 Московское время 17:10:19
 Владивостокское время 00:10:19
 Утепляю фундамент,есть вопрос?
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-05-16 00:15
Вопрос собственно в чем,
Фундамент ленточный монолитный с крыльцом вместе.
Не видел смысла утеплять ту часть что под крыльцом.
Сейчас задумался, а не будет ли промерзший фундамент под крыльцом передавать холод основному ??
 Re: Утепляю фундамент,есть вопрос?
Дата:   16-05-16 00:16
Заглубил xps от уровня земли где то на 600-700мм
Дата:   16-05-16 00:25
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   16-05-16 00:28
А в доме подвальное помещение есть???
Дата:   16-05-16 00:48
Нет. Пока засыпано песком, в дальнейшем планирую засыпать керамзитом и делать стяжку
Автор: Алдан14 (46.48.230.---)
Дата:   16-05-16 01:00
А, крыльцо не выпрет из земли?
Дата:   16-05-16 01:07
Крыльцо не выпрет, по углам и через каждые два метра на глубмну 1500 бурил дыры туда арматуру, все связано и залито в один раз. Зы.Нашёл прикольную видюху про дренажный отвод.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   16-05-16 03:52
По поводу крыльца - перестраховщик.
Объём фундамента под крыльцом - не хуже твоей пластинки пенопласта работать мог бы. Зря старался.
Но что сделано - то сделано..
По лестнице на второй этаж - какие мысли ?
Если снаружи - там слишком много мест для удара головой.
Внутри - полдома сожрёт.
Дата:   16-05-16 04:26
По лестнице, планирую рядом с домом мастерскую построить 6х8 может больше,крыша мастерской будет большой верандой, террасой. На знаю как правильно назвать, короче где загорать можно будет )) с террасы и вход на мансарду, лестницу на террасу уличную. Как то так)
Дата:   16-05-16 04:35
Хотя на днях делал лестницу вот такую. Уложился в 2500 на 1000 при высоте 3300.)) Как клиентку не уговаривал проем по более вырезать, уговорить не смог...
Дата:   16-05-16 04:36
Придётся ей каски перед спуском вешать ))
Дата:   16-05-16 04:39
По поводу фото боком, вопросы к Ивану!
Дата:   16-05-16 04:43
Вопросы - к тебе, так и не научившемуся общаться со своим гаджетом.
Лвдно
ты в курсе проьблемы.
Более того - разрулить косяк планировки, вынеся лестницу в соседнее здание ( мастерну-пристройку) - в данном случае оптимальное решение.
Минимум переделок уже построенного.
Автор: Жжёный (85.26.232.---)
Дата:   02-06-16 16:24
Да лошара!((
Мало того не промазал, так ещё трубы под водопровод заложить про.бал.
Дата:   02-06-16 16:27
Ладно сейчас вспомнил. Пока ещё бордюр не весь поставили )
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   02-06-16 16:43
Да, гидроизоляция под утеплитель обязательно, или хотя бы клеить утеплитель на фундамент , чтобы не было зазоров.
Автор: Михалыч79 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   02-06-16 16:44
а чем цоколь по пеноплексу и как облицовывать?
Дата:   02-06-16 17:16
На пеноплекс Обрешётку из Лиственницы, на обрешётку американку из лиственницы, завалялись у меня обрезки метровые, глядишь в дело пойдут.
Автор: Жжёный (85.26.234.---)
Дата:   03-06-16 23:33
Я вот че кумекаю, глубина промерзания по СНиПу
В нашем регионе 2 метра. Эта таблица составлялась ещё в Советские годы, сейчас вроде как зимы теплее.
Если я трубу заведу в дом на глубине 1,2м закатав в утеплитель и не поставлю обогрева, не замёрзнет же??))
Автор: АндрейА (176.97.132.---)
Дата:   04-06-16 17:27
Жжёный писал:
Если только под домом 1.2 а потом глубже и дом топиться будет то не замерзнет. Утеплитель ничего не даст если постоянного разбора воды не будет.
В Мск не выше 1.8 закладывали всегда--никто в феврале не звонил. 8-))) Под постоянно отапливаемым домом можно и 1.5 и 1.2.
