| Московское время 06:10:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:10:36 |
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата: 09-07-16 22:32
Собственно надо метров 7 2мм проволоки из нержавейки,везде в бухтах продается,где взять в развес?Нужна жесткая.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 09-07-16 22:54
Присадок ( как Лена Мурманская приучила говорить :-)) ) 2 мм толщины по 1 метру длины - не проблема. В большинстве лабазов по сварочным материалам их поштучно продают, а не только пачками.
Длина - как правило около 1 метра.
Если целым куском...
Найти , кто варит нержу полуавтоматом ,да проволокой 1,8-2.2....
теоретически можно. ( такие диаметры заявлены). Но.....
Ну и сварочные материалы - редко будут "жёсткими" всё же.
Просто по определению, что свариваемая ( не "инструменталка") нержа, что тем паче проволоки/электроды для её сваривания - весьма пластичны.
Сделать проволоку более жёсткой есть способ - попробовать её вытянуть. Если одним куском - просто привязав один конец за что-то массивное, а другой - за фаркоп авто. и дёрнуть ( можно до обрыва)
Да. всё "колхозные" термины и способы, но, думаю - понятно.
Дата: 09-07-16 22:58
Давай всю историю... Как сделать совершенно ровный и жесткий кусок проволоки до 0.5 метра - могу подсказать.... Но если тебе нужно 7 метров - не получится...
Дата: 09-07-16 23:12
кукан хочу сделать,на одну застежку надо 65см проволоки,у меня такой уже лет 10 как,было 5 карабинов,два прое..любил.
Дата: 09-07-16 23:20
Присадок для сварки 304 нержи ( самый массовый) - вполне.
лень лезть в справочник - какие толщины бывают.
Но Ф 2 мм - у меня "как грязи".
Стоимость одного ( если память не врёт) - порядка 8 рублей в сварочном лабазе. Даже марка по концам выбита :-))
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 09-07-16 23:29
mmaks писал:
Есть на работе, но вот 2 или 2.5 точно непомню, ну а жёсткая или нет, колечко завить пассатижами можно. Если надо, то в понедельник посмотрю.
Дата: 09-07-16 23:31
Арчибаль писал:
> mmaks писал:
2 или 2,5 без разницы,посмотри,если не найду то вариант.
Дата: 09-07-16 23:35
mmaks писал:
> То есть их есть у тебя?
Конечно.
Но выше уже сказал - где найти быстрее.
Будешь в Калуге - заходи, отсыплю, коль надо будет.
Дата: 09-07-16 23:38
> mmaks писал:
> Конечно.
Федь,мож отправишь как нибудь с оказией?
Дата: 10-07-16 00:28
Да полазь по ссылкам. Найди телефон любого лабаза. что к тебе ближе ( там явно "пароли/явки" только "головных" контор).
Позвони, узнай - где у них ларёк. что совсем рядом с твоим домом/работой, ну или станцией метро, до которой тебе удобно доехать.
Уточни - продают ли "вразвес" они ( а не пачками) нужный тебе присадок ( проволоку).
Большинство - продают.
И не только в моей деревне.
Смею предположить - поездка в магазин у тебя займёт "вкруг" ( вместе с интернет-поиском телефона нужного) меньше времени, чем поход в почтовое отделение ( тем паче - ТК, которых по определению меньше, чем офисов Почты России)
Ладно бы жил в мухосранске каком, где кроме мыла и одеколона в сельский ларёк ничего не привозит местный "предприниматель" :-))
Автор: Duck_Hunter (213.87.162.---)
mmaks писал:
> ну попробую...
Если отправит с оказией в Наро-Фоминск и окрестности, я тебе привезу.
Имхо, Макс, тебе нужна не жесткая, а закаливаемая проволока. Ты не отпускаемую не завьешь. А потом закалить, потом слегка отпустить. Сначала отжиг, потом закалка и и отпуск. Давно делал подобное, из сырья на работе, деталей, марок не помню.
Но закалка нержавейки это отдельная тема, читай инет.
Дата: 10-07-16 00:33
mmaks писал:
> ну попробую...
Просто попробуй найти несколько старых и не нужных тросов газа/реверса. Сердечники в них сделаны именно из 2 мм. сталистой нержавеющей проволоки. Я для своих нужд использую иногда. Крючки для тента на свою лодку сам из неё делал. На некоторых моторах теряются фиксаторы тросов пружинные, в виде шпилек пружинных. Из тросов сделанные на ура работают.
Дата: 10-07-16 00:36
Ну не нужны все эти хитрости с отпуском/закалкой для изготовления кукана, что на фото.
