 Московское время 13:13:31
 Владивостокское время 20:13:31
 Регулировка схождения колес прицепа???
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата:   08-06-16 22:06
Друзья, подскажите кто как регулировал схождение на колесах одноосного лодочного прицепа? Если конечно это кто-нибудь делал.
Там регулировок нет, а оси ступиц приварены к поперечной оси прицепа квадратного сечения.
Обратил внимание, что жрет внутреннюю часть резины по обе стороны и колеса прицепа греются приезде прилично.
Проверить геометрию понимаю как, а вот как регульнуть..... Ну не гнуть же всю ось?
Поделитесь опытом, если у кого есть.
 Re: Регулировка схождения колес прицепа???
Автор: Валерий Murmansk (213.142.215.---)
Дата:   08-06-16 23:56
Проверь вначале ось, приложи к ней что то ровное, бывает ось гнется, а так только не правильно приварены ступицы , отдавал на ремонт балку для замены ступицы так рукожопые приварили как у Татры , ставил такую так как времени на переделку не было, естественно резине кирдык, сейчас купил новую балку установил, проверил все ОК. Если раньше колеса не жрало то только думаю, что погнуло балку.
Автор: dimon62 (95.106.109.---)
Дата:   09-06-16 00:20
Только недавно была подобная тема.Если вкратце,то ничего там не регулируется.Варианта только два:
1.Гнутая ось.
2.Криво приварены цапфы.(цапфа).
Да,и если греются ступицы,то подшипникам в них кирдык.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   09-06-16 01:23
Понятно, что никак. В голову только один вариант стукнул.. Выставить ступицу/цапфу правильно через шайбы, потом к фрезеровщику редактировать посадочный размер. Думаю пару мм минус её сильно не ослабят.
Дата:   09-06-16 01:34
Ген,у многих прицепов, цапфа просто приварена к оси без каких либо болтов.
Дата:   09-06-16 02:01
dimon62 писал:
Ой, невнимательность, написали, что приварены. (
Может тогда действительно подшипникам кирдык, если ступица с диском греются, тогда колесо вообще болтаться должно. С трудом верится, что на серийном прицепе криво приварено. Хотя могли превышать грузоподъёмность и загнуть цапфы.
Дата:   09-06-16 02:14
> криво приварено.
На серьёзных заводах такое маловероятно,но их же лепят все кому не лень.Поэтому ,исключать нельзя ничего.
Автор: siddor (31.173.82.---)
Дата:   09-06-16 15:41
Менять балку в сборе. Мне пару лет назад пришлось это сделать. Сначала жрало резину и грелись подшипники. Замена их ничего не дала. Потом на дальняке в ночи потерял колесо со ступицей. Что бы отремонтировать накатал к 1600 км ещё 700, ну и времени потерял уйму. Новая ось в сборе обошлась в 7 руб. Дело было под Вытегрой.
Дата:   09-06-16 16:33
Прицеп не молодой. Подшипники поменяны в прошлом году, на них грешить не вижу смысла, да и ступица не греется. Резина грелась и раньше, но наверное износ не так заметен был пока протектор не потерся до залысин.
Так понял что нужно менять всю балку, главное чтобы не кривая попалась.
Автор: Энди Крым (31.173.86.---)
Дата:   09-06-16 21:17
проще выровнять балку не снимая с прицепа
Автор: YAMSHIK (---.yota.ru)
Дата:   09-06-16 23:26
Я лично приваривал цапфы к трубе (оси), когда делал самодельный. Технология " на коленке", но за годы эксплуатации ненормального износа резины не замечено.
Дата:   10-06-16 19:38
Возникла мысль.
Поскольку балка квадратная, можно попробовать её провернуть на 90 градусов. Возможно так будет лучше? Правда сейчас точно не припомню на счет подводных камней, но помоему там все "на болтах", к самой балке ничего не приварено. Вечером гляну.
Не получится, то буду ровнять.
В любом случае всем спасибо за советы.
Автор: dimon62 (95.106.71.---)
Дата:   11-06-16 01:45
Кронштейны амортизаторов приварены?Если повернуть на 90 град,то тоже будет жрать,только по другому.Править надо.