Автор: Олег Борисов (83.220.236.---)
Дата:   04-06-16 21:31
есть такая злющая презлющая организация называется госархстройнадзор ,найди ее в инете в своей области,позвони им,там точно скажут глубину промерзания грунта в вашей области....закладывается все всегда ниже глубины промерзания.... на крайняк проектировщиков в своем городе... они тоже точно тебе скажут грубину промерзания, вот их и прислушивайся!! А здесь маловероятно тебе точный ответ услышать... (профиль сайта другой)А там тебе дадут точный ответ,с которым спорить,все равно что сикать против ветра!!
Автор: maks897 (62.122.132.---)
Дата:   06-06-16 23:03
Если вдруг теплообменник для отопления устанавливать соберешься,кидаю статью полезную так сказать.Там по подключению рекомендации хорошие.Ссылка.
Автор: Жжёный (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   07-06-16 18:16
Кровля зиму продержалась все ок!
Под ендовым ковром ещё подкладочный, все по уму.
Да и котепал по качеству лучший.
По отоплению; газа тут нет. Из начально планировал сарай-мастерскую рядом поставить а в нем пелетный котёл.
А сейчас смотрю на рынке появились пелетные печи-камины
Её прямо в доме на видном месте можно ставить. От неё и пол подключить. 20кВт думаю за глаза.
Есть в них правда минус,пелет часто подгружать нужно
Хотя можно бункер дополнительный смастрячить, но для этого опять же помещение отдельное нужно.
Зы. Для тех кто не в курсе Ссылка.
Дата:   07-06-16 18:38
Жжёный писал:
А вот нужен ли он над ендовой еще и перекрывающий? Не набьется ли под него чего что ливу помешает?
Дата:   07-06-16 19:18
Подкладочный ковёр по ендове и карнизу обязателен!
А я дык ваще страхонулся и по всей площади покрыл.
Хуже уж точно не будет !))
Дата:   07-06-16 19:32
Жжёный писал:
Я писпал не про подкладочный а про перекрывающий. Бухаешь? 8-))
Автор: Жжёный (---.yota.ru)
Дата:   07-06-16 20:17
Похмеляюсь)) Ху ист перекрывающий ??))
Дата:   07-06-16 20:21
Сначала был подкладочный, потом по ендове ендовый,
Потом черепица. Про перекрывающий вааще не слыхал, ни разу! Не одним ухом ))
Дата:   07-06-16 20:26
Добили таки сегодня отмоску
Дата:   07-06-16 20:48
Траншею под фундаментом правда пришлось пару раз копать )))
Трубу под воду завёл а про электрику к насосу тока потом вспомнил ))
Ну да лучше поздно ..))
Дата:   07-06-16 21:56
Жжёный писал:
Да я бы еще одну трубу как минимум заложил---та которая на летний водопровод пой
Дата:   07-06-16 21:57
Жжёный писал:
Да я бы еще одну трубу как минимум заложил---та которая на летний водопровод пойдет
П.С. А что то странно у тебя труба для воды выходит на поверхность--она должна наоборот на 2 метра вниз уходить... и к скважине-колодцу через адаптор скважинный...
Дата:   07-06-16 22:36
Скважины пока ещё нет. Под фундаментом от уровня земли на 1,7м выходит.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   08-06-16 00:22
вопрос а как будет выглядеть пол? Делали ли гидроизоляцию и утепляли ли отмостку? То есть я как понял планируете засыпать все керамзитом и сверху залить плитой?
Дата:   08-06-16 02:08
Будет ли подъполье?
Дата:   08-06-16 04:16
Площадь 6х12 мансардный этаж пока летним планирую оставить. В перекрытие ваты стописят сунуть.
Воду греть водогрейкой, литров на шисят хватит.
Баня у меня автономная потому трубы туда тянуть не собираюсь. А вот сарайку которая в планах рядом с домом квадратов на 70 отапливать как то нужно будет. Тут либо газовой пушкой, либо котёл пеллетный с запасом в этой же сарайке ставить и трубы от него в дом к полам вести.
Дата:   08-06-16 04:17
Подвала не будит. Отмоску утеплял.
