 Московское время 10:42:21
 Владивостокское время 17:42:21
 Чем приклеить петлю на ноутбуке?
Дата:   14-07-16 03:09
В один прекрасный момент при открытии экрана раздался хруст, подумал что открутилось резьбовое соединение, а нет - клеевое соединение устало, собстно вопрос - чем склеить?
 Re: Чем приклеить петлю на ноутбуке?
Дата:   14-07-16 03:10
Поближе.
Дата:   14-07-16 03:12
Повезло что шлейф по соседней(левой) петле проходит, если это мона назвать везением :-)
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   14-07-16 04:09
Цианакрилатным клеем.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   14-07-16 04:15
Её там на саморез никак не посадить? :)
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-07-16 04:21
У меня такая хня произошла тока крепеж оторвался на нижней части - пластик развалился, пошел в сервис там 5шт. зарядили за нижнию часть, ушел домой взял шуруповерт просверлил, поставил петлю на болты, перед этим петли смазал и ослабил и все пучком -не эстетично торчат снизу да и х...й с ними зато работает!!!
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Зачистить, обезжирить и на полиэфирную смолу пятиминутку.
Дата:   14-07-16 04:43
Не, на болты не хочу, полагаю есть спецклей двухкомпонентный, ну или эпоксидка, зеркальный клей кстати для авто не подойдёт?, ну на который "пятачок" установочный зеркала к лобовухе клеят.
Автор: Александр - Мамон (---.140.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   14-07-16 04:56
у сына такая хня была. эпоксидка отвалилась на 2 день. посадил на клей, хз как называется - палочки пистолет разогревает, и отпустил немного зажим петель. уже год полет нормальный.
Дата:   14-07-16 04:57
Смола держать не будет, на винт насквозь.
Дата:   14-07-16 05:07
ТОлько винты насквозь. Снаружи сделать декоративную пластинку.
Дата:   14-07-16 05:43
Получается на многих моделях ноутов клееные петли, я думал это из-за того что тонкокорпусной девайс, а оказывается это распространённая технология, пока думаю ослабить петлю и на клей для автозеркала, если не выйдет - болтогайка.
ПС: при сверловке случаем там ничего важного не продырявиться?, а то я везучий, ну в плане перфоратором в проводку попасть, теперь детектор проводки купил для этого дела.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   14-07-16 10:35
Я бы приклеил клеем для зеркал.И поствил пару болтов впотай с наружи с нарезаной резьбой в петле.Со стороны петли спилил лишнее дремелем,но сложновато)
