| Московское время 21:06:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:06:59 |
Автор: Face of (212.7.236.---)
Дата: 11-07-16 18:51
Всем здравия. Прошу советов. В загородном доме, в системе водоснабжения лопнул корпус угольного фильтра т.к. данный фильтр стоит крайним в системе очистки то часть(сколько не скажу) фильтрующего элемента ушла в водопровод. Забило все! Всю гибкую подводку, все краны, холодной не стало. Струйка пол-мизинца. Все выходные разбирал-собирал, пробовал через прочищенную подводку сливать, три-четыре ведра чистой воды, затем снова эта фигня. Как победить? Семь точек. Вроде все прочистил, включаю воду снова легкий толчек в подводке, и засор.
Жду помощи зала. С уважением.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 11-07-16 19:05
Только то, что и делал - "разбирал-собирал, пробовал через прочищенную подводку сливать", так и дальше, стиснув зубы и вспоминая добрым словом производителя фильтра. ))) Увы...
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 11-07-16 21:28
Если есть возможность - попробуй водой в обратку ( хоть через шланг подведи). Просто воздух может не выбить мусор. Как и просто вода.
А вот если давить воздухом в заполненную водой трубу - то вода под давлением гораздо интереснее....
ну а на будущее - после фильтров своих поставь фильтр- сеточку ( что на вводах в квартиру и прочее ставят). Который пробку выкрутил, стакан-сеточку вынул, вытряхнул - и на место поставил.
Автор: igrik (185.3.32.---)
Дата: 11-07-16 22:13
Если есть возможность то перекрой кран подачи хв и открой все семь точек. Пусть пару дней постоит так. Потом просто водой все смоется. Была такая же фигня не знаю какой у тебя уголь был но у меня с гранулированым все прошло. Вот если прессованный уголь то с ним потяжелее. Мыть мыть и мыть тогда
Автор: крутоярский0474 (83.220.237.---)
Дата: 11-07-16 22:51
Отсоединяй гибкую подводку не от приборов а от обвязки(она явно не менее полдюйма), на смесителях снимай картриджи/кранбуксы и промывай.
Автор: ЮНК (37.78.192.---)
Дата: 11-07-16 23:06
Выкрути сеточку распылитель самого дальнего крана, засунь монетку, по моему рубль и опять закрути. Открой ближний кран и включи воду холодную и горячую, должно выдавить. Если не выдавит, тогда перепаивать.
ЗЫ; эпидемия по стране пошла, с неделю назад такое же было у меня, только забило не угольным фильтром, а Х.З. чем. По всякому пробовал, не победил, пришлось что-то глушить и перепаивать.
Дата: 11-07-16 23:50
Спасибо, так и буду действовать. Кран-буксы с катриджами мыл не раз, в них не так много гранул, сильно забивается гибкая подводка. И да, уголь гранулированный.
Автор: Face of (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-07-16 02:41
Как только прочел до кАвитации. Как же я мотор туда пристрою, подумалось мне))). Спасибо, надеюсь.
Дата: 12-07-16 03:12
Вот где бы увидеть такую установку? Каковы размеры? И не раздует ли мои трубы, часть из них быстро не достать.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 12-07-16 04:10
Неужели начинка фильтра может глухо забить трубы? %
Может смесители забиты? Сетки на выходе иногда иногда стоят, да и личинка просто забивается..
Автор: Хопёр (79.126.109.---)
Дата: 12-07-16 05:34
Да сначала сетку на смесителе почисть, не может подводка забиться. Уже ржу.
Дата: 12-07-16 05:48
Хопёр писал:
Я нет, это скрытая засада. Не хлебнувшим невдомёк. )
Автор: Face of (31.173.84.---)
Дата: 12-07-16 14:35
Подводка как на первом фото, ессно забивается в самом узком месте, в соединении с краном. Промывка помогает только до следующего включения. Скорей те гранулы тонким слоем в трубах, и просле промывки подается новая порция, и привет.
Автор: siddor (31.173.84.---)
Дата: 12-07-16 17:33
А байпас вокруг фильтров есть? Через него промыть трубопровод до гибкой проводки, гибкую проводку со смесителем промыть или заменить. Потом собрать систему и проверить. Есть ещё приспособа для Керхера в виде тонкого шланга с насадками в виде наконечника с мелкими отверстиями. Один наконечник пробивает вперёд, а второй отбрасувает мусор обратно к входу.
Дата: 12-07-16 19:31
Байпас отсутствует. Валерий, про Керхер думал. Проясните побробней если не затруднит.
Дата: 13-07-16 02:46
Face of писал:
Скорее всего ситуацию надо разруливать индивидуально исходя из разводки водопровода. У меня допустим есть в колодце (самой нижней точке) задвижка перед счётчиком, я бы её перекрыл, вынул фильтр счётчика и пролил в обратку с самой крайней точки в доме всю магистраль.
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата: 13-07-16 03:04
Michael Leo писал:
> А чего в медной подводке такого?
Благовейный трепет российских мужиков перед цветным металлом)))
Дата: 13-07-16 05:27
Face of писал:
> Буду пробовать Керхер.
Керхеру или любой автомойки высокого давления проблематично будет "вдуть" в ограниченное сечением тубы пространстве, а если учесть длину водопровода с мелким сечением, то абсолютно бесполезно. Это моё имхо.
В частном секторе центральная магистраль как правило под полом. И куда там керХер без открытия нижней точки? :)
Автор: siddor (31.173.86.---)
Дата: 13-07-16 17:27
Face of писал:
> затруднит.
Да не трудно. Вообще-то я себе приобретал этот шланг (10м) для прочистки засоров в канализации на даче. Вот про него и вспомнил в твоём случае. Но берут сомнения в том, что по диаметру насадки он может не пролезть в трубу 1\2". Смысл в этом шланге таков, что он выбрасывает вымытый мусор в сторону, откуда его засунули, а не продавливает его вперёд. В эти выхи буду на даче, померяю диаметр насадки, если интересно. Но считаю, что имея Керхер, этот шланг будет не лишним в нашей нелёгкой мужской жизни. :-))
Дата: 13-07-16 18:03
> Face of писал:
Ген, если этот шланг влезет в трубу с минимальным зазором, то работу он свою выполнит. Там несколько отверстий, как на жиклёрах карбюратора. Проблема у ТС не в центральной магистрали, а в разведёнке. Вот здесь может быть засада как в диаметре трубопроводов, так и в направлениях. На "острых" прямых углах шланг не пройдёт, а вот на не крутых изгибах вполне пролезет. Это типа как у сантехников трос для прочистки канализации. Только он засор сверлит и пропихивает вперёд, а шланг вымывает
Дата: 13-07-16 21:02
Завтра такой шланг у меня будет, и в выходные будет опять нелегкая мужская жизнь-))).
Автор: siddor (31.173.87.---)
Дата: 13-07-16 21:20
Face of писал:
> жизнь-))).
Бери сразу с двумя насадками, а то и с тремя.
Дата: 14-07-16 02:09
Валерий, посмотрю что там предложат. И пускать буду в обратку от потребителей, но как на выходе это все ловить еще не придумал.
С ув.
