 Московское время 03:28:45
 Владивостокское время 10:28:45
 Азотка, или "ну я и дурак"! )))
Дата:   08-07-16 02:46
Друг отдал прицеп мой. За зиму у него заржавела вилка электрики, заржавели стальные винты, что держат провода, винты которые ввёрнуты сбоку в латунные шпеньки.
Чтобы не повредить резьбу, решил травануть винты азотной кислотой, благо есть в наличии, разведу , думаю, и оставлю на ночь - утром будет всё ништяк.
Кислота неразбавленная.
Стал напрягаться вспоминать, что куда лить, "воду в кислоту" или "кислоту в воду" Толком не вспомнил, но логически предположил, что при добавлении воды в кислоту первые капельки начнут прыгать по поверхности, а если кислоту в воду, то прыгать ничего не будет-кислоты мало, ладно, попробуем.
В чём разводить? О, люминиевая кружка, она точно не "сожрётся"!
Налил воды.
Долил кислоты.
Кинул разьём. И началось...
Жёлтый дым, схватил кружку вытащил за ворота - она горячая!
В общем от разьёма осталась расплавленная пластмассовая серёдка. И всё. Жрало с такой скоростью, что латунные шпеньки плавили пластмассу и вывалились из неё. И исчезли в кислоте.
Короче: учитесь на ошибках!
Латунь азоткой сжирается "на ура".
Хотя использовать это можно для выпресовки в гаражных условиях втулок из нептуновских винтов.
Но есть и плюс: люминиевая кружка стала идеально чистой!
 Re: Азотка, или "ну я и дурак"! )))
Автор: dimon62 (95.106.78.---)
Дата:   08-07-16 02:50
Дааа,видно не было у тебя в детстве набора "юный химик".А вилку проще новую купить,благо стоит копейки.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   08-07-16 03:24
Я в войсках в ракетном топливе,вернее в окислителе,а это азотная кислота,в алюминиевой тарелке платы травил.
Дата:   08-07-16 03:26
Точно, Володь! Платы же! Там дорожки то травятся!
Не подумал об этом. (((
Дата:   08-07-16 03:27
Да вилка, Дим, 100руб в маге.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   08-07-16 04:20
Юра, отчет по реданам готов?
Дата:   08-07-16 04:40
Отписался в той теме, Дим.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   08-07-16 05:05
Да, кислота сжирает всё, что из металла, на нём делает оксид.
Дата:   08-07-16 05:39
Я не силён в химии, но поспорить всегда рад. Давай формулу составим? :)
Дата:   08-07-16 05:42
> Я не силён в химии ...
У нас в школе по химии была завуч по воспитательной работе, девушка лет 30ти, яркая блондинка с офигительной фигурой.
Химию не знаю вообще.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата:   08-07-16 07:05
s494 писал:
> GenRen писал:
Чо?на ноги пялился вместо доски?
А у нас дура старая была,тоже не знаю химии,лучше бы и я на ноги пялился.
 Re: Азотка, или
Дата:   08-07-16 09:16
Я уже и не помню ни одну из наших химичек.
И даже не уверен, одна она была или несколько.
Всегда учился по учебникам, а со слов информацию не воспринимал,
поэтому уроки и лекции считаю для себя бесполезной тратой времени.
В азотной кислоте чищу с прошлой весны нечищенные блесны перед новой зимой.
Прямо на старом поводке опускаю блесну в кислоту на мгновение, затем вытаскиваю и промываю в воде,
меняю поводок (леску кислота тоже слегка поджирает), и вуаля - можно топать на лёд!
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-07-16 11:26
ну и как бы раствор от чистой кислоты сильно отличается по активности)))
надо было в чистой травить)))
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата:   08-07-16 12:14
А если бы ТС смешал азотку с целлюлозой плюс ещё кое-что, получил бы динамит.
На уроках химии, да и после уроков, любимым реактивом была селитра)))
Автор: SergeyAG (95.47.158.---)
Дата:   08-07-16 15:52
Динамит - это флегматизированный нитроглицерин. Так что смешивать нужно азотку с глицерином, а потом с абсорбентами типа каолиновой глины. Только вот реакция там интересная, может так е...., что костей не соберешь. А целлюлюза с азоткой - дает нитроцеллюлозу, современную основу бездымного пороха.
Дата:   08-07-16 16:23
Ну, вот взял и всё рассказал)))
Правильно, товарищ майор?
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   08-07-16 17:56
Я в выходные так же засуетился, когда азотка в закипела с коричневым дымом :) пришлось из гаража бегом вытаскивать.
Дата:   09-07-16 03:09
Глот писал:
Оппа, я уже не одинок, кто на химии думал не про химию! )
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   10-07-16 04:15
s494 писал:
Юра, у нас в 10-ом пришла химичка :) ей 22 , только из института, какая нахрен химия?
На последней парте в карты, после урока провожать, в лаборатории ..... винишко
А жаль, химию то надо было учить. Но одно запомнил, лить надо кислоту в воду :))))