Дата:   08-06-16 04:31
А по полу;
Собирался стяжку для начала сделать. Потом пенопластерола 50 на годовой-пароизоляцию положить. (Бабки на материал уже потрачены)) а тут Никола застращал. Мол говно этот пенопластерол, и все тут!
На пенопластерол хотел фольгу на пене,трубы и пол налить.
Ну так же как впрочем если и на керамзит.
Дата:   08-06-16 04:33
Жжёный писал:
> А по полу;
Не допонял стяжка по балкам?
Дата:   08-06-16 04:46
Будет ли расстояние от грунта до балок? Называется подполье. Если будет подполье, а без него я не пойму как пол сделать,))) то на фотках не видно продухов в фундаменте? Подполье должно хорошо вентилироваться для удаления влаги что бы балки не гнили!
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   08-06-16 04:50
Про глубину заложения водяной трубы ( говорил уже в теме про заборы) :
Прошлой весной сверлил под калиточные столбы приятелю лунки.
На глубине около 60 см "нашли" п/э трубу ( около 50мм Ф)
Оказалось - подвод воды к дому :-))
Лежит больше 20 лет. Ни разу не промерзала ( вода в доме всегда была). Причём - рядом с дорожкой, что к дому с улицы идёт. То есть - снега в том месте никогда особо много не лежало....
Мож свезло. Ам мож потому, что разбор воды почти постоянный ( дом ПМЖ). Но ведь ночью никто воду не берёт ( разве поссать /слить унитаз). и морозы обычно по ночам покруче...
Но труба полиэтилен. И разморозки не боится.
А если рядом с трубой проложить либо греющий кабель, либо ( что проще) проволоку-катанку и "в случАе чаво" греть эту проволоку сварочным аппаратом( заобаконца зацепить силовые выводы)- то и замёрзшую трубу отогреть -несложно.
Дата:   08-06-16 04:52
Жжёный писал:
> дренажный отвод.
Найди темы Володи Роракотты про то, как он свой дом строил.
Очень много мудрых вещей там есть.
Дата:   08-06-16 04:58
Жжёный писал:
Ну и отлично. Будет скважина поставишь на 2 метра глубины скважинный адаптер что бы кессоны не городить или кольца. Если у вас не принято так то могу проконсультировать---я их переставил богато. ОТличная буржуйская технология.
Дата:   08-06-16 05:07
Федот 68
Грунт грунту рознь в СНиПе указывается Максимальная глубина промерзания которая может случится раз в 100 лет Видно у вас сухая глина попалась То есть уровень осенних грунтовых вод низкий соответственно и промерзает не глубоко))) себе буду в Мск копать на 1,7 метра ну его к лешему))))
Дата:   08-06-16 05:36
Кто то будет "голубой огонек" смотреть а кто тто трубы сваркой через катанку отмораживать. 8-))) И ведь Федот предлагает такую халтуру своими руками залепить. ПРо 0.6 метра и незамерзание зимой---НЕ ВЕРЮ!!!!
Дата:   08-06-16 05:40
Если у тебя все-таки пол по балкам то рекомендуют 1 закрыть грунт под полом например пленкой Банером и тд ( уменьшит испарение влаги в подполье ) 2 продухи обязательны согласно СНиП площадь продухов должна быть 1/400 от площади подполья ( указано для многоквартирных) но разницы где скапливаться сырости и всяко разно радону и метану нет. Бояться что пол будет холодным не надо так как если пол утеплён то он будет тёплым !
Дата:   08-06-16 05:50
Полы по грунту, ни каких лаг, со временем ни чего не скрипит, где хочешь плитку, где не хочешь ламинат, аль пробковое покрытие.
Считаю эту схему самой правильной. В инете до хера чего нарисованно.
Изучайте ))
Дата:   08-06-16 05:52
В Нутри пока так:
Под слоем щебня утрамбованный песок 30см карьерного , с верху речной 15см . Весь песок пролит, карьерный так ваще год под открытым небом проливался
Дата:   08-06-16 06:19
Жжёный писал:
> Изучайте ))
Ну ладно вопрос про шведскую утеплённую плиту задавать не буду))) в смысле че её сразу не сделали?))) зачем ленту лили? Причём насколько я понимаю мелкозаглубленную. Тогда другой момент стяжку черновую нужно изолировать от щебня а то она влагу сосать будет.( если на рисунке конечно черным не гидроизоляция показана))) Под чистовую плиту положить фольгу (уменьшит потерю тепла вниз) А все таки интересно а почему сразу не сделали утеплённую плиту? Сейчас в районах где нет вопросов с наводнениями распространена . Одно из достоинств сделал два шага и ты дома ( в старости каждая ступенька в тягость)
Дата:   08-06-16 06:28
На последнем фото ( то ли качество такое то ли спать пора) как будто балка центральная провисла?
