 Московское время 16:06:13
 Владивостокское время 23:06:13
 Газовая плитка Следопыт+балонн 5 л.
Автор: Тракторбек (213.87.152.---)
Дата:   04-06-16 23:28
Всем, привет!
Хочу подключить плитку к баллону пропан. Вопрос, какой редуктор лучше поставить?
Газовая плитка портативная, есть штуцер под внешний баллон.
 Re: Газовая плитка Следопыт+балонн 5 л.
Автор: ПУХ (5.141.228.---)
Дата:   04-06-16 23:39
Через простую "лягушку" работать не будет. Себе на баллон поставил редуктор БПО -5-5 Ал. без манометра.
Такой
Дата:   04-06-16 23:46
ПУХ писал:
> Такой
Манометр нужен, или просто в редукторе поссылке можно выставить давление, чтобы не надо было каждый раз вентиль на баллоне закручивать после готовки, погашения огня.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   05-06-16 00:26
ПУХ писал:
> Такой
Почему не будет работать через лягушку? (((
Дата:   05-06-16 00:30
Работать будет,но возможно не в полную мощь...
Редуктор с регулировкой ессно предпочтительнее...
Манометр нафиг не ненужен...
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата:   05-06-16 00:56
Толя правильно ответил-лягушка с регулировкой,им давление нужно выше.Ели бы Гефест Турист,то можно обойтись простой.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   05-06-16 00:57
У меня своей плитки нет, но есть 12 литровый баллон с редуктором. Манометр помогает отрегулировать давление газа. Для плитки одно, а для ручной горелочки другое. Лично мне удобно очень.
Дата:   05-06-16 01:19
Ну не знаю насчёт целесообразности манометра... Я кручу редуктор глядя на пламя... Какое при этом давление в цифрах-по барабану...
Автор: kness (---.40.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   05-06-16 04:15
Да мне так спокойнее. Если положено для горелки 0.15, так столько и накручу.
У меня просто есть такой баллон и редуктор. И я его таскаю и использую где ни попадя.)))))))))))))))))))))))))
Дата:   05-06-16 04:23
Ну если он уже и просто есть-это другое дело...
Специально покупать я бы не стал...
Дата:   05-06-16 04:25
Вот откопал старую картинку-у меня такой...
Дата:   05-06-16 05:25
А у меня нету фотки. Может в понедельник сфотаю.)))
Автор: lednic606 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   05-06-16 06:00
Я пользовал 5ти литровый баллон 4 года с обычной лягушкой, пламя маленькое, но терпимое. Сегодня первый раз протЕстил купленную зимой с регулятором - небо и земля!!! Вот на фото, такую взял)))
Автор: Тракторбек (213.87.144.---)
Дата:   05-06-16 07:03
Всем спасибо за ответы. Ща покурю инет по редукторам.
Автор: Тракторбек (213.87.149.---)
Дата:   05-06-16 08:20
Кстати, а сколько балончиков заменяет баллон на 5 литров, примерно.
Автор: ПУХ (5.141.229.---)
Дата:   05-06-16 15:20
Редуктор по моей ссылке имеет регулировочные риски на корпусе
от 0 до 0.3 МПа.
Баллон 5л-это примерно 20 шт от плитки.
Дата:   05-06-16 17:04
lednic606 писал:
> земля!!!
Ты просто увеличил расход газа,сократив время приготовления.
Автор: Буратино (178.57.22.---)
Дата:   05-06-16 17:17
Зачем горелке следопыт редуктор вобще? От своего баллона она работает напрямую, без редуктора, там как вентилем накрутишь.
Дата:   05-06-16 17:21
Буратино писал:
Именно тогда ей хватает давления баллона.
Дата:   05-06-16 17:34
Это как горелка для укладки мягкой кровли.
С редуктором слабое пламя, пользуют баллон без редуктора, крутят краном на горелке.
Прикольно,картинку моего баллона с редуктором скоммуниздили и разместили на строительном сайте... Ссылка.
Заявить о своих правах,что ли ???... ))
Дата:   05-06-16 17:37
Интернет помойка. Кинул - считай выкинул, кто-то подобрал пользуется.
Дата:   05-06-16 17:38
Судья Дредд писал:
Время есть по судам бегать?
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   05-06-16 19:16
\\\\Время есть по судам бегать?\\\\
Игорь, а зачем ему бегать- он сам Судья... :о))
Толя
Прости подлеца, не мог удержаться и не подколоть... :о))
а по делу...вожу с собой "чугунёвый" пятилитровый и Гефест Турист. Вопрос: стОит ли заморачиваться на пластик?
Дата:   05-06-16 19:21
Да без проблем... )
Добрый подкол от хорошего человека всегда приветствуется...
А зачем менять шило на мыло ???... Вес напрягает ???..
