| Московское время 06:33:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:33:55 |
Дата: 16-06-16 06:24
1) В нивах есть такая штука как "короткий кардан". Кто может сказать какова его длина и каков ход шлица.
Гуглил. Но картинок с размерами не нашел.
2) кардан имеет на концах площадк под 4 болта или шпильки. Судя по инету у нивы между центрами болтов 50x62.5. А как у УАЗа? А у Москвичей?
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата: 16-06-16 06:39
..жаждешь крови, Стаса с Федотом? Извращенным способом?? Когда сам себе секундант??? :)))
.сё, дуэль.. излюбленное времяпровождение джентельменов..
Дата: 16-06-16 08:47
"Короткий кардан" на Ниве - это промежуточный вал между КПП и РК.С одной стороны у него крестовина или ШРУС, а с другой эластичная муфта.Хода шлица вообще нет.
Автор: dimon62 (95.106.71.---)
Дата: 16-06-16 09:25
На Уазе болты кардана,как и на Ниве, не симметричны.С одной стороны расстояние между ними -62мм,с другой-50мм.Т.е,на фланце они расположены в форме прямоугольника.На Москвиче не помню.
Собственно вот:Ссылка.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата: 16-06-16 11:20
Есть " короткий кардан" на ГАЗ69/УАЗ450.
Посадка по фланцу - как у всех УАЗов/Волг/газелей . потому не помню эти размеры " на память"
Но этот же кардан (короткий)используется в приводах оборудования всяких спецмашин ( Дениска Архангельский должен знать).в частности на Камазе- говнососе в приводе насоса. Выпускается и ныне. В запчастях для спецтехники найти его не вопрос.
Сходи на ГАЗ69 ру.
Покури ФАК подраздела " трансмиссия ( со ссылками) про длины карданов ГАЗ 69 там есть.
На УАЗбуке наверняка тоже есть тема про длины УАЗокарданов. Их ныне сонмище: и "под спайсеры", и под 4или5 кпп, и на короткого козла, и на длинного. И на бухань, и на длинный головаст. Короче - заводские длины на любой вкус.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 16-06-16 16:34
Если быть совсем точным... У нас в городе есть завод Серп и Молот. На котором делают Ссылка.
Интересует длина двух верхних позиций из этого каталога. Как я понимаю это одно и то же в разных исполнениях.
Автор: LGhost (---.177.177.helios-nw.ru)
Дата: 17-06-16 13:05
Вал карданный ВАЗ-2121 задний L=858мм
Вал карданный ВАЗ-2121 передний L=572мм
Дата: 17-06-16 17:12
LGhost писал:
Спасибо! То, что надо.