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-06-16 07:02
Жжёный писал:
> думаю за глаза.
> отдельное нужно.
Если хочешь на огонь смотреть в окошке, то да. А вот для меня самый дельный котел оставался до недавнего времени по типу Страпува, пока не увидел котел Холмова, вот это действительно "чума" оч понравился. Стропува осталась далеко со своим ценником позади теперь... А в котел Холмова когда захотел тогда и подкинул дровишек без дыма и копати.. и спать пошел хоть до след. вечера.. чистить можно 1раз в месяц. (золу) Этот котел хорош для повседневного проживания.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   08-06-16 07:08
Жженый - вроде и катепал взял на кровлю финский и отмостку у фундамента из плиточки делаешь, но что-же ты водосточку-то не сделал - плитку размывать будет потоками с крыши и стены вечно заляпанные брызгами.
Как-то недосмотрел или у вас дождей нет?
Дата:   08-06-16 15:55
Как не предусмотрел, вон доковские лежат.
Подшить крышу сначала нужно, потом водосточка.
Единственное что с водоприемниками и отведением воды под отмосткой не стал заморачиваться. Бочки Деревянные дождевой воды поставлю))
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата:   08-06-16 22:25
При такой конструкции пола утеплять фундамент не надо.
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата:   10-06-16 21:04
Митта, какой материал стен?
Автор: Жжёный (85.26.235.---)
Дата:   12-06-16 08:05
ь вопрос?
Автор: VNikolai (---.yota.ru)
Дата: 11-06-16 02:44
ЖЖЕНЫЙ.
Ну потихоньку с со стенами фундаментами и прочими строительными мероприятия побороли.
Если проект нет и все из головы по ходу.
Сделай на листике миллиметровки в масштабе планировку комнат, коридоров, туалетов душевых подсобных помещений ( для всякой ерунды с полками) и самое основное кухни - вся жисть на ней желательно что бы большая была по площади метров 18 кв.
Когда прорисушь - мебель в масштабе поставь ( из картона вырежи, шкафчик, кровать стол письменный , стол обеденный, стулья и табуретки, кухонную мебель и холодильник блин стиралку забыл) розетки выключатели сразу прорисуются.
Про двери межкомнатные ну это по желанию.
По окошкам - стеклопакет однокамерный 32 мм.
Толще нет необходимости , а двух камерный тяжелее и дороже на кв.м стекла.
Вторая камера примерно 3-5 % экономии тепла.
Если есть возможность поставить деревянные рамы горячей сушки предпочтительнее чем ПВХ.
Если решил ПВХ то рама 84 мм коробка 125мм найдешь хорошо нет то только 84 мм.
84 мм позволяет поставить однокамерной стеклопакет 59мм.
Коридоры по ширине 1,2-1,5 м проходы , ну обязательно чем нибудь заставишь
Да че там прочерчивать ?? В четырёх стенах то ??)))
Две комнатушки да дальняк. Кухонька где пожрать сготовить, да диван где отдохнуть. Даже лесенку чебы на мансардный эт. Вскарабкаться (где кибинет с письменным столом плонируется )вткнуть не где.
Слепили из того что было, называется. )
Ну а профиль оконный,есно дерево)))
Автор: Bigmist (---.hokkaido.ocn.ne.jp)
Дата:   13-06-16 21:06
Мои извинения ТС, но имею фундаментальный, так сказать, вопрос:
Постоянно вижу как иноземцы (японцы в моем случае) строят дома. Жилые и прочие.
По климату мы с ними почти рядом ( Сахалин/Хоккайдо), но не парят они себе мозг ни глубиной промерзания, ни утеплением фундмента... Как так то? И дома /склады стоят по 50 лет!
Завидую, и съэкономить хочется...