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-06-16 20:05
> lednic606 писал:
Ну так чемУ и рад несказанно))))
Автор: Тракторбек (185.79.102.---)
Дата:   05-06-16 20:34
Spinner писал:
> Толя
А смысл, возишь ведь не на себе.
Дата:   06-06-16 02:20
\\\ возишь ведь не на себе.\\\
Так то да...но обычно загрузка уходит за 500 кг, а это теоритически, почти предел для моего мотора...хотя практически я его ни разу не достиг... места в лодке не хватает... :о))
Кстати в те выхи запытали с Sergei35 на моем комплекте новый винт 4-лопуховый от Солас шаг 9" с общей загрузкой около 500...был приятно удивлен...при 5400 об. скорость против течения 37,5 км, так что теперь новый баллон пожалуй не актуален :о))
Автор: Тракторбек (213.87.160.---)
Дата:   06-06-16 04:35
Spinner писал:
> :о))
Хороший результат.
Дата:   07-06-16 12:24
У любой "лягушки" есть дырка Ссылка. . Берем метчик и аккуратно режем резьбу. Засовываем в отверстие кусочек проволоки и прикидываем длину винтика до мембраны +.1см :)
Теперь у нас лягушка с регулировкой...
По большому счету постоянно крутить не надо, взять винтик чуть подлиннее, гаечку накрутить на него, потом один раз редуктор настраивается по необходимому макс. пламени плиты и гайкой контрим винтик.
Автор: lednic606 (188.235.117.---)
Дата:   07-06-16 21:21
Борис писал:
> проволоки и ...
Вот всегда так делал, а на своей не смог((( ну "не нажимается" там ничего((((... так и пришлось подарить её товарищу и купить с регулировкой.
Автор: grom (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-06-16 22:45
ПУХ писал:
> Такой
Враньё. У меня Следопыт+ 12л баллон с обычной лягушкой.
Все работает
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   07-06-16 23:04
lednic606 писал:
> > lednic606 писал:
Э!!!Не так всё просто!Когда чайник быстро надо закипятить-не спорю.Но когда поставят на плиту и ушли...а через полчаса вспомнили...
Понятно о чём я гутарю?
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   08-06-16 03:51
А вот у меня плитка просто под баллончики портативные.
Может кто делал штуцер для подсоединения газового баллона?
Может тема была?
Дата:   08-06-16 04:18
Олежон Астрахань писал:
> Может тема была?
была осенью тема.
Дата:   08-06-16 07:25
На тебе, Олег Ссылка. Ссылка.
В Яндексе "штуцер (переходник) для портативной газовой плиты" забей
Дата:   08-06-16 07:39
Отлично! Под какой диаметр делать штуцер и есть ли у кого лишний 5-литровый баллон на продажу?
Новый не хочу брать для экспериментов.
Автор: ПУХ (5.141.195.---)
Дата:   08-06-16 07:43
grom писал:
> Все работает.
Работать-то работает , только пламя слабое - давления не хватает, используя редуктор поднимаем давление на входе и пламя на плите РАДУЕТ.
С лягушкой на баллоне устанеш ждать пока чайник закипит , особенно на ветру.
Автор: makos (---.n2.variant.tv)
Дата:   08-06-16 20:42
Ездили с обычной лягушкой - плитка почти не горит и пламя регулируется на плитке только в режиме вкл -выкл. Поставил БПОшный редуктор - песня!!!
Автор: Michael Leo (5.254.234.---)
Дата:   08-06-16 21:04
makos
____________
За следопыта врать не буду - не имел,
но гефест вполне себе с лягухой работает, БПО то же есть, но смысл его для печки?
Дата:   09-06-16 03:16
Гефест расчитан под "лягушку" и работает с ней хорошо.
Печь " чемоданчик" расчитана на работу с баллона "дихлофос" , а давление в баллончике как в большом пропановском.
Дата:   09-06-16 03:34
Вот это и есть "лягушка", не?
Дата:   09-06-16 03:37
Да,только для *дихлофосного* баллона...
Дата:   09-06-16 04:40
А разница какая сколько на неё подаётся? У неё принцип работы, что сама затыкается от сильного давления. Ну давит на неё не 4кг, а 10. Так же и понижает до положенных 2, или хз до скольки.
Дата:   09-06-16 04:44
Я не вникал в принцип работы,но от внешнего баллона со стандартной лягушкой плитка в полную мощь не работает...
Дата:   09-06-16 22:12
Судья Дредд писал:
Всё верно, поэтому на баллон был куплен БПОшный редуктор и проблема ушла.
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   09-06-16 22:30
У меня без редуктора все прекрасно работает! Пробовал ставить редуктор, время до закипания увеличилось!
Дата:   10-06-16 05:16
Vanek53 - Поменяй на этих баллонах клапана на вентили.
Эти клапана травят-имел опыт выкидывания баллона с таким горящим клапаном за борт-адреналина вышло море.
