 Московское время 14:40:51
 Владивостокское время 21:40:51
 Кто то тут рашьше на сервисе шкода был?
Автор: Студент (185.124.230.---)
Дата:   13-07-16 01:39
Помогите расшифровать вин шкоды по комплектации, ну и вообще наиболее полно XW8DX41U68K007075
 Re: Кто то тут рашьше на сервисе шкода был?
Автор: igrik (85.26.186.---)
Дата:   13-07-16 01:46
В любой автомагаз зайди и тебе через 1 минуту все выкатают
Автор: Студент (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   13-07-16 11:36
А дальше, комплектация, цвет, обивка салона и все такое..
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   13-07-16 16:53
Студент писал:
Дата производства 14.12.2007
Модельный год 2008
VIN XW8DX41U68K007075
Код модели 1U21G4
Код двигателя BFQ
Код КПП DUU
Код оснащения CN
Цвет кузова 9J
Цвет крыши 9J
0A2 4 doors
0AL Front stabilizer
0BC Rear stabilizer
0CH Vehicle class differentiation 1U0
0EB Installation differentiation for transmission MQ170 vehicle components
0F2 Fuel system for carburetor gasoline engine
0G3 Gearshift linkage
0GG Emission standard EU4
0L2 Electric throttle actuation
0N5 Standard rear axle
0RA Without ignition/starter switch locking system
0SN Labels/plates in Russian
0TA Without floor mats
0V1 Manufacturing sequence Solomonov
0VU Information kit in Russian
0YZ Without determination of weight categoryfor rear axle
1AC Anti-lock brake system (ABS)
1C2 Antifreeze up to -35 degree celsius tolerance up to -40 degree C
1D0 Without trailer hitch
1E1 Activated carbon canister
1EA Special identification plate
1G2 Steel spare wheel with original equipment tires
1H0 Without proportioning valve
1JB Rear shock absorption for rough-road design
1KG Drum brakes, rear
1LQ Front disc brakes with integrated adapter
1N6 Power steering
1NH Full wheel covers
1PA Standard wheel bolts
1Q0 Without mass damper for steering wheel
1RX Nameplate set in base trim
1SB Additional front underbody guard
1T0 Without first aid kit and warning triangle
1X0 Front wheel drive
1Z0 Initial standard fuel filling
2A0 Without delivery equipment
2B5 Additional exterior noise suppression
2C5 Axial and vertical adjustable steering column
2D0 Without cd enhancing underbody panel
2G9 Filler neck module 2 with insert
2LB Fuel tank with special material treatment
2UB Rough-road design
2V1 Dust and pollen filter
2W0 Fuel filler cap
2ZG Leather steering wheel for air bag system with mass damper
3AF Right exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated
3B0 Without additional child seat anchor
3BS Left exterior mirror: aspherical, electrically adjustable and heated
3C7 3-point seat belt for center rear seat
3CA Without partition
3FA Without roof insert (standard roof)
3GA Without cargo area
3H0 Without backrest release for front seats
3J7 Articulated and height-adjustable headrests for front seats
3L3 Manual height adjustment for front seats
3NC Rear seat bench/backrest, split folding
3Q1 Rear headrests
3QT 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
3S4 Preparation for roof load rack
3U1 Foldable trunk cover
3V0 Adaptive Cruise Control High End without Inno Drive
3ZB 3-point seat belts, outer rear with ECE label
4A3 Seat heater for front seats separately controlled
4B1 Protective side molding
4GF Windshield in heat-insulating glass
4K3 Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
4KC Side and rear windows in heat-insulatingglass
4L0 Non-dipping breakaway inside rear view mirror
4LA Without controls
4M0 Without cup holder
4N1 Padded dashboard
4P2 Rear floor panel module, type 3
4R4 Power windows with comfort operation andcircuit breaker
4SC Left vanity mirror with cover
4TC Right vanity mirror with cover
4UF Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
4X0 Without side air bag
4Z3 Lockable glove compartment door, with light
5C0 Without special body measures
5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
5K0 Without surface protection, with additional transit coating
5TC Without decorative inserts
6A0 Without fire extinguisher
6E0 Without center armrest front
6FB Body-colored exterior mirror housings
6KA Radiator grille
6M0 Without tie down straps/net/pocket
6N1 Mud flaps rear
6P1 License plate carrier rear (ECE)
6PC Leather hand brake lever handle
6Q2 Leather gearshift knob/handle
6R2 Leather gearshift boot
6SC Tufted trunk floor covering
6XD Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
6Y0 Without cruise control warning system
7A0 Without CD changer/CD player
7AH Electronic vehicle immobilization devicewith alarm system, passenger compartmentcontrol and backup horn
7E2 Heated crankcase ventilation system
7N0 Without tray on roof liner
7P4 Manually adjustable lumbar support in front seats
7PB Platform group class 2
7Q0 Without navigation device
7QA Without CD/DVD for navigation
7X0 Without park distance control
8AN Radio with CD/MP3
8BN Halogen headlight for driving on the right
8F2 Side turn signal lights
8GD Alternator 90A
8K0 Without special headlight activation
8L3 Roof antenna
8M0 W/o rear window wiper and washer system
8N4 Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
8NA Without parking light warning light
8Q1 Headlight-range adjustment
8QK Key for locking system
8R1 Center high-mounted stop light
8RE 4 speakers (passive)
8S5 Two reading lights front
8T0 Without cruise control system (CCS)
8TC Rear fog light for driving on the right
8W0 Without washer fluid level indicator
8WD Integrated front fog light
8X0 Without headlight washer system
8Y0 Single-tone horn
8Z7 Cold country
9A0 Without taxi alarm system
9AK Climatronic with impact pressure control free of cfc
9BC Display and warning tone f. opened doors
9D0 Without preparation for two-way radio installation
9J0 Without supertone system and tone sequence control
9P1 Seat belt reminder, electric contact in buckle
9Q1 Multi-function display/on-board computer
9T1 Heated washer nozzles, front
9TC Additional reflectors (door area)
9U1 Brake pad wear indicator
9W0 W/o car phone preparation/installation
9X0 Front and rear park distance control with active side bar
A8B Basic equipment
AZ0 Vehicle with standard production scope
B0A Component parts set without country-specific design requirement
B37 Type approval country Russia
C00 Operating permit, initial registration
C6E Steel wheels 6J x 15 Offset 38
E0A No special edition
F0A No special purpose vehicle, standard equipment
FB0 Standard paint coating
G07 Front shock absorption
G0C 5-speed manual transmission
GR0 Without emergency tire inflator
H3E Tires 195/65 R15 V (black)
J1L Battery 280 A (60 Ah)
K8G Hatchback
L0L Left-hand drive vehicle
L16 Suspension range 16 installation control only, no requirement forecast
MW6 4-cylinder gasoline engine 1.6 L/75 kW with multi-point injection base engine is T0B/T53/TC3/TL2
N0B Fabric seat covering
PD1
PDB
PE4
PH2
PHA
PK2
PL0
PW0
Q4H Comfort sports seats, front
QA0 Without child seat
QG2 No possibility of activating service interval prolongation
QJ0 Without aluminum/chrome work package
QS1 Electronic map cooling system
QV0 W/o TV reception/digital radio reception
RAB
T53 4-cylinder gasoline engine 1.6 L unit 06A.S (aluminum)
U1A Instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer
V0A Tires w/o specification of tire brand
VK0 Air duct, standard
Автор: zimandr (31.173.81.---)
Дата:   13-07-16 17:49
Сплошной "визаут".😊 Богатая комплектация. )
Дата:   13-07-16 19:56
Спасибо большое.
