| Московское время 04:03:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:03:59 |
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 22-05-16 23:27
Вообще-то услуга "дизайн интерьера" в крупных сетевых строймаркетах ( КРаута, Стройдепо, леруа всякие) - бесплатна.
За хорошую шоколадку деффачка, сидящая на стойке дезигнера тебе накидает любой сарай.
Размеры/площади/ потребные для отделки материалы проставляются машиной автоматически.
Вот с конструктивом - отдельный базар.
Дата: 23-05-16 00:42
Ну тогда дойди до любого салона "мебель по экизам заказчика"
У них как правило - та же прожка стоит. Разве что библиотека готовых решений несколько другая.
Вряд ли откажут.
Особенно - если чем-либо мотивируешь
Ну и эта... насчёт "было , но не стало" :
Автор: Хопёр (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 23-05-16 01:09
Ну, за сарай! С видео.....чего то там, моск где. Федя, он давно сараи лабает по эскизам мебелей.
Автор: Олег Борисов (83.220.237.---)
Дата: 23-05-16 01:25
Не совсем понятно про сарай! четыре стены ,пол и крыша? так что ль?Если так,то давай размеры нарисую..без проблем ,хочешь в Базис мебельщике,хочешь в базис салоне (проги мебельные ) в автокаде не смогу...хотя если поднапрячься,и время будет, то и в автокаде можно..
Автор: Руфман (---.spbmts.ru)
Дата: 23-05-16 01:59
Олег,спасибо за отклик.
Длина 8,4м
Ширина 3,2м
Крыша односкатная.
Высота по передней стенке 3,2м
Высота по задней стенке 2,4м.
Размеры привязаны к размеру листа ЦСП 3,2х1,2м.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 23-05-16 04:05
Просто интересно зачем вам план с визуализацией? Каркас нужно ставить кратным размеру материала обшивки. В вашем случае обрешетка должна быть через 60см.
Дата: 23-05-16 04:27
Ген,а сам то по што выкаешь?
Рисунок нужен для того что бы показать подрядчику что я хочу.Я в стройке полный ноль,мне нужны консультации.Вот например обрешетку из какого пиловочника делать и почему через 60 см ,а не 1,2м.?Что делать из бруса,а что из доски и какой.
Один подрядчик появился и я чувствую,что он понимая что я не в теме пытается меня нагреть.
Если для меня не составит труда посчитать сколько нужно листов ЦСП и профлиста на крышу,то пиломатериалы я посчитать не могу,потому что не знаю конструкции каркаса.
Поэтому даже рисунок от руки с указанием где какая доска и брус мне не помешает.А дальше я смогу посчитать чего и сколько закупить.
Так же проект мне нужен что бы контролировать подрядчика.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 23-05-16 04:28
Я таки понимаю - челу нужнО внутреннее убранство.
То есть - планировка с учётом эргономических ограничений.
А это как раз - "БазисМебельщик" умеет прекрасно. (особенно - когда набита библиотека у него неслабо)
Дата: 23-05-16 04:32
Федот,зачем мне внутреннее убранство сарая в котором будут грабли,лопаты,тяпки,снегоуборщик мотокоса и всякие топоры вилы?
Дата: 23-05-16 05:11
Пля....
А вот ЭТО :
СРАЗУ
Кто мешал обозначить ???
"разрисуйте мне сарай, БЛЯ!"
ПЦ.
Тут, после особенно Виленовских отчётов о посещении суппердезигнерскиххх яхт ( где сам себя не отражаешь в зеркалах. Дракула. ебёнть:-)) - только о подобном дезигне бОшки и соображать изволють....
А тебе просто - скока палок на квадратный метр....
Дык дай расклад по матерьялу ( чо купил, каких размеров, что хочешь получить....)
тебе быстро тут , дерясь и топя друг дружку - вариантов накидают.
Только успевай записывать :-))
Дата: 23-05-16 06:40
ЦСП говённый материал. Вечно его коробит, постоянно швы вываливаются - ремонтировать надо. Если важна эстетическая составляющая выбери чёнить другое. Ну это если под покраску планируется.
