м все телеки накрылись и 3 лампочки на взрыв, от блуждающих токов все входящие коммуникации должны быть заземлены.
Дата: 18-07-16 05:51
АндрейА писал:
..... Я где то ошибся?
Ошибся немного.-))
Что-то я не вижу ....
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 18-07-16 06:04
Главный вопрос :
Газ магистральный ( метан)
Или привозной в цистернах ( пропан-бутан)
Первый - смело в подвале ставь котёл.
Второй - лучше дополнительно половину улицы топить. ТОЛЬКО выше уровня земли.
И в доме в таком случае - желательна принудительная вентиляция во всех цоколях/подвалах....
Дата: 18-07-16 06:28
Магистральный конечно. На подвал я склоняюсь все таки.
Так если контур горячего водоснабжения выходит из строя то на отопление котел работает?????????!!!!!!!
Дата: 18-07-16 06:57
АндрейА писал:
Касательно установки в подвале надо иметь в виду один момент - при изменении забортной температуры тебе потребуется крутить настройки котла. Можно конечно поставить систему с обратной связью, но как показывает некий опыт, не мой правда, ручками крутить - надежнее. Если у тебя в подвал ведет лестница, по которой ты можешь идти "пешком", это хорошо. Но я видел вариант с приставной лестницей, которую пользовал уже не очень на то момент молодой человек, и это было для него проблемой. Моложе мы не становимся, это надо иметь в виду.
Тут не подскажу, у меня одноконтурный котел с бойлером кованного нагрева.
Дата: 18-07-16 17:09
Alexander_SH писал:
Да Александр, вот этот момент смущает меня тоже----в мой цоколь можно спокойно зайти но по улице (это гараж под домом). С другой стороны с собаками все равно выходишь и снег чистишь. Даже не знаю. ?????
Дата: 18-07-16 17:12
Андрей, а что перегородку внутри терраски сделать - разделить на помещение с котлом и тамбур? Гипсокартон и утеплитель. Теплое помещение - повесишь вешалку - после зимней рыбалки вещи сушить...
Дата: 18-07-16 17:21
Сашь, во всей терраске 5м2, что там делить??? Это тепловой тамбур скорее. У меня аргумент что могу и неделю здесь не быть и если не дай бог что то размерозит все нахрен. Поэтому и не хотел из коробки дома вытаскивать газ.
Вот в цоколе и сделаю сушилку, тем метров 30 и окно требуют 1.6 метра---мы и отгородим.
Дата: 18-07-16 17:24
Мне показалось, что 5 на 2. Тогда маловато площади. Кухня большая? Такие котлы и на кухне хорошо смотрятся.
Дата: 18-07-16 17:27
Сашь, на 1м этаже у меня всего 20м2 капитальная комната--типа студия. Там и кухня и прихожка и сортир стоит............
Башку сломал уже всю 8((((
Дата: 18-07-16 17:34
Еще вариант - пристроить помещение. Я в свое время так и сделал. Кстати, опасение разморозить не напрасно. Знаю о нескольких случаях. Один у тещи соседа - отключили лепездричество на несколько часов, аварийно. На улице под 20, минус ессно, с ветром. Разморозили радиатор котла. Ветер как раз в трубу дул. Котел на кухне весел (многоквартирный дом).
Дата: 18-07-16 17:41
А если в терраску как в моем случае то и ветер встречный не нужен... что бы разморозить. 8(( В цоколе--надега.
Дата: 18-07-16 18:12
АндрейА писал:
Ставь в цоколе, если туда вход нормальный. У меня котел стоит в гараже под домом (делал там две стенки и окно, чтобы было отдельное помещение.) Доступ нормальный, из плюсов такого размещения - в жилом помещении о котле ничего не напоминает - не слышно, как он работает.
Дата: 18-07-16 18:20
Alexander_SH писал:
Доступ
Шуметь не будет а окно прям в гаражных воротах врежу, они рядом получатся с котлом.
