| Московское время 04:44:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:44:32 |
Автор: Герасим и Му-Му (217.150.78.---)
Дата: 16-07-16 20:22
Господа, а сталкивался кто-нибудь с утеплением грунта?
Не могу определиться с толщиной Изопинка — брать два листа по 30 или два по 50 мм? Т.е. суммарно 60 или 100 мм утеплителя (два слоя, чтобы укладывать без замков с перехлестом).
Поискал в сети, везде разные версии. Где пишут, что достаточно 50 мм, где пророчат не менее 110 мм.
Грунт — глина, поверх слой скалы и щебня разной степени толщины. Глубина промерзания в нашей местности, официально, если не ошибаюсь — 1,8 метра.
Задача утеплить на пару-тройку метров периметр вокруг дома под брусчатку.
Дата: 16-07-16 20:54
zimandr писал:
> 1,8 метра.? Это даже для нас много.
Весной сверлил, толком не смог определить глубину промерзания. Где-то было почти два метра, где-то около метра — в зависимости от типа грунта и рельефа.
Автор: zimandr (31.173.81.---)
Дата: 16-07-16 22:01
Короче обычно промерзает "по конечно". Говорит что бывало "по яйцы". ) Но это он может припомнить только пару раз. Но у нас песок. Когда трубы водородные укладывают, траншею копают "по плечи".
Дата: 16-07-16 22:06
zimandr писал:
Суровый там у вас климат, если учесть, что температура замерзания водорода -260°С. :)
Дата: 16-07-16 22:30
Жжёный писал:
> Там в начале темы видюха есть, глянь.
> Вроде как полтинника хватает.
> Карта промерзания там же.
Вот тут тоже вопросы возникают — почему ширина отмостки всего 70 см от фундамента, а не соответственно глубине промерзания?
И в сюжете на видео выполнено водоотведение, но дренажная труба на глубине сильно выше глубины промерзания, т.е. все, что ниже трубы вполне может быть в воде. Почему в таком случае не подорвет дренажную трубу, да и весь внешний край изопинка вместе с брусчаткой?
Дата: 16-07-16 22:39
Герасим и Му-Му писал:
> zimandr писал:
> -260°С. :)
Ненавижу планшет и долбанный Т9. )))) Водопроводные....))))
Автор: Жжёный (---.mgsm.ru)
Дата: 16-07-16 22:42
Дык с помощью дренажной трубы основную воду отводишь Куды подальше от дома. А псп служит ещё и амортизатором при подъёме не мокрого а влажного грунта при замерзании.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Потому, что тепло и от дома, и от земли под домом идет.
" глубина промерзания" - судя по всему меряется на пригорке, обдуваемом ветрами, то есть практически без снега.
Автор: Сухарик (85.114.178.---)
Дата: 17-07-16 04:38
Проект дома на руках, посмотрел спецом - Пеноплекс 50мм на ширину 1 метр в вакуумной упаковке, для утепления отмостки. Ну у меня Средняя Волга, а не Сов.Гавань
Автор: Paha (217.118.64.---)
Дата: 17-07-16 09:22
По рекомендациям поизводитепя пеноплекса, для неотапливаемого фундамента, нужно 2 слоя по 50мм. Ширина выпусков за периметр фундамента - 2м
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 17-07-16 11:02
А зачем тебе грунт утеплять, у тебя же вроде сваи с висячим ростверком?
Автор: Хопёр (79.126.98.---)
Дата: 18-07-16 05:44
Всегда в центральной полосе промерзание по нормам было 1,8 м. Закопать и забы(и)ть. Под брусчатку это как?
Дата: 18-07-16 09:40
Хопёр писал:
Чтобы морозное пучение мощеную площадку не колбасило.
Закопать под нее 1.8 м непучинистого ( песок+гравий) грунта нереально. Но можно уменьшить грубину промерзания, закопав утеплитель (экструдированный пенопласт) и присыпав его гораздо меньшим слоем непучинистого грунта.