Дата: 23-05-16 07:12
Федот,вот ты кроме как говноизлияний помог чем либо.?Я написал четко нужен Проэкт.Я ничего не купил.Патамушта нет проекта.Обозначил размер и материалы.Что еще надо?Послушать тебя?
Для того что бы сказать что я хочу сначало надо понять кто захочет выслушать.
Дата: 23-05-16 07:14
У меня друг построил каркасник с обшивкой из ЦСП.Уже несколько лет ждет когда покоробит.
Какие швы???Это САРАЙ для всякого хлама.Нащельники будет жирно для него.
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата: 23-05-16 15:08
Из какого материала сарай будет? На форумхаусе в разделе "бытовки, гостевые домики ...." проектов и картинок полно. Для просмотра проектов google SketchUp 8 надо поставить и распечатать нужные картинки.
сарай из ЦСП
бытовка 3х15
на метал. каркасе
Спроектировать можно, но дело не быстрое, можно просто почитать основы деревянного каркасного домостроения и без картинок контролировать работу.
Дата: 23-05-16 16:12
Дмитрий,дверь на передней стенке в правом углу,окна расположи спереди на втором и пятом листе обшивки.Спасибо.
Автор: Дмитрий (---.iren.ru)
Дата: 24-05-16 01:11
отправил в почту скетчаповский файл и видеоролик. К сожалению, на особую детализацию времени не хватило
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 24-05-16 01:38
Дмитрий писал:
Дима,ты гений.Огромное спасибо.
Теперь я точно понимаю ,что подрядчик был не прав.Многие детали он собирался делать из бруса 100х100,что конечно больше опустошило бы мой карман.
Автор: Олег Борисов (83.220.236.---)
Дата: 24-05-16 03:23
Руфман писал:
> Длина 8,4м
> Ширина 3,2м
> Крыша односкатная.
Пока не могу.. попозже... похороны..извини
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 24-05-16 03:58
Олег Борисов писал:
> Руфман писал:
> > Длина 8,4м
> > Ширина 3,2м
> > Крыша односкатная.
Олег,не отвлекайся.Мне уже помогли.Прими Соболезнования.
Дата: 24-05-16 05:19
Руфман писал:
Интересно, если этому подрядчику заказать кровлю, он тоже будет её из такого бруса делать или всё-таки доской 150х50мм.?
Каркас из профильной трубы не дешевле будет? Я просто лет 5 назад делал 8х4м. Верх, низ через 100мм и крайние стойки, дверные/оконные проёмы из 60х40х2мм. Укрывал профильным листом, под ЦСП немного другая обрешетка нужна, на стыках и по середине его надо закрепить. Так что шагом 600мм 40х40х1,5, хоть 40х25 (40мм на стыковку листа).
Дата: 07-06-16 01:31
Вот такой рисунок мне прислал Дмитрий.
Это позволило мне сосчитать необходимые материалы и получить представление как это все выглядит.
Дата: 07-06-16 01:33
Сосед поговорил со своими братьями и они взялись все это воплотить в натуре.
Дата: 07-06-16 01:39
ЦСП как материал мне понравился.Достаточно прочен,Легко обрабатывается.
Осталась покраска,нащельники,козырек над входом,теплая кондейка,окна,верстак,стеллажи для инструмента,материалов и спецодежды.
Дата: 07-06-16 01:53
Потребовалось 2 куба доски 150х50
32 листа ЦСП 1200х3200
18 шт профлиста оцинкованного 2000х1200
Куча саморезов черных 100 мм,41 мм,75 мм,51 мм.
Кровельные саморезы 300 шт
80 уголков усиленных.
2 банки литровых ниомеда концентрата.
диск отрезной по камню.
2 мешка цемента.
Дата: 07-06-16 03:41
Если лист взять за края по длине,то возможно и сломается,но в целом прочнее гипсокартона и на полу отлично себя показал.Плотность довольно высокая.Лист указанных мной размеров вести 50 кг.Ну,и как гипсокартон ногтем не поковыряешь и отверткой дырку не пробьешь.
