 Московское время 08:59:49
 Владивостокское время 15:59:49
 Про сварочный полуавтомат, несколько вопросов?
Автор: ЛёХа.63 (85.26.165.---)
Дата:   20-06-16 21:06
Купил себе игрушку, инверторный. Искал маленький баллон для углекислоты, не нашёл, но в продаже был для аргона, продавец сказал бери и под углекислоту подойдёт. Приехал на заправку баллона, всё проплатил а как дело до заправке дошло ну я и вынул из машины «нулёвый» баллон. Заправщик смутился и переспросил, что мне точно углекислоту не аргон? А потом ещё сказал что после заправки углекислотой он уже будет только под углекислоту! Нет, говорит, можно будет другие газосварочные смеси заправлять, но *чистота* газа будет не та. Говорит что углекислота сильно въедается в стенки… Он прав?
И ещё вопрос. Какой редуктор взять, вентиль стоИт О2. Я так понимаю что давление у О2 150 очей, у кислоты в разы меньше, если поставить кислородный редуктор под давление кислоты можно выйти на нужное давление?
Если взять ещё один новый баллон под аргон, то после каких разных смесей он будет пригоден?
 Re: Про сварочный полуавтомат, несколько вопросов?
Автор: chemmaster (---.176.59.39.154.tele2.ru)
Дата:   20-06-16 21:48
Ну про окклюзию углекислого газа в стенки приврал... Со смесями со2/Ar варят, но я не настоящий сварщик...
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   20-06-16 23:06
У меня углекислотный перекрашен в серый цвет, заправлен как сказали "чистейшим" аргоном... Чую из за него проблемма со сваркой алюма.
Автор: Ant_on63 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   20-06-16 23:30
у нас в ТЛТ в кувалде были баллоны углекислотные на 8 литров кажется, у меня как раз такой, есть конечно и 40 литровый но он "не выездной"
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   20-06-16 23:34
Если это "игрушка" то зачем балон? Можно проволоку флюсовую.... !
Да с газом по красивее шов и только...
Автор: Иван 1982 (85.26.235.---)
Дата:   20-06-16 23:39
Под разный газ разный редуктор не просто так придумали. Будет повышенный расход или недостаток газа. Заправив серый баллон кислотой, получишь баллон только под кислоту. Почем брал 10ку?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата:   21-06-16 00:10
Нахрена тебе чистый аргон? Разве что твой аппарат может люминь варить.
Редуктор бери ПТК который универсал - аргон/углекислота. Мне больше нравятся классические - с двумя манометрами ( птк чаще манометр выходной проградуирован не в кгс.м/барах, а в литрах в минуту)
С ротаметром ( шарик в колбе, который расход кажет) мне не нравятся. Ибо когда "в отрыв", курко работаешь - он свои 1,5 очка набивает в шланг. И при нажатии курка перебор по газу...
И еще по баллонам: перевод с газа на газ возможен. Стоит денег. Ибо делается как правило в "лаборатории" и с обязательной промывкой.
Редуктор от кислорода пользовать можно. Если выходной манометр правильного диапазона поставишь. Но неудобно. Ибо он рассчитан на рабочее(выходное) давление 3-5-10 очей. А для работы полуавтомата надо 0,4-0,8....
И еще.
Давление в баллоне чистого СО2 больше 60 очей я ни разу не видел. И то в жару да на солнце. Ибо кислота жидкая в баллоне. А вот смесь с аргоном - она чиста газ.
Кстати. Не жмись. Заправься смесью . гораздо приятнее и аккуратнее работать. Особенно нержу.
Автор: ЛёХа.63 (85.26.232.---)
Дата:   21-06-16 00:15
Vanek53 писал:
Поиграться с газом и без, и ещё разными газосварочными смесями и газами!
А флюсовая была первее куплена, не буду яж на него смотреть пока кислотой не обзаведусь.
Дата:   21-06-16 00:18
Иван 1982 писал:
Т.е. мне дали правильную инфу? Теперь не стоит заправлять ни чем кроие углекислоты?
Балон брал 3300 руб.
Дата:   21-06-16 00:21
Федот, понял, мне заправщик тоже сказал что все кто раньше варил кислотой, перешли на смесь. И люминь тоже вроде может.