Дата: 18-07-16 19:13
Приехал с дачи и нате пожалуйста. И безграмотен и прочее. Я писал про подачу воздуха на горение и отвод отходящих газов из топки. Читать то умеете господин Otto Frija или образования не хватает на это и на нормальное общение? Все вокруг идиоты и чехи и немцы, ну и мы, конечно, что ставят такие котлы с коаксиальной системой (а про газовые службы, РЭС и газовые тресты - они утверждают проекты и дают разрешение на врезку- вообще говорить не приходиться). Почаще надо в зеркало заглядывать! АндрейА, Вы правы в том, что вентиляция в котельной необходима. Без этого никто не согласует проект и не даст разрешение на дальнейшие действия. Я и не предлагал уйти от вентиляции помещения котельной - этого делать нельзя. Я описал работу собственно котла, который мне понравился. Добавлю, что за зиму было сожжено 2000 кубов газа. Это довольно экономично для 120 квадратного дома. Для полной защиты от протечек СН4 и наличия СО ставят газоанализатор и клапан на газопроводе, но правилами это не предусмотрено. Я работаю в этой области и сам боюсь смеси 1:16, но при меленьких мощностях думаю это лишнее. ТС извините за столь "короткий" опус.
Автор: Otto Frija (31.173.86.---)
Дата: 19-07-16 16:26
ВикторN52 писал: "... АндрейА, Вы правы в том, что вентиляция в котельной необходима. Без этого никто не согласует проект и не даст разрешение на дальнейшие действия. Я и не предлагал уйти от вентиляции помещения котельной - этого делать нельзя..."
Да ну? Не предлагал, значит? И шо там у нас в первоисточнике, посмотрим:
ВикторN52 писал: "... И резать дырки под приточку и вытяжку то же не надо..."
Вот это кто писал? Не Вы?
ВикторN52 писал: "... Читать то умеете господин Otto Frija или образования не хватает на это и на нормальное общение? ..."
Умею. Вы чо ли отмазки лепить собрались, якобы Вы за приточку, но без дырок-диффузией через стену? Может ещё и за вытяжку сквозь стеклопакет? Без дырки, которую резать не нужно?
Кстати, Вы тут немцев и газовые тресты приплели - докажите, пожалуйста, что они "дырки под приточку и вытяжку не режут" как Вы утверждаете и призываете их не делать.
Дата: 19-07-16 16:37
Гаррик052 писал: "...Кто то еще впечатляется долбонекротеорией Отто?
Сегодня посетил друга в квартире за 12000000 рублей без учета отделки,нашептал на ухо другу что ему пора покидать это страшное помещение,и вообще бросить его нах потому что у него такой же котел как у меня и мы переживаем последние месяцы перед большим ОТТОвзрывом,это конец,оттописец вообшем..."
В Вашем потоке фекалий мысль успешно затерялась. Неужели Вам сложно написать свою позицию внятно и по человечески? Например: "приточка и вытяжка в помещениях с газовым оборудованием абсолютно не нужны, если оборудование с закрытой камерой"
Вы ж нас против приточки и вытяжки? Так и напишите.
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата: 19-07-16 17:17
Хватит сраться. Отто, вроде взрослый мальчик уже а все с никами какими то. Как в миру тебя зовут?
Дата: 20-07-16 03:02
Наверно этому Otto чудится что то большое и возвышенное. Типа все в навозе, а я в белом фраке. Конкретно я писал не про систему вентиляции помещения, а про систему питания и горения котла, о чем далее и идет речь. Учитесь читать.
Дата: 20-07-16 05:05
Otto Frija писал:
> камерой"
ВЫ реально очень тугоплавкий,Вам не понятны прописные истины и законы ,правила установки и зксплуатации тоже не для вас.В моем потоке фекалий мысли и не было ,я просто прикололся над вами, ибо ничем вам помочь,да и никто не поможет,своего ума нету а никто на даст,даже за деньги,извиняйте.
Дата: 20-07-16 05:23
АндрейА писал:
> Григорьевич писал:
> > сфотографирую.-))
Григорьевич,я имею представление о домах и о тех приспособах которые их отапливают.
У меня 150 квм и три этажа и их в любой мороз отапливает 19 кв котёл не напрягаясь,он конечно 24 квт по паспорту но мастером переведён на ступень ниже в 19 чтоб дольше прожил.
Чё за дом то у тебя?Мы помницца такие котлы на техпомещения в 1000 квадратов ставили и там рабочий персонал в халатах работал и тепло ему было.
