| Московское время 17:32:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:32:25 |
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата: 11-07-16 21:32
Как крепить к бетонному полу насосную станцию? Просто анкерами? или как-то через резинки. Есть ли специальный крепёж или морочиться с поиском каких-нибудь опор двигателя автомобиля?........... Может кто-то сталкивался?
Станция будет стоять на даче под кухней. Конечно хочется по-меньше шумов.................
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 11-07-16 21:36
Виброопоры слышал ?
Правда - б/у автомобильная покрышка работает не хуже.
И этаа. Поставь сразу доп. ресивер , да побольше.
Реже насос включаться будет = меньше шуму.
Автор: igrik (185.3.32.---)
Дата: 11-07-16 22:06
Ставил на подушки двигателя ваз брал на разборке по 50р штука. Ни вибрации ......советую
Дата: 11-07-16 22:42
А фильтр тонкой очистки обязательно ставить?..... Фильтр грубой очистки перед клапаном в колодце есть..............
Автор: DIMITRIO (---.home.otenet.gr)
А воду станция откуда берёт? Я на даче бросил в колодец скважинный насос, а накопитель и автоматику поставил в доме. Шума нет совсем! Поначалу тоже планировал станцию, но дом далеко от колодца, побоялся что не протянет центробежник, да и шумно было бы.
Дата: 11-07-16 22:47
Знакомые очень рекомендовали Ссылка. ............, ди не хотел я электричество в колодец тянуть............... и колодец 1,5 м от дома и в 5 от станции...... вода уже на 3-х метровой глубине.................
Автор: ЮНК (37.78.192.---)
Дата: 11-07-16 23:16
Я опустил глубинник в колодец, вообще его не слышу, работает/не работает определяю по наличию воды в кране. А все станции все равно слышно, ну если только матрасами его закрыть и дверь замуровать.
Дата: 11-07-16 23:50
Глубинный насос довольно дорогое удовольствие сам по себе, + в 3 раза чаще надо чистить колодец. Для дачи, где нет постоянного проживания, это излишняя роскошь. К тому же я плохой сантехник и собрать это по частям мне не нужный гемор. Слесаря там на месте взять нЕгде. А тут все в комплекте.......... Надеюсь шум меня не сильно будет напрягать. Но всё же снизить его хотелось бы...................
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата: 12-07-16 02:42
Я брал лист мягкой пористой резины и кидал под всю станция, крепил длинными саморезами через прокладки из резины. Раза в два тише стало работать.
Автор: Игорь/Истра (195.20.30.---)
Дата: 12-07-16 02:46
Станция в доме это грабли. Обязательно будет конденсат капать с нее, да и шумит изрядно. Не хочешь покупать погружной насос - просто разбери станцию и насос от нее установи на кронштейн в колодце над уровнем воды, а гидробак с реле давления в доме. В колодце ничего не замерзнет и не замкнет. Но лучше погружной (а не глубинный, у тебя же не скважина). Насчет чаще чистить это тоже сказки, если не ставить ручеек-агидель вибрационные.
Дата: 12-07-16 21:46
Кёрхер для полива хорош. Слов нет. Стиралку в летнем домике подключить можно. Но мне надо по-серьезней......... Стиралка у меня на 2-м этаже. и 2 бойлера + на первом душ, туалет, умывальник и кухня........- не потянет.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 12-07-16 22:04
У меня колодец от дома 20 метров. Станция и оба гидробака смонтированы в домике над колодцем,от домика пластиковая труба,естественно ничего не слышно,в доме место не занимается.
Станция просто прикручена к деревянной скамейке.
Но это-только летний вариант.
Дата: 12-07-16 22:38
о том и речь............ не, насосную станцию я менять на что-либо другое не стану. Во всяком случае пока. И разбирать ничего не стану. Если уж что-то ставить в колодец, то это конечно погружной. Но насосная станция все-равно удобней и практичней. Стоять она должна в доме, в тепле и сухости........ дольше проживёт. Эта модель у моего знакомого 13-ый год пашет в запредельных условиях (у него вода на 9-ти метровой глубине). И всё нормально....... Грюндфос - хорошая кантора.
Дата: 13-07-16 16:53
Хозяин-барин конечно... Но это неправильно (станция вообще и в доме в частности). Лайт-вариант для дачников, как у ФедораЛ. Еще раз минусы - шум, конденсат, из-за гидроаккумулятора малого объема частые включения насоса, слабые характеристики насоса. С твоим кол-вом точек разбора это не вариант вообще. Не говоря уж про насос, гидробак тебе нужен литров на 80, чтобы душ был не "шарко", а просто душ.
И да, после ставить фильтр 10-20микрон.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата: 13-07-16 19:18
У меня стоит станция Гардена без всякого виброоснования. Пробовал и с ним и без него - шум практически одинаков. Но полы должны быть "капитальными". Вибрация из котельной, где у меня стоит вся водоподготовка не передается даже в соседний санузел и при закрытой двери в котельную шума то же не очень. Бак можно поставить побольше, но и штатного на 20 литров для нормальной жизни хватает, если не наполнять ванну в 200 л., при этом включения будут более частыми. Фильтр механический на входе станции лучше поставить. А вторая станция, какая то China, стоит у бани вообще на улице за стеной. И работает накрывшись просто пленкой от дождя и солнца. Ее в помещении вообще не слышно. Удачи в решении этой проблемы.
Автор: 338-54-05 (---.tel.ru)
Дата: 13-07-16 19:29
Не надо ее крепить. Никуда она не убежит. Достаточно просто резинового коврика. Проверено на 3х смонтированных системах. В смысле "не нужно крепить к полу"
Ну а по уму, если уж делать в доме и именно НС, то выносить в отдельное помещение, делать кожух и доп. гидроаккумулятор литров на 100
Дата: 13-07-16 19:37
Игорь/Истра писал:
У меня точек разбора -на два дома,общий объем гидробаков 200 л.
Слабые характеристики? Это ты о чем? У меня 900 ватный DUB,что в нем слабого?.
Я умышленно и специально делал все над колодцем и конденсат там и другая вода,в случае аварии там же и шум,соответственно.
А дачный-не дачный... У меня одних труб больше 100 метров)))
Правильнее сказать зимний-летний,но зимний мне пока не нужен.
Дата: 13-07-16 19:38
Susha писал:
> проживёт.
Никому она ничего не должна))) Нечего ей в доме делать..
Ну разве что в случае зимнего водопровода.
Автор: ЮНК (46.158.184.---)
Дата: 14-07-16 04:23
Все эти станции, от криворукости, или из-за лени мозгом пошевелить. Сейчас в продаже есть все, что-бы собрать систему под свои хотелки.
Слышал неоднократно как работают станции, как её не укутывай, все равно слышно. Ей место, или в колодце, или в отдельно стоящем здании.