Дата: 07-06-16 04:18
Не мало крепления листа только на стыках? ОСП 9/12мм выгнет уже через неделю.
Дата: 07-06-16 04:35
На поперечных балках тоже закреплен.Через бруски.
Не думаю что выгнет.
Через неделю увижу.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 07-06-16 05:13
О! Мне тоже такой надо на днях сколотить. Очень нужная инфа, спасибо. Только выгородку сделаю и окошко врежу.
Дата: 07-06-16 05:16
Руфман писал:
Тогда всё нормально будет. ТТХ ОСП и ЦСП примерно одинаковые. Всё хожу вокруг последней, никак не решусь её куда-нибудь применить из за большего температурного расширения (по памяти).
Посмотри в гугле, ЦСП лучше сначала "грунт для стен", потом фасадная водоэмульсия.
Дата: 07-06-16 05:32
Уже загрунтовал.Не могу согласиться что ОСП и ЦСП близки по характеристикам.Поскольку одно ближе к дереву другое к камню.
Дата: 08-06-16 00:32
Ura1980 писал:
> Только когда калотить будете стойки на 90 градусов разверните)))
Паясни.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 08-06-16 00:34
Может ничего страшного не будет но так каркасы не делают! Стойки нужно развернуть на 90 градусов! Если делают перемычку до делают между стоек а не в нахлест! Опирание потолочных балок то же так не делают! По верху стоек пускается доска если одной не хватает то 2 доски сколоченные в разбежку! Ну по каркасникам инфы то море че не глянуть то? Сам сейчас каркасник строю))))
Дата: 08-06-16 00:38
Ura1980 писал:
А что есть жесткие правила как надо?Обоснуй почему так не надо.Упадет?Не забыл что это САРАЙ? А не каркасник?Утеплитель пихать не будем.
Да,уже сколочено и стоит.Где же ты раньше был?
Дата: 08-06-16 00:42
battlehanter писал:
> угу прям бункер гитлера. я бы так и оставил.
Тогда я Гитлер.
Дата: 08-06-16 00:53
Пароль только восстановил и первый раз в этот раздел заглянул)))) Разницы то нет сарай или дом))) правила есть называются СНиП При постройке соблюсти вертикальность не реально)))) Попробуй положить дюймовку доску плашмя и встать на неё а потом на ребро и поймёшь разницу в жёсткости ))) у тебя получается сопротивление опрокидыванию стоек 50 мм и держится все это на гвоздях ( хотя зарубились в нижнюю объвязку) Под ветром и снегом со временем крепеж ослабнет и конструкция будет заваливаться назад а может и не будет))) лучше когда сопротивление 150 чем 50 так ведь? То же самое с креплением крыши. Но там можно глухарями для надежности подкрепить!
Дата: 08-06-16 01:07
если стойки развернуть,то тогда конструкция ,по твоему разумению будет заваливаться в сторону боковых стенок.Так какая разница вперед- назад или влево -вправо?
А разница в том что сама обшивка тоже является элементом жесткости.
На чем держится обычный платяной шкаф от складывания?
На задней стенке из какой-то ДВП-шки.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 08-06-16 01:25
Ura1980 писал:
+100500.
Именно стойки поставлены архибезграмотно.
Вдобавок - примыкания к ним стропил сделаны без опор на стойки = косяк косячный.
Не забывай. Снеговая нагрузка считается в средней полосе России 180-190 килограмм на квадратный метр.
Это очень немало ( посчитай площадь крыши и удивисся нехорошо)
Автор: battlehanter (95.73.65.---)
Дата: 08-06-16 01:40
> Ura1980 писал:
> +100500.
вот про стропила не понятно. как там надо было делать по твоему?
Дата: 08-06-16 01:41
Вот именно что обшивка является элементом жёсткости и не будет завала в сторону коротких стен! И стойки ставят с шагом не более 600 мм не только из за размеров утеплителя но и ещё тем самым набирают площадь опирания от завала стен а при изготовлении каркаса из 100 ки вообще не более 400 мм рекомендуют. Даже если не делать жесткую обшивку ( например банер) то просто делаются подкосы как у тебя на коротких стенах ( треугольник самая жесткая конструкция) и проблема с заваливанием решена!
