 Московское время 07:12:34
 Владивостокское время 14:12:34
 Какой заборчик посоветуйте сделать ?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   05-07-16 04:03
---- Хочется установить заборчик с воротами въездными, на участок 12 соток не очень высокий и не дорогой по цене. Какие варианты сейчас более приемлемые существуют для этой цели?
 Re: Какой заборчик посоветуйте сделать ?
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   05-07-16 04:07
Профильный лист, а что-же ещё? :)
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   05-07-16 04:11
У нас самый дешевый - профнастил на металлокаркасе. При высоте листа 2 метра ценник на материалы вряд ли меньше 1000 руб за погонный метр забора обойдется...
Хотя.
Просто натянуть сетку Рабица с ячейкой 50х50 из оцинковки - гораздо дешевле.
Но ведь речь ведем о заборе?
Или об изгороди против зайцев/ соседских кур??
Автор: pavlovmn1 (31.173.81.---)
Дата:   05-07-16 04:13
Земляк,странный вопрос,ну какой нравиться,такой и делай,кто же тебе за тебя скажет?)))
Я,кстати,сам сейчас в раздумьях,на даче в Кольцеево думаю деревянный штакетник с просветом делать,чтоб не заслоняться от всех,а вот в Майском думаю уже глухой из профлиста ставить,чтоб посторонних глаз меньше.
Дата:   05-07-16 04:22
pavlovmn1, лучше сразу от всех, но с продувом по земле. У вас наверно дерево копейку стоит? :)
Дата:   05-07-16 04:49
> копейку стоит? :)
Гена,вот именно что на даче хочется не сужать своё обозрение глухим забором, народу мало,все знакомы,да и природа какая-никакая)))
А дерево конечно не копеечное,но и забора всего 150 метров,так что не принципиально.
Дата:   05-07-16 04:57
----- Профильный лист С8 это понятно(оцинковка или крршенный?. Размер по высоте и какой столб и перемычками по длине пролёта лучше брать (труба,квадрат,уголок). Возможно ,есть у кого размеры всего для забора (пролётов,ворот и т.п.) Штакетником дешёвым можно замутить но ведь его красить задолбает.
Дата:   05-07-16 05:14
pavlovmn1 писал:
> принципиально.
Везёт вам, 150 метров не принципиально! :)
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   05-07-16 05:17
Штакетником дешевле не будет. Если покупать "по чесноку".
"штакетник" из профнастила - тоже не новость ( для тех, кому "с просветом" забор нужен)
С8 неплох обшить стены сарая.
Для забора - дрищеват.
Для забора оптимален С20.
Высота ? - а кроме тебы никто не скажет, сколько хочется.
Но замечу.
Самый бюджет - покупать "некондицию" ( брак по длине/прямоуголности кроя, иногда с замятостями , иногда с царапками)
Если "для сэбэ" - то столбы не меньше Ф57стенка 3 мм. Я пришёл к тому, что винтовые сваи - оптимальны для забора ( по цене - хрен на хрен с буронабивными, а по трудозатратам -как минимум бетон не месить)
Сейчас как раз начинаю очередной проект ( не говорю "заказ" - ибо другу . ему цена материалов плюс "поляна" ибо)
Лопасти заказал у Марка Аврова.
"якоря" ( часть столба, что в землю) будут 1.4 метра ( 10 метровый хлыст на семь частей). "жопка" якоря - пластина80Х80Х8 ( из полосы 80Х8). к ней потом сам столб проще варить, да и возможность отюстировать столб будет ( коль криво "шуруп" завернётся)
При 2 метрах высоты "для сэбэ" - лучше всё же 3 прожилины.
40Х20Х1,5 - вполне ( нижние мона и 30Х20Х1,5)
Главное.
Закупаться всё же лучше зимой, а не в разгар сезона:
Например - в этом году за три недели мая ценник на проф. трубу взлетел минимум в полтора раза...
Дата:   05-07-16 05:30
Иф писал:
> GenRen писал:
> задолбает.
С заглублением посмотри в своём регионе. Ленточный кинуть есть смысл точно. Столбы через два метра оптимально, продольную на них 40х25 от снизу/половину/верх. Листы 1,5 дальше кратно двум.
Цвет на любителя, хоть под камень/дерево. )
Автор: Александр - Мамон (---.92.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   05-07-16 05:32
Секциями варить. Для солидности столбики - кирпич. Там где надо от посторонних глаз укрыть - профнастил. Где открыть - рабица.
ЗЫ сплошным профнастилом на столбиках из кирпича, не увлекайся. Ветром их на раз валит. Сразу метров 10-20. У меня у самого сквозняком один столбик раскачало. Который в просвете между домами. Не упал, но шатается. Сейчас думаю, как его на место "приклеить", не разбирая. Домкратом поднять?..
