| Московское время 13:59:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:59:44 |
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 13-07-16 06:43
Вопросы:
1. Страховку в Альфе?
2. О трансфере был договор с отелем. Когда его уведомлять о рейсе? Там все почти места свободны, возможно будет совмещение.
3. Как выгоднее прикупить баксов? Я уже дочитался до конвертации на Вебмани. :)
Автор: hood (---.rst.unitline.ru)
Дата: 13-07-16 20:37
1. Почему и нет. В Альфе проблем с выплатами не было.
2. За неделю перед вылетом и , на всякий случай за два дня до вылета. Обязательно требовать от отеля письма о получении от тебя данных.
3. В любом , не большом банке. Ни в коем случае ни в Альфах , сберах и прочих втб.
Автор: co4el (Самара) (109.124.220.---)
Дата: 13-07-16 23:18
1 ч на пересадку в dme - очень впритык. Так то и за 40 мин успевали люди, но в твоем случае зима. из ростова задержат не дай Бог из-за непогоды или т п, и ... В общем, нервным будет перелет туда, кмк.
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 14-07-16 00:01
Как я понял, если брать билеты от начальной до конечной точки, авиакомпания несет ответственность за стыковки.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 14-07-16 00:08
Ага, самолёт вас ждать не будет! Минимум 2 часа на стыковки, это моё правило и тогда никаких проблем. Летаю часто.
Отправят вас другим бортом, который например может быть через часов 12-15 или вообще на следующий день.
Дата: 14-07-16 00:43
Я же не сам планировал стыковки, билеты бронировал на сайте Эмирейтс это они предложили.
Дата: 14-07-16 00:51
А других вариантов не было? Должны были все варианты показать.
Иначе это говорит о том, что рейсов таких в течении суток больше нет и опаздывать никак нельзя.
Дата: 14-07-16 02:31
Были от 17-ти часов ожидания в Москве. Странно, сейчас мои рейсы уже не показывает, а в "управление бронированием" ничего не изменилось и салон весь свободен, можно места поменять.
Автор: Duck_Hunter (85.30.248.---)
Дата: 14-07-16 04:14
> Вопросы:
где удобнее купить, и среди прочих разных - покрупнее, и про выбор почитать отзывы в интернете.
2 варианта:
1. Если имеешь рублевую и валютную карты одного и того же банка, можешь положить рубли на рублевую и перевести на валютную. При этом обменный курс более выгодный, чем наликом в обменнике того же банка (как и оплаты наликом через оператора всегда дороже оплаты с карты через того же оператора - с наликом больше комиссионные).
Это я практиковал со Сбером, но после Крымнаша загранпоездки сократились и платить за обслуживание второй карты стало невыгодно; но главное Сбер своей жадностью значительно переплюнул два других банка в ближайшем соседстве, в одном у меня есть кредитка, а второй - просто уличный обменник (причем в радиусе менее 1 км - 4 точки, где можно обменять валюту, и этот уличный - самый выгодный). Сбер - нна.
2. В другом банке, где у меня кредитка и счет, если класть рубли или валюту на счет, с него переводить на кредитку, это выгоднее операции с наликом.
3. Если нужен кеш - ну в Москве банков как грязи, т.е. проблема выбора
найди сверху свой Новочеркасск (там их два) и глянь, что получится. Только учти, что обновление информации на сайте - не мгновенное, и курс может поменять, пока едешь к обменнику. Там же на сайте можешь найти телефоны обменников и звонить для уточнения курса.
За границей правильно иметь и наличные, и кредитную или дебетовую карту. При этом, и это большое увы, ты никогда не спрогнозируешь, потерял ты на курсе или выиграл. Т.к. ты при покупке валюты не будешь знать курс обмена на дату платежа и какой обменный курс будет в той точке, где ты будешь этот платеж делать. (кстати, это интересный момент при загранкомандировках - попадает или работник, или работодатель :-) ведь командировочные получаешь авансом и в рублях, а отчитываешься по курсу на дату авансового отчета в бухгалтерию). Поэтому в крайних поездках я запасов в евро не делал, а платил с рублевой кредитки. Наличные евро были только для парковок, мороженого в киосках и т.п.
Посему если если есть кредитка или дебетка, положи туда денег и закончи муки выбора :-). Если в посольство нужно подтверждение твоей платежеспособности для визы - банк сделает тебе выписку, которую приложишь к заявлению на визу.
Дата: 14-07-16 04:42
Кстати, мало какие отели принимают дебитную карту. Только кредитка или налик. Так что две катры и нал должен быть всегда с собой.
