 Московское время 09:03:09
 Владивостокское время 16:03:09
 Копоть над камином.......
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата:   12-07-16 21:39
Собственно вопрос в том, что после где-то 5-ти топок появился налёт копоти над топкой. Тяга в камине хорошая. Но когда дверку открываешь небольшое количество дыма все-таки идёт в помещение. Ну и соответственно часть оседает на плитке. Мыть пока не пробовал. Но вот можно как-то избежать......... может небольшой козырёк над топкой сделать?
 Re: Копоть над камином.......
Автор: Шатоба Александр (185.57.30.---)
Дата:   12-07-16 21:55
Можно спросить , в камине есть типа около трубы типа арка или дымо сборник и трубу ставили на 200
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   12-07-16 21:59
Ну всё,карачун тебе,Церетели....)))
Что с камином-не знаю,а вот на уловых клинкерах зря скроил-херово смотрится.
Дата:   12-07-16 22:26
<<Можно спросить , в камине есть типа около трубы типа арка или дымо сборник и трубу ставили на 200>>
не знаю вот Ссылка. дымосборник средний написано........., а диаметр трубы 180
Дата:   12-07-16 22:29
<<Что с камином-не знаю,а вот на уловых клинкерах зря скроил-херово смотрится.>>
Не морочился особо......... плитка и кирпич осталась от внешней отделки
Автор: Аралин Макс (185.57.29.---)
Дата:   12-07-16 22:32
Чет какой то не уютный у тебя камин. Словно в подъезде. За углом так и просятся почтовые ящики и лифт.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   12-07-16 22:36
Каминные полочки не просто так придумали...
Автор: Duck_Hunter (85.30.248.---)
Дата:   12-07-16 22:46
Аралин Макс писал:
Вот уж кажется не об этом ТС спрашивал. Может это вообще камин для отопления вместо ИК конвектора, а не для любования. На заднем плане окошко как в техническом помещении, разве с таким фоном огнем любуются?
Дата:   12-07-16 23:09
Susha писал:
Когда не морочишься-так и получается. Угловые элементы не зря придуманы.
Да и зная,что любая печь всегда коптит -облицовку надо подбирать либо глянцевую,что бы лучше мылась,либо темных оттенков,что бы не видно было.
В прошлом году восстанавливал печь в бане,пришлось заморочиться.
Можешь посмотреть вид с угловыми элементами.
Дата:   12-07-16 23:10
А до ремонта было так.
Так у меня-ремонт,а ты с нуля делал.
> Аралин Макс писал:
> просятся
Камин самый худший вариант для отопления. КПД самый низкий.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Аралин Макс писал:
Тама за углом парилка :-))
На электричестве :-)) ( на мой взгляд - жЭсть)
Но ... Хозяин - барин.
Кстати. 3Ф кабель под плинтусами - вполне себе несложно прокладывается.
Дата:   12-07-16 23:58
Может когда и оформлю красиво........... пока так...... процесс отделки
То есть каминную полку надо......... или сразу каминную облицовку?
Автор: Шрек (188.94.166.---)
Дата:   13-07-16 02:08
ФедорЛ
Это облицованно? Как давно?
Хотел себе камин облицевать - везде пишут, что все равно отвалится от тепловых расширений.
Дата:   13-07-16 02:25
Аралин Макс писал:
Это не классический камин, а каминная топка, скорее всего чугунная, киловатт на 12-14, и греет она как обычная буржуйка, полагаю что помещение за стеной прогревает достаточно быстро, так как выходов(решёток) на наружной стене нет., по поводу копоти - думал они все немного коптят, кстати какая топка, наша или импорт?
Автор: SVK(Тольятти) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-07-16 03:13
Труба узкая. На камины 200-250 используем. Поднимай трубу если есть возможность. Про все немного коптят это байда. Нормальный камин коптить не должен вообще.
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   13-07-16 04:14
Шрек писал:
> ФедорЛ
> расширений.
Это облицовано,в прошлом ноябре.
Было несколько топок,ничего не отвалилось и не отвалится.
Тепловые расширения у безруких.
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   13-07-16 05:19
В зависимости от типа камина выполняют его дымоход, дымосборник, горловину... (у нас - как крыло самолета).
В зависимости от размеров - дымоход/трубу.
... в противном случае противотяга гарантированна, например при открытии дверцы...
Фот - наш Рамфорд. Запустили к НГ. Топили каждую неделю до лета. Ни какого дыма. Теплоотдача сильная, до утра греет...
Автор: kosta58 (---.spbmts.ru)
Дата:   13-07-16 05:59
Аралин Макс писал:
Нормальный камин, а не облицованная топка, не хуже любой печки. Про Тулли киви вообще молчу, в мороз до тех суток тепло держит. В духовом шкафу за 6 минут калитки пекутся.
Автор: Гаррик052 (---.176.59.6.20.tele2.ru)
Дата:   13-07-16 16:56
Тс,посмотри может уплотнителя на двери нет или сама дверь кривая,накрайняк прижим стекла проверь.
Дата:   13-07-16 17:50
Нет, там всё нормально........ Никакой дым не идёт когда она закрыта....... Когда открыта - небольшой дымок выскакивает..... Еще и топил всем что под руку попадётся. А попадается довольно свежая смолистая сосна в виде всяких обрезков после стройки. После каждой топки стекло покрывается таким слоем сажи, что огня не видно. Во всяком случае в верхней части. Каждый раз приходится мыть. Наверное надо доставать осину или тополь............ От берёзы меньше копоти?
А камин да, это чугунная каминная топка польского производства. 120 кг веса и 14 кВт тепла.....Ссылка...... и все там воздуховоды и прочее для обогрева по-большей части второго этажа не до конца еще доделаны, идут через парилку в буферную зону между потолком парилки и полом 2-го этажа. А там уже распределяться по комнатам. Там же и принудительная система вентиляции, вытягивает лишнее тепло из буферной зоны, проветривает стены вокруг парилки и туда же выходят через клапаны вытяжка с кухни и вентиляция душевой.............
Дата:   14-07-16 03:58
Гмм... :).. теперь чо, теперь ни чо.. или увеличь тягу.. или сдай чугун в металлоприём и ручонками сложи себе и близким вещь.. но вещь, то вещь! :)))
