| Московское время 21:39:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:39:09 |
Автор: Жжёный (85.26.165.---)
Дата: 15-06-16 13:29
Холодильником пользуюсь тока в летнее время,стоит на веранде практически на улице но под крышей, половина боковой стороны подвержена попаданию прямых солнечных лучей.
Работы холодильника хватает примерно на три недели, потом морозильник перестаёт морозить,
При вскрытие вот такая шляпа.
Дата: 15-06-16 13:33
За лето приходится размораживать несколько раз.
Куда залезть? Что сломать??))
Спецов вызывать проблематично, Дача за городом.
Да и грамотных не знаю.
Автор: Frolov (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-06-16 15:21
А что тебя удивляет? Нормальное явление. Лазиешь в него часто? Если уплотнители нормальные, то положишь продукты и открывать не будешь, то и обмерзать не будет.
Автор: siddor (31.173.86.---)
Дата: 15-06-16 15:47
Это влага из воздуха при частом открывании или "слабых" уплотнителях, в чём я сомневаюсь. Бывает, что и хреново дверцу закрывают. Так же возможен вариант хранения жидкостей без крышки.
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата: 15-06-16 15:48
Раз испаритель обмерзает полностью за 3 недели, значит надо его размораживать раз в 2 недели. Вообще то он должен делать это сам. Может электроника гавкнулась? Ну и конечно поменьше в него лазить надо)))
Автор: Сергей (27RUS) (---.broadband.redcom.ru)
Дата: 15-06-16 16:11
одной из неисправностей может быть недостаточное давление фреона, но сами не проверите и не дозаправите. У меня в серверной одна сплит-система за 3 недели также, как на фото покрывалась инеем. Приехали спецы - дозаправили до нормы, и все прошло.
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-06-16 16:16
Перегорел термофьюз на оттайке или биметаллический дефростер нужна картинка без снега и льда. Скажу тогда точнее.
Дата: 15-06-16 16:19
Hunter-095 писал:
+100 Вот точный ответ
Автор: Жжёный (---.yota.ru)
Дата: 15-06-16 21:09
К вечеру все стопудов оттает, дам картинку))
Дата: 15-06-16 21:47
Hunter-095 писал:
Во техника куда ушла. Раньше заходишь в камеру, смотришь обмерзло. Пошел вентили перекрыл, а другие открыл и фреон пошел горячий по системе. Оттаяло, перевел все в исходное положение и пошло охлаждение. :)
Дата: 16-06-16 05:29
Слева от испарителя такая хня на красных проводках висит. Вот она неправильно висит. Возможно, она участвует в оттайке испарителя. Дождемся ответа гуру.
Автор: Жжёный (85.26.164.---)
Дата: 16-06-16 05:53
Эта херня, пока неправильно весит. Посля сбора все правильно!
Вот одно смущает... Пропеллера два!а открыто дует тока один.
Дата: 16-06-16 06:08
Нужно внимательно осмотреть пакетик который висит на красных проводах, нет ли там дефростера (выглядит как таблетка круглая металлическая) если там только предохранитель, то легко звонится на обрыв. Если еще и дефростер там стоит с ним в паре, то его на обрыв можно проверить только при -10гр. (сунуть в морозилку должен прозваниваться) Если все звониться и обрыва нет, то прозвонить тэн нагревательный, кстати я его там не совсем вижу только синие провода которые к испарителю подходят.
Дата: 16-06-16 06:14
Жжёный писал:
Все правильно, один дует в морозильное отделение, второй по каналу в этой крышке вдувает в холодильное отделение.
Дата: 17-06-16 04:37
Если у него стоит электронный блок (плата) то дефростера там нет. Обычный термофьюз на 72гр. чаще всего перегорает он.
Автор: АндрейА (31.173.81.---)
Дата: 17-06-16 05:48
А сколько вообще должен холодильник в сутки жрать? У меня охладитель- решетка сзади холодльника что то чуть теплая, ну не больше 40ка. И 1\2 времени молотит даже если в него не лазиишь.
Дата: 17-06-16 05:59
АндрейА писал:
Обычно в холодильном отделении приклеена табличка с маркировкой, там указан тип хладогента, его вес, количество замораживания кг/сутки мощность компрессора и годовое потребление энергии.
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата: 17-06-16 06:11
Hunter-095 писал:
Пр иклеена так что лотком вся стесана. 8-(((
Автор: igrik (185.3.34.---)
Дата: 17-06-16 14:30
Один в один моя поломка. Разморозишь хватает на три недели. Потом не морозит сам холодильник и все из под морозилки капает.
1- смотри там на испарителе есть два тэна разморозки. Прозвони на обрыв.
2- за испарителем или на всю стену до низа или только ваночка в низу тоже тэн в фальге. У меня как раз тэн этот в фольге умер. Теперь когда идет разморозка то вода не вся утекает в дренаж. И когда идет опять процес заморозки эта вода начинает замерзать. И со временем этот нарост льда перекрывает каналы для холодного воздуха. Жватает как раз примерно 2-3 недели.
Автор: Жжёный (85.26.232.---)
Дата: 17-06-16 23:14
На красных проводах херовина на белый фильтр как на сигаретах похожа. Фальгированым скотчем примотана к железяке.
За советы спасибо! Пока запустил как есть на три недели.
Позже буду прозванивать и замерять.
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата: 18-06-16 07:51
Hunter-095 писал:
> Если знать модель можно найти все в инете ;)
Да можно, если модель знать. 8-)))) Я вот на даче модели не знаю. 8-(((
Дата: 18-06-16 09:00
Жженый, извини, не знаю твоего имени, а у тебя там вообще тен стоит, просто я его не вижу на фото.. как бы не в обратку компрессор у тебя горячий газ запускал? Ты модель холодильника скинь, я гляну..
Автор: Миха (217.118.78.---)
Дата: 20-06-16 01:36
Нагреватель оттайки (defrost heater) и термопредохранитель (temp fuse) я уже вижу. Это можно сразу прозвонить на предмет целостности.
Дата: 20-06-16 03:51
Миха писал:
Так точно! есть! Просто на фото не видно было. Дерзай Женек ;)))
