 Московское время 23:59:50
 Владивостокское время 06:59:50
 Вопрос про эхолот...
Автор: орк (---.metrosg.ru)
Дата:   12-07-16 03:58
Доброго всем... Датчик на транце... Допустим в стоячем положении - картинка на картплоттере постоянно движется справа налево, ну разумеется отбивает постоянно дно и рыбок... Стою, к примеру носом в берег, датчик сзади.... Изображение движется и непонятно какое место показывает - рыбки допустим, ну или какая либо подробность где? Слева, справа, ну или прямо под датчиком? Откуда вести отчёт по подвижной картинке? ( гармин)
 Re: Вопрос про эхолот...
Дата:   12-07-16 04:02
Однолучевой эхолот не в состоянии показывать с какой стороны находится объект... То что происходит внизу в данный момент-правая сторона монитора... Всё что сдвинулось влево-уже история....
Дата:   12-07-16 04:08
Ну если ничего не меняется он должен показывать монотонную картинку в одном положении... Не?
Дата:   12-07-16 04:10
Ну да... Если ничего не меняется и в луч ничего нового не попадает-картинка будет без изменения...
Дата:   12-07-16 04:13
Дык в том то и дело, что она движется))) демо режим исключён... Тип датчика не знаю, скорее всего двухлучевой...
Дата:   12-07-16 04:14
Чего движется то ???...)
Дата:   12-07-16 04:16
Изображение дна... Постоянно меняется справа налево, даже если стою на месте... Гармин дв 52...
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-07-16 04:19
http://www.water-mir.spb.ru/exolot/text/eholot-001.shtml
http://www.garmin.ru/about/posts/19592/
почитай)))
Дата:   12-07-16 04:20
Не знаю,о чём ты...
Хотя можно предположить,что лодка всё же не стоит мёртво,и посему некая разница в показаниях и будет...
Ну или прокрутка задействована всегда,даже если в реале ничего не меняется...
В любом случае это не повод для беспокойства...
Дата:   12-07-16 04:27
Спасибо за советы, просто это дело в новинку - раньше ловили по своим понятиям условий ловли))) ну раз есть техника - бум осваивать...
Дата:   12-07-16 04:32
орк
при одинаковой глубине(стоим на месте), картинка двигается, но показания глубины и "рыбок" одни и те же. Скажнм так, идет "кино", слева направо, слева свежие кадры, правее снятые какое то время назад.
Или в какую там сторону обновляется, уже не помню :)))
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   12-07-16 04:45
Ну датчик же работает, идёт частота сканирования дна. Естественно картинка будет двигаться. На ходу картинка то же движется при чём с той же скоростью. Это не зависит от скорости передвижения. Просто на стоянке дно будет ровным и глубина не меняется. поскольку датчик будет сканировать одно и то же место.
