| Московское время 03:03:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:03:45 |
Автор: Евгений07 (---.176.59.116.224.tele2.ru)
Дата: 12-07-16 04:29
Возможно какой-то нехороший человек залил = никто не сознается.
Может кто сталкивался, реально-ли это сделать самому?
(пишу с помощью экранной клавиатуры)
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 12-07-16 04:37
Была похожая проблема. Долго мучил Гугл.
Два возможных варианта: либо хана клаве (меняется легко и просто), либо контроллеру на мат.плате (тоже меняется с мамой, но ИМХО легче новый купить.)
Есть спец программа для диагностирования клавы, название забыл. Иногда ещё кнопки путаются: жмёшь одну, а команда другая. Мне повезло, заменил только клаву и всё ОК.
Автор: polarskuns (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 12-07-16 16:44
я спиртом протирал залитую пивом - работает. разберёте- видно будет чем залили- вычислите виноватого. может на клаву кот оправился.
Дата: 12-07-16 23:36
Евгений07
у меня собак, на подоконник не прыгает - жалюзи мешают, это люди
Это он-100%. пивом. ещё друзей приводил.
будете мыть спиртом- обильно смачивать, тереть тряпочкой без фанатизма.
у меня мама на ульяновской живёт-вы кстати не сосед?
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата: 12-07-16 23:56
Заказать новую клавиатуру на Али, а пока воткнуть внешнюю клаву USB (благо они есть недорогие, а может и под рукой б\у в наличии). Знаю людей которые так с внешней ноут и юзают.....
Дата: 13-07-16 05:09
Качни программку для теста клавы. Она отмечает все нажатые клавиши на экране.
Каждую кнопку жмёшь и смотришь какая нажалась по факту на экране. Если это разлитое пятно, то будет видно. Если сама клава померла, то битые кнопки будут вразброс, вплоть до неверно сработанных.
Контроллер проверяется так же с помощью этой проги. Замыкаешь попарно все контакты на нём и все клавиши должны гореть нажатыми, тогда он здоров и проблема в самой клаве.
Автор: kvr (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 13-07-16 05:19
Любую клавиатуру можно восстановить, вопрос целесообразности. Есть ноуты где клава прикручена 3 болтиками и 4-5 защелками. такую поменять раз плюнуть, а есть ноуты у которых клавиатура конструктивно составляет часть верхней крышки корпуса или даже всю верхнюю половину корпуса - такая и дороже стоит и менять ее уже может оказаться не так просто - пример такого ноута ASUS ZenBook(с такого как раз сейчас пишу) - у него к верхней половине корпуса все прикреплено, нижняя просто металлическая тоненькая пластинка(немногим толще люминя из которого банки пивные делают) которая все хозяйство закрывает. Чтобы поменять в таком буке клаву - надо разобрать его полностью(кроме экрана) и потом собрать обратно.
Часто при заливе клавиатуры жидкостями выгорают дорожки на пленках, определить просто - живые дорожки имеют серебристый цвет, дохлые черные. Восстановить можно - берем обычный ластик(хоть с карандаша) и им стираем всю черноту на дорожке до прозрачной пленки(осторожно чтоб не стереть соседние живые). Далее берем токопроводящий клей и рисуем новое соединение "порваной" дорожки. Для ремонта ноута с несменяемой(типа как у асусовского зенбука) клавиатурой(замену так и не нашли даже у буржуев) я использовал клей "Контактол" купленный в автолабазе для ремонта/восстановления нитей обогрева заднего стекла. Сначала расслаивал пленки, отмывал все дистилированной водой и спиртом и уже потом аккуратно иголкой наносил по чуть-чуть новую дорожку(стертый ластиком кусочек дорожки), рисовал новую контактную площадку кнопки. Сушил и собирал обратно. Занятие совсем не для слабонервных. Кстати этим же клеем восстанавливал кнопки на TV-пульте - они как 2 расчески гребенками на встречу друг другу и сверху замыкаются токопроводящей резинкой приляпаной к кнопке. Вот как раз эти гребенки заново отрисовывал - получилось.
Дата: 13-07-16 05:23
У меня больше не работало, процентов 30-40.
Возможно всего одна ниточка и отвалилась.
Автор: Евгений07 (88.200.251.---)
Дата: 13-07-16 05:26
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> такого размера асус есть-снимай клаву смотри номер и диктуй)))
Поздно уже, завтра разберу если, позвеню