Жёсткости "обычной" проволоки для надёжного запирания "замка" - выше крыши.
Вот если острогу костромить, да нержавеющую....
Хотя, коль "жала" без бородков делать , то и тут сварочный лабаз рулит :-))
Вольфрамовый электрод для ТИГа - вполне реально приварить к поперечине из нержи. Даже обычным полуавтоматом.
( более того - "победитовую" пластину, отпаявшуюся от "тела" сверла - приваривал таким макаром. Просто пластина из ВК( Вольфрам/Кобальт, а не из ТК( Титан/Кобальт))
Автор: Юрий82 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
> не отпускаемую
> помню.
Для упругости нужна термообработка. А сталь 40х13 например. или 12Х18Н10Т. из этой вроде как даже холодной навивки пружины делают
Дата: 10-07-16 01:11
я в деревне, инет плхой.
я б посмотрел там, помню ... да не важно. Пробуй и см. результат.
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата: 10-07-16 01:33
mmaks
Если нигде не найдёшь у себя или поближе, то маякни в личку, куплю и вышлю тебе, у нас в Томске любыми кусками, а 2мм - самый ходовой диаметр, народ на самоловы берёт, но я себе сделал кукан из цепи после того как щука заводской сломала, оч удобно, на глаза давлю, та пасть разинет, цепь пропускаю и на защёлку - ни одна не ушла и живут долго, по 4-5 дней легко.
Автор: К@шкет (62.32.68.---)
Дата: 10-07-16 02:46
Я себе кукан сделал из нержи 1,4мм вполне хватает, но крупную рыбу на него не вешал, до 3-х кило. Лет 20-ть назад зацепил оттугу якорем, всю почти смотал на нос П-2, крючки рыбу сушить делал, по хозяйству пригодилась, не кончается зараза))).
Автор: mmaks (---.176.59.35.111.tele2.ru)
Дата: 10-07-16 04:40
m34m писал:
> велосипедные спицы от старого велика великолепно идут на кукан)))
65 см бывают такие?
Автор: YAMSHIK (---.skynetcom.ru)
Дата: 10-07-16 06:01
Пруток ER-308LSi d=2,0мм(нерж) присадочный 35,00р
Пруток ER-308LSi d=2,4мм (нерж) присадочный 45,00р
Пруток ER-308LSi d=3,2мм (нерж) присадочный 65,00р
Москва, Дорожная 52, ежедневно с 8-00 до 20-00. Приезжайте.
Дата: 10-07-16 06:13
YAMSHIK писал:
Ценв за 100 грамм?
Идт за прутик 1 м длины??
Если первое - халява.
Второе....
Дороговато.
Ну не в пять же раз цены на нержу взлетели за два года....
Дата: 10-07-16 06:29
2,0мм 1шт-30гр
2,4мм 1шт-39гр
3,2мм 1шт-64гр
От халявы за 100гр отнюдь не пять концов.
Дата: 10-07-16 13:24
YAMSHIK писал:
> 2,0мм 1шт-30гр
> 2,4мм 1шт-39гр
> 3,2мм 1шт-64гр
Отлично, во вторник заеду.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 11-07-16 03:20
..... сделал.., пойдет. YAMSHIK спасибо
Заодно прикупил на пробу пару электродов по нержи, попробую, что скажет Федот? Пойдет в качестве сварки?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 11-07-16 03:32
Если "просто" варить - то чем угодно нержа варится.
А так, по пральному - даже шов, соединяющий нержу с чернухой должен быть положен электродами/проволокой/присадком "для нержи" ( марку не уточняем , дабы в дебри не лазить)
Дата: 11-07-16 03:42
> не лазить)
Чем угодно пробовал,а таким электродом нет.Применимо?Ну там коптилку заварить прогоревшую,по мелочи короче..
ER308LSI ,вот такая присадка пойдет?
Дата: 11-07-16 03:58
Я предпочитаю проволоку на полуавтомат именно этой марки.
От ЭСАБа - лучше ( мягче варит). Но и Бримовская - тоже неплоха.
Главная фича - даже под чисто СО2 нормально работается. ( лень смесь мутить)
Ну а дымовые трубы - "обычной" чёрной омеднёнкой варю.
Из 0,5 тольщины. Что АЙСИ 430, что 304 - стоят уже лет по семь.
Правда вот из 430 верхняя ( выхлопная) труба - уже на решето похожа... Конденсат сожрал. Но шов - и не думает сгнивать ( из черной проволоки)
Дата: 11-07-16 04:16
Ну пробовать буду.