Дата: 08-06-16 01:53
ФедорЛ писал:
> а столбики из силикатного кирпича что ли?
Ага,скажи и ты что надо было из красного.
У меня баня который год на ленте из силиката стоит.А красный полнотелый морозами порвало.
Дата: 08-06-16 02:32
Беру торжественное обещание,когда упадет или снегом сломает ,без промедления здесь сообщу.
Дата: 08-06-16 03:01
Ura1980 писал:
Будут там треугольники,не переживай.Запланирована теплая каптерка,и два полуотсека для дров и садовой техники и утвари,по передней стенке будет верстак.
Да и кстати,конструкция собрана не на гвоздях.
Дата: 08-06-16 03:26
battlehanter писал:
Стойки зарезать под угол и стропила опереть на них.
Сшить тесинами( накладками) по бокам. Можно новомодные "гвоздевые пластины" для этой сшивки.
То. что сейчас - "мауэрлат" ( балку подстропильную) дополнительно прошурупить хорошими саморезами не менее трёх на стык со стойками.
Диагональной прочности от ОСП, ЦСП - выше требуемого. И подкосы в торцевых стенах - чисто перестраховка на время монтажа.
Дата: 08-06-16 03:29
ФедорЛ писал:
Даже на пеноблоках подобные сарайки стоят.
Знаю один - больше десяти лет.
Правда - под пеноблоками доски. ( изолируют всё же от воды из земли матушки)
Дата: 08-06-16 03:32
Что гвозди что саморезы работают на срез на отрыв работают только анкера. Причём чёрное саморезы ещё любят ломаться когда доску крутить начинает а гвозди нет))) если есть возможность а самое главное желание то я бы завязал дополнительно 5 й стеной стены которые 8,4м допустим по середине плюс ко всему пустил горизонтально доски под балками потолка образовав треугольник. Но хозяин барин)))
Дата: 08-06-16 03:47
Ура1980 ты мои посты читаешь или ты их за свои решил выдавать? Я же русским языком написал,что там будет каптерка,значит и пятая стена и две половинки т.е полустеныТак что я хозяин и барин и все уже давно предусмотрел.
Автор: Хопёр (79.126.105.---)
Дата: 08-06-16 03:50
Это кто ж такое лабанул по проекту? Столбики из силиката, укосины по короткой стороне, по длинной ни одной. По сечению стоек, зер гут.
Автор: polarskuns (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 08-06-16 03:51
а что за программа у дмитрия? просто рисует домик в 3д или считает? с учётом ветра, снега, веса?
Дата: 08-06-16 03:54
Федот.Крайние стропила врезаны,остальные на спецпластинах из метизного магаза.
Дата: 08-06-16 03:57
Конечно читаю))) а обижаться не надо не ошибается тот кто ничего не делает! И правильно говорит Федот 68 насчёт мауэрлата только не саморезами а шурупом глухарь называется размер допустим 8х80 он по моему под ключ на 17. 100мм не бери не должен он из доски выходить .
Дата: 08-06-16 04:01
Ну раз читаешь не давай советы которые уже запланировано применить и было написано.А то как то отстаешь.Можно пойти жену учить щи варить.
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата: 08-06-16 04:02
Руфман писал:
> ФедорЛ писал:
> порвало.
из красного еще хуже,надо было купить блоки по 300 р,сейчас себе сарайку делаю,меньше гораздо,но приходится делать крепким т.к. на крыше будут две бочки по 300 л,поставил на блоки.
Дата: 08-06-16 04:09
Можно ( и нужно) бюджетнее.
Бордюры ( поребрики) б/у. У меня их два Камаза за гаражом сложено :-)) Когда разрешал знакомым самосвальщикам всякий грунт и строймусор у себя сваливать - привезли :-))
Только вот в штабель их сложить - та ещё работёнка была....
