 Московское время 00:01:25
 Владивостокское время 08:01:25
 Погреб
Автор: Денис Новокузнецк (217.118.79.---)
Дата:   23-06-16 02:09
Как всегда при возникновении недостатка знаний самый лучший способ спросить здесь))
И так надумал я построить погреб , в насыпи , так как весной уровень грунтовых вод очень высок . Думаю залить плиту см 20 , на ней возвести стены из шлакоблока ( или лучше кирпич ) ,потом плиту перекрытия ( есть куски профлиста хотел использовать как не съемную опалубку , хотя на потолке наверняка будет конденсат , и со временем железяка гнить начнет ??)) . Тамбур глубиной 1-1,2 м две двери , поверх гидроизоляцию ( наплавляшку или обмазать и рубероидом?)) утеплить пеноплексом крышу 15см стены 10см , потом засыпать ПГС , землей , засеять травой.
один из главных вопросов размер погреба , сначала думал 3*3 , потом прикинул что до фига , склоняюсь к размеру 2,4*2 , запасы хранить на одну семью буду
 Re: Погреб
Автор: dimon62 (95.106.74.---)
Дата:   23-06-16 02:12
Про вентиляцию забыл?
 Re: Погреб
Автор: Duck_Hunter (85.30.248.---)
Дата:   23-06-16 02:19
во картинка по вентиляции погреба :-)
Сделал по такому принципу в подвале деревенского дома. Нормальненько. Сухо, холодно.
 Re: Погреб
Дата:   23-06-16 02:21
Ну без нее никак , поэтому и не заострил внимание
 Re: Погреб
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата:   23-06-16 15:58
3*3 от 2.4*2 по расходу материалов не сильно отличается.
А вот по полезной площади и объему почти вдвое.
У меня под лоджией яма прибл 7*1, на двоих по размещению запасов впритык.
У отца была такая же вырыта, хватало на 4-х, но 70% овощей приходилось хранить в яме в гараже.
 Re: Погреб
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   23-06-16 16:20
Наш - 5м х 2м - все занято, на троих...
 Re: Погреб
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   23-06-16 18:47
Если летом УГВ позволяет копать и не видеть "бассейн", то бетон с гидрофобизатором (т.е. водонепроницаемый) тоже в природе имеется.... Никаких "космических нанотехнологий" при производстве такого бетона не используется. Покупается нужное количество гидрофобизатора, выливается по норме в подъехавший к объекту "миксер", миксер перемешивает - готово. Ну а как отлить бетонный бункер думаю понятно.... это навека...
Из дешевых вариантов сварная "банка" из металла... Быстро и не гиморно....
 Re: Погреб
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   24-06-16 21:46
Не то обсуждаем. Главное слово Новокузнецк! Какова должна быть толщина насыпи дабы не промёрз погреб?
Тесть, доктор, постороил такой погреб в виде сарая, стены толстые и утеплённые, теперь электричеством топит.
 Re: Погреб
Дата:   25-06-16 01:24
1,8 м глубина промерзания , сверху планирую сыпать около 1,2 , плюс снегом закидаю . У бабушки погреб выкопан , от потолка до поверхности земли всего 1м , на потолке куржак в морозы есть около лаза , картошка на полу не мерзнет
 Re: Погреб
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   25-06-16 01:56
Три погреба, все пустые, до НГ храню в не отапливаем гараже под домом, потом в 3 холодильниках и в том же граже, семья 3+2 на выезде.
Последнее время приусадебное хозяйство может быть только затратным хобби, выращиваю всё от огурцов до капусты и моркови, в количестве 40-150 корней, на йуха?.
 Re: Погреб
Дата:   25-06-16 03:01
С одной стороны соглашусь , огород держать затратное дело , дешевле на рынке купить . а вот с другой стороны картошку надо где то хранить , покупать зимой по ведру с рук на рынке выходит дороговато , которая продается в магазинах гадость , то же самое касается морковки дубовая и не сладкая , капуста как деревяшка только тушить , салат из свежей не сделаешь . Вот и выходит хочешь есть вкусно сажай все свое или закупаться по осени у частников , но хранить один хрен надо . Да и еще одно назначение для погреба , езжу на рыбалку на Объ , обратно дорога занимает 114-15 часов , приезжаешь уставший а еще надо рыбу почистить , думаю делать летом в погребе типа ледника из замороженных бутылок , рыбу туда закинул а сам спать спокойно