Дата:   05-07-16 05:59
Я не пойму откуда такое утверждение, толщина листа бывает разная. Естественно больше С8(0,55мм) на верх не положу, ибо он слабый.
На вертикальном какая разница с8/с20/с35? :)
Помню пугал чем-то, но забыл.
Дата:   05-07-16 06:31
Как вариант, вместо рабицы, подороже но солиднее и красивее панельная сетка.
Если взять пруток 5мм, то покрепче будет но дороже.
А если глухой нужен, металлопрофиль есть Грандлайн, сборка без сварки, и столбы уже оцинкованные, все порезано и продается комплектами.
Grand Line Эконом
Grand Line Премиум и Премиум плюс
Дата:   05-07-16 06:39
C20 против С8 имеет практически на порядок бОльшую жёсткость = ветроустойчивость. Что для забора немаловажно.
Толщина же самого листа - больше на понты влияет. чем не его прочность ( и долговечность - которая , в свою очередь определяется толщиной/качеством покрытия - и оцинковки и краски/плёнки и весьма мало зависит от толщины стальной "основы")
По опыту :
оптималтный шаг столбов в "нашей" местности ( пустыни с дикими ветрами не берём в расчёт) - 3 метра.
Меньше - пустая трата денег ( и сам столб, и его устройство - небесплатны)
Больше - всё же дрищевато получается. Малозависимо даже от сечения прожилин ( что 60Х30х2, что 40Х20Х1,5)
Ленточный фундамент под забором ? Да с обложенными кирпичом столбами ?
Понты. Недешёвые. На лицевой( уличной) стороне - имеют место быть.
Только глубина заложения ленты фундамента должна быть не выше уровня промерзания ( в пучинистых грунтах, коих у нас 90-95% )
Вопрос ТС : Как ДЕШЕВЛЕ построить ЗАБОР.
А не как понтовее.
Что ГрандЛайн системы для глухого забора, что "3Д сетка" от них же - требуют ОЧЕНЬ точной установки "якорей" столбов. Что так же неслабо удорожает работу....
Да . Смотрятся - шикарно. Спору нет.
З.Ы.
Спич про покупку проф.листа некондиции не закончил - жена затребовала отвезти её по делам.
Смысл в чём :
Заказную "кондицию" тебе нарубят с точностью до сантиметра по длине листа. Как захочешь ( только в Калуге минимум три производства - где проф.лист катают. )
А вот некондиция - бери, что в наличии. ( супер , если " наберём нужный цвет/размер за пару-тройку недель по предоплате")
И основные размеры ходовые - это 2 метра и 1,5 метра.
Но ( на пару недель тому назад) :
2 метра лист заказной "кондиции" - от 570 рублей ( я про окрашенный с одной стороны в моноцвет, с другой - "грунтовка" ) . а "некондиция" - от 420 рублей.( как чиста оцинковка кондиция)
150 метров забора это 135 листов.
135Х150 = 20250. Двадцать тысяч рублей.
Для кого-то это не деньги.
А кто-то за двадцатку - "воробья до смерти по полю загоняет"...
Далее.
Проф. трубу ( и трубу на столбы) лучше искать у производителя.
Ибо у производителя ВСЕГДА есть "стык" ( он же "шов") - это когда труба катается из "банта" ( рулон листа , нарезанный в нужную ширину) , то стыки бантов просто савриваются и так же пропускаются через стан.
то есть в каждом куске этой трубы качества" стык" - есть один поперечный шов.
Критично ли сие для заборной прожилины ? Или заборного столба ??
тем паче - никто не мешает этот стык дополнительно проварить. ( если в обрезок не уйдёт)
Ценник на "стык/шов" как правило на 10-20 % ниже, чем на "гостовскую" ( 100% кондиционную) трубу.
Ещё один резерв экономии.
Трубы разряда б/у ( от нефте/водо/паро/газопроводов) требуемых для заборов размеров ( диаметров) в сезон найти просто нереально.
А вот "за долгие зимние вечера" - вполне.
Разница "на круг" в цене закупки материалов в итоге может достигать трёх раз ( втрое, или 300%)
Это только на сезонных изменениях цен. Без учёта общей инфляции.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   05-07-16 06:51
Иф, у тебя там Череповец и Северсталь рядом, там и делают нормальные карты 3Д панелей, там же есть и столбы и вся фурнитура. Красиво, практично и долговечно
Дата:   05-07-16 07:07
Заборы из профлиста по разные стороны из крашенного/оцинкованного, 0,55 никуда они не денутся, стоять будут долго пока самому не надоест.
