| Московское время 13:45:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:45:20 |
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 21-06-16 13:55
Посоветуйте какую краску и грунтовку купить для покраски кенгурина, багажника, и заднего бампера.
Обычные автокраски быстро облезают, может что по крепче есть?
Дата: 21-06-16 14:34
Блин, дорогая она трындец. А что ни будь по дешевле и доступней, что можно купить в автолабазах?
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 21-06-16 14:38
Эпоксидный грунт сначала, потом краска акриловая. Поверхность хорошо вычистить и обезжирить.
И то и то есть в баллончиках в автолабазах, краску можно для дисков. Самое главное это грунт.
Автор: PROLAIN (---.opera-mini.net)
Дата: 21-06-16 14:53
Спасибо. Мне кажется что я косячил с подготовкой под покраска, под слоем краски начинает образовывался ржавчина и все это потом отваливается лапухами. Сейчас решил чуть серьёзней подойти к этому делу. Надоело каждые полгода подкрашивать.
Автор: dimon62 (95.106.74.---)
Дата: 21-06-16 15:01
Антигравий и на него сверху краска (обычная акриловая).Держится достаточно крепко.По крайней мере ,кустарником не повреждается,а ежели что,то подновить не проблема.Только в ручную плохо моется;керхером-без проблем.Степень шероховатости и глянец,можно сделать "по вкусу".
Дата: 21-06-16 15:11
dimon62 писал:
> крепко.
А можно ссылочку на антигравий? А то их в магазинах вагон, какой выбрать не знаю.
Дата: 21-06-16 15:14
> Если бюджетно - в стройлабазе купи краску "Дали".
> Банка 2,7 кг около 1000 рублей нынче стоит.
Посмотрел, что то не внушает доверия. Несколько лет назад брал в строймаге краску на багажник. Расписано на банке было красиво, что чуть ли не вечная. Ржавчина проступила через год.
Дата: 21-06-16 15:17
PROLAIN писал:
> знаю.
Да любой (Боди,Карфит,напр.).Только лучше в баллонах под пистолет,профессиональные .Аэрозольные дорогие,да и самого материала там меньше.И ещё растворитель 646,чтоб развести его до нужной консистенции.Ну и сделать несколько пробных прокрасов и посмотреть какая получается шагрень.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 21-06-16 16:51
Тоже задам вопрос.
Кузов прицепа весь рыжий , без глобальной зачистки, грунтовки и прочих гемороев чем покрасить?
Автор: ttemmich (---.176.59.39.54.tele2.ru)
Дата: 22-06-16 15:06
Ну не знаю...я этим 3в1 крюк фаркопа красил, и отодрал всю ржавчину, и обезжирил, а блин на сезон не хватило.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 22-06-16 15:15
Человек же спросил, как покрасить без "гемора", а серьёзно - только тщательная подготовка поверхности, грунт, краска... Всё остальное - временное счастье! ))))))))))))
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата: 22-06-16 16:32
> Тоже задам вопрос.
> чем покрасить?
Хочешь быстро и по ржавчине-возьми Код: 5751
HAMMERITE HAMMERED молотковая эмаль по ржавчине, серебристо-серая.
