 Московское время 07:11:52
 Владивостокское время 14:11:52
 Опознайте усилок, кто может))
Дата:   13-06-16 20:02
Попал ко мне вот такой девайс под названием Adastra A-55 MK-II.Ничего в сети про него найти не смог.
 Re: Опознайте усилок, кто может))
Дата:   13-06-16 20:16
После замены транзистора в оконечном каскаде заработал, 2 колонки Радиотехника S-50 качает до зажигания на АС индикации перегрузки.Есть вход питания 12В, значит - можно в машину или лодку пристроить)).Может, кто-то обладает какими-либо сведениями о данном агрегате или подскажет, где их взять?
Дата:   14-06-16 01:58
Смысла углубляться нет, работает и работает, явно не Хай-Фай.
Дата:   14-06-16 02:55
Бюджетный трансляционный усилитель/микшер, вроде всего 1 канал, нашел в инете, инфу: сделано в Индии, 35вт. мощность у него, но это от сети 220в, а от 12в. будет не более 17 ватт, так как БП, преобразователя повышающего напряжение, более 12в, как в авто усилителе, в нем не видно
Усилитель создан для усиления голосового диапазона, думаю АЧХ специфичная, полоса пропускания узкая, может от 80гц до 10000гц, для музыки не прокатит. Да и качество звука будет ни какое, на уровне музыкально центра.
Кроме использования по прямому назначению, делать объявления в магазинах/вокзалах, наверное пойдет для пения в караоке, если выделить отдельный канал, микрофоны, этот усилитель, отдельная АС.
В машине/катере, проще купить магнитолу за 2000р, там тоже мощность 17 ватт, но зато 4 канала, и усилитель в магнитоле пропускает полную полосу, от 20 до 20000гц.
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   14-06-16 03:56
фото с инт.