Другое дело есть профиль меньшей толщины, его часто используют для "подшивки" кровли, да он в говно жесть/фольга.
Монтажные профили для ГКЛ тоже разным листом катаются и ценник соответственно разный.
Дата:   05-07-16 07:37
Ещё раз.
С20 даже из 0,35 - гораздо прочнее на изгиб "повдоль" чем С8 из 0,55.
Долговечность листа определяется не толщиной основного металла ( железа), а качеством покрытия ( оцинковка и покраска).
"некондиция" крашеная стОит столько же, сколько и "просто оцинковка" кондиция. Той же толщины. А стоИт за счёт доп. покраски - дольше. И выглядит красивее.
А вот толщина металла ( вес) - на ценник влияет неслабо.
Дата:   05-07-16 07:49
> Ещё раз.
Вот зачем прочностью меряться продольным изгибом на вертикальном монтаже листа?
Дата:   05-07-16 08:19
Ветром верх листа отгибает или не ?
Именно затем.
Дата:   05-07-16 16:18
> Именно затем.
0,55 нет. Я крышу двух ларьков им накрывал и ходил по нему.
Автор: olegkis (---.broadband.livecomm.net)
Дата:   05-07-16 17:02
Только что закончил забор из профлиста. 80м. Цена нашего региона (Яросл. обл): Железо-35т.р. (90 столбов 60х60, 170м-перемычка 40*20), профлист 525р*85листов - 44,6т.р., расходка- 5т.р. (электроды, краска, диски, саморезы) и 25 т.р. - работа ( 80*300руб/м). ИТОГО: 110 тыров.
Автор: pavlovmn1 (---.42.175.79.vologda.ptl.ru)
Дата:   05-07-16 17:05
olegkis писал:
90 столбов на 80 метров забора?
Дата:   05-07-16 20:39
30, извините, промазал по клавише! :)))
Дата:   06-07-16 01:49
Закупил ( со своими скидосами, ессно) материал на "шурупы" пока ( что в землю заворачиваются) .
итого :
лопасти ( у Марка Аврова) - 50 штук по 100 рублей + 600руб ему "за ноги до ТК + пересыл ( думаю тыра полтора из Питера в Калугу станет) = 7200.
72 метра трубы Ф57Х3,0 .+ полоса 80Х8 ( на "жопки" шурупов, к которым потом столбы будут привариваться после закручивания "под шляпку") - 12800 руб.
Проф. труба 50Х25 Х1,5 (заказчик именно такую захотел, на 40х20 несогласный) - завтра/послезавтра поеду забирать . 300 м.п - 23600.
Труба на столбы ( пока не знаю их высоту от земли - какой проф.лист заказчик выберет) - тоже будет Ф57Х3,0 . по 160примерно за метр. ( надо навскидку метров 80-90 )
Итого каркас ожидается в 57 000 + профлист примерно в 45 000.
На 150 погонных метров забора.
ну - пара пачек электродов ( 2000), саморезов пачек шесть ( по 450 руб за 250 штук в пачке) отрезных кругов - ну рублей на 300 -400...
Килограмм пять проволоки на п/а уйдёт. Кладём комплект сопло/электрод на плазморез ( ещё рублей 150), ну - полбаллона СО2 ( ещё рублей 300). Электричество - не считаем. Как и транспортные ( ибо геморно)
Покраска как каркаса, так и шурупов , что в землю - дело заказчика ( в данном случае).
Ну - бензин /масло для бензобура - литров шесть , думаю хватит ( на 50 столбов)
Так что пока вполне бюджетно.
Дата:   08-07-16 01:36
------Друг привёз выписку из конторы вроде самой не дорогой ,которая занимается продажей материалов идущие на заборы и т.п. .Вообщем всё выходит 83746 руб. с расшифровкой по материалам.(см.фото выписки). Будем брать материалы, установим сами всё приблуду заборную.Да зелезо С8 высотой 1600,столбы-32 шт.,поперечины по периметру верх,низ.
Автор: pivomakaroni (---.41.244.233.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   08-07-16 19:38
Хорошая тема.
А Во сколько по вашему может обойтись погонный метр забора своими руками высотой в 2000 мм из:
Труба НКТ через 3000 мм
На ней прикрученная к двум пластинам вертикально доска 25 мм.
И к ней прибита антисиптированная не обрезная доска 25 - 30 мм...
Сверху "домик" из полуобрезной доски
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   08-07-16 21:04
pivomakaroni писал:
> Хорошая тема.
> в 2000 мм из:
Ужас забор.))
Надо посчитать сколько пог.метров будет доски и узнать куб.метры. Столбики тоже легко. )