Дата: 14-07-16 04:53
GarryV писал:
? Ни разу не сталкивался с тем, чтобы не мог оплатить дебетовой картой, а кредиткой мог. У меня и кредитка-то года меньше трех лет, до тех пор ездил с дебетовой. Бывает, что в кемпингах только кеш принимают, это да.
Дата: 14-07-16 05:11
У меня коллега ночью по Берлину бегал, банкомат искал, так как кредитки не было.
На букинге отели бронируются кредиткой, удержанием 20% процентами от стоимости. Как ещё можно отель забронировать? Ведь даные карты уже у отеля и нужно только у них на месте с этой же карты провести платёж.
Дата: 14-07-16 05:12
Я на всякий случай выложил скрин виртуального билета, конечный пункт вообще глухомань. )
Дата: 14-07-16 05:21
Расплачивался Кукурузой, по курсу ЦБ без двойной конвертации.
Дата: 14-07-16 05:23
GarryV писал:
Как можно?
У меня получалось:
1. По телефону без предоплаты.
2. Дебетовой картой.
3. В прошлом и позапрошлом сезоне появилась кредитная карта, когда бронировали, не обращали внимания, с дебетной или кредитной. Не помню.
И почему только отели? Также бронируются паромы, автомобили. И то, и другое, бронировали (т.е. предоплата) или оплачивали (т.е. 100% предоплата) с дебетовой карты. Третий раз пишу: не было у меня в семье кредитной карты при поездках в
Норвегию
Швецию
Финляндию
Австрию
Германию
Италию
Данию
Литву
Латвию
Может в других странах по-другому.
Дата: 14-07-16 05:28
Я тя умоляю, "кредитка" это карта? Она дебетовая и кредитная? Правильно?
Дата: 14-07-16 06:00
GarryV писал:
Можно ДЕБЕТОВУЮ "Маэстро" от Сбера куда угодно загран возить, она там бесполезна.
Мужики, Вы чё напились? :)
Автор: GarryV (---.217.194.57.9.databaar.ch)
Дата: 14-07-16 06:55
Моя Маэстро лезет везде. Но правда от UBS.
От Сбера это что-то очень уникальное, типа неуловимого Джо:).
Мне кажется если делать предоплату с дебитной карты, а потом передумать ехать вообще, даже в предусмотренные сроки, то вернуть эти деньги будет крайне сложно. С кредитки списывают раз в месяц, если что не так можно отменить трансакцию и дальше спокойно разбираться кто кому и что должен.
Автор: Кот Бегемот (217.107.127.---)
Дата: 14-07-16 15:14
GarryV писал:
Святая наивность ))
Автор: Duck_Hunter (213.87.150.---)
Дата: 14-07-16 17:34
Кот Бегемот писал:
> GarryV писал:
> Святая наивность ))
Мда, печалька. А так было бы удобно, купи че-нить в инет-маге, получил товар, и отменяешь оплату.
Расстроил.
Дата: 14-07-16 22:29
> Кот Бегемот писал:
> > GarryV писал:
> и
> > Святая наивность ))
> отменяешь оплату.
> Расстроил.
Вы уж извините меня, отстал я от российских реалей. Видимо в банковской сфере поле непаханое, и жаль что я не банкир, иначе б развернулся.
У меня счёт один основной (поддерживается дебитной картой) и резервный (ничем не поддерживается и операции только через е-банкиг или лично в банке). Кредитка живёт отдельно, но каждый месяц, примерно в последних числах, с основного счёта гасится весь кредит на этой карте. Трансакции на покупки в магазинах обычно висят пару дней, потом проходят. На бронь отеля висит до момента пока не воспользуешься кредиткой в самом отеле и не оплатишь всю сумму, или спишется 20% при истечении срока отмены бронирования.
Если какие-то странные махинации с кредитной картой творятся - банк звонит сам и уточняет проведение трансакций. Недавно мне бесплатно поменяли карту, так как где-то засветил её и кто-то хотел ею что-то большое оплатить, но я даже не увидел этого - банк сразу её заблокировал сам.
Купить что-то онлайн и не оплатить не получится. Почта подтвердит что товар доставлен адресату и выставят счёт, но уже с пеней за задержку оплаты.
Дата: 15-07-16 04:26
> 2 варианта:
Нигде не нашел какой именно курс. Зато вспомнил про мультивалютный вклад в Сбере, что нагуглил (одна баба сказала) конвертация больше на 0,5% от ЦБ.
Там можно взять минимальный не снижаемый остаток (15тр вроде) и свобода передвижения у.е.?
Не в курсе?