Дата:   21-06-16 00:41
Не все :-))
Когда варишь всякие недорогие лестницы/решетки и прочую хню - смесью просто жабит. Ибо в 2,5 раза дороже заправка...
А смесь я готовлю сам. Дифредуктор не приобрел. Просто одинаковые редуктора на баллоны аргона и кислоты, после них соединяющий тройник. И -"по вкусу" кручу крутилки на редукторах.
Так что процентовку такой смеси даже под пытками не выдам:-))
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   21-06-16 03:53
Выдашь ! Когда тройник вставят и крутилки будут крутить на редукторах ! Вспомнишь всё до миллиграмма :)))) !
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   21-06-16 04:20
Сколько раз брал перекрашенные баллоны, столь раз были проблемы с чистотой аргона. Им их походу возвращают, они не промывая "добивают" до нормы и продают следующему "счастливчику".
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   21-06-16 04:38
Добью его, перекрашу в чёрный и буду углекислотой заправлять. )
Читал, что чистым аргоном чернуха плохо вариться. Да вроде нормально, значит точно не "чистейший". :)
Дата:   21-06-16 04:56
Иваныч писал:
Когда в Калугу летим? Меня правда топор и улыбка на аватарке немного смущает. :)))
Дата:   21-06-16 05:21
Если ты про полуавтомат - то что чернуха, что нержа и "просто " аргоном ( не ОЧ) - практически никак. Заипёсси дугу ловить...
Тут либо смесь либо чистый СО2.
ТИГ - другой базар.
Правда некоторые работают чернуху на смеси аргона с кислородом.
По науке - не знаю для чего. Но - говорят вполне кошерно получается ( я про ТИГ)
Дата:   21-06-16 05:52
Аппарат Aurora Pro speedway 175, да немного есть проблема поймать дугу на ПА, но это не критично, иногда вообще газ забывал открывать. =)
ТИГ есть, но я ни разу эту горелку в руках не держал. Стоит попробовать?
Скажи честно, как ты у родственника лестницу из профильной трубы сварил и она осталась ровной? %
Дата:   21-06-16 06:13
Есть необходимое ( достаточное) "количество шва" ( и сила сварочного тока - в том числе, и количество "налитого")
А есть - "от души".
Только и всего.
Много - не значит хорошо.
не понял...
Проблема поймать дугу на п/а с неоткрытым газом ??
С какого рожна ??? Другой базар - насранная "губка" вместо шва....
Я про то, что под аргоном длина дуги измеряется уже в сантиматрах.
Скажем так - "от двух до пяти". И попасть каплей расплавленной проволоки , да и дугой от этой капли на нужное место свариваемых деталей - задачка не из простых....
Дата:   21-06-16 06:39
> Я про то, что под аргоном длина дуги измеряется уже в сантиметрах.
Ты серьёзно? А сквозняк?
Не, ну правда до 5-ти сантиметров? %
Дата:   21-06-16 06:44
> не понял...
Как-то так, но я всегда стараюсь. =)
Дата:   21-06-16 06:53
> федот68( Калуга) писал:
Абсолютно.
Не веришь - попробуй сам.
Автор: chemmaster (88.210.25.---)
Дата:   21-06-16 06:57
Можно ли флюсовой проволокой надёжно сварить 200 швеллер?
Дата:   21-06-16 07:20
> Абсолютно.
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг. (с)
Дата:   21-06-16 07:36
chemmaster писал:
Двадцатку не раз стыковал электродом, сняв фаску на стыке. Ток сильный, весь шлак наружу выталкивает. Флюсовой наверно это сложнее. В среде газа шлака вообще нет.
Это по простому от чайника. Подтянутся профи, расскажут как правильно.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   21-06-16 15:26
Швеллер № 200 ( ДВА метра высота профиля) - флюсовой проволокой ???
Диаметр этой "проволоки" должен быть миллиметра четыре...
Минимум. Размеры горелки для полуавтомата и силу тока потребную - боюсь даже представить...
Собсно - со швеллером №20 - те же проблемы. Но чутка поменьше.
Проволокой Ф0,8 , горелкой №15 , аппарат 250А максималки - уже на пределе. Но возможно.
А вот флюсовой игрушкой - не пробовал.