Насчёт глухарей/алдовых шурупов подлсказка :
В конторы, производящие пластиковые окна профиль приходит палками по 6 метров в паллетах.
Паллета в основе имеет брус 110Х55( почему именно такой - видимо стандарт какой-то) две штуки. и кучу досочек. Собраны паллеты или на "глухари", или на супершурупы. Жёлтенькие такие саморезищи с "прессшляпкой" и под биту Т40 . Вот эти суперсаморезы - действительно СУПЕР.
Дата: 08-06-16 04:17
Руфман писал:
А у меня почему то не обновляются сообщения пока я не выйду из темы и не зайду снова) мож че настроить надо? И да ну ошибся бывает ))) и жена щи вкуснейшие готовит)))
Дата: 08-06-16 04:18
Федот правильно.Нужно бюджетнее и экономнее.Кирпич этот был куплен несколько лет назад б/у.Целый ММЗ за 3 тыр.
А грунт у меня на несколько метров песок,с прослойками морских ракушек.
Дата: 08-06-16 04:20
А вот еще вкусняшка.
оттуда же. В этих ( ещё есть в два раза больше) ящиках приходит фурнитура в оконные конторы.
Ящики типа оборотные, но кто их в буржундию возвращать будет ? - гемор геморный с таможней.
В своё время штук 150 таких ящиков за "только забери все сразу" там взял. Очень удобные стеллажи получаются - у ящиков есть пазы продольные, полд которые из про. трубы сварил направляющие на стойках ( на фото)
А ещё на пару ящиков сделал крышки из толстого ( у меня 100мм , но и 50мм канает) пенопласта - экструзии. И в лодке сидеть удобно и ящик для ЗИПа неплохой.
Дата: 08-06-16 04:29
Кто надумает строить из дерева есть такая штука называется диск шипованный PZD аналог шайбы бульдог . Фото не знаю как вставить)))) предотвращает от прокручивания вокруг оси и смещения вниз вверх ценник правда за 30 грамм оцинковки конский)))
Дата: 08-06-16 04:57
ФедорЛ писал:
Во, блин, оригинально! И не надо заморачиваться с бетоном и ожиданием. Лайков бы напихал в карму, но негде. )
Гидроизоляцию только надо кинуть наверх.
Дата: 08-06-16 05:04
Что здесь оригинального? У меня дом рядом на таких блоках уже лет семь стоит,они же в любом стройларьке продаются.... А гидроизоляцию надо конечно,по куску рубероида.
Дата: 08-06-16 05:16
ФедорЛ писал:
> рубероида.
Да, но не у всех созреет мысль, что можно поставить блок вертикально. Как их в одну плоскость подровнять при установке?
Дата: 08-06-16 05:49
Действительно,не у каждого.Пока возникла только у тебя.
На моем фото блоки лежат горизонтально. Выровнять просто,с помощью рук,песка и уровня.
Дата: 08-06-16 06:42
ФедорЛ писал:
> уровня.
Я думал ты метровый блок вертикально поставил и закопал. )
Дата: 08-06-16 06:49
Ну какой метровый? Нахрена он метровый? Я для ТС альтернативу показал.Недорогую альтернативу кирпичам,которая будет стоять вечно.
Автор: Дмитрий (154.59.142.---)
Дата: 08-06-16 10:49
программа простой графический редактор 3Д - скетчап
шаг стропил и сечение рассчитаны для региона со снеговой нагрузкой 240 кг/м2
Рекомендуемое сечение стропил при шаге 120 см.
и длине 342 см. в пролете,
а так же диагональных (накосных) стропил
(Для региона со снеговой нагрузкой 240 кг/м2) 40 x 150 мм.
я рекомендовал 40х180, творец использовал 50х150
по стойкам никакого криминала нет, боковые стены дают приличную жесткость, в середине сложиться не даст кровля
форумхауса обчитаются и нудят )))
Дата: 08-06-16 14:59
Дмитрий писал:
Стесняюсь спросить а как считал несущую способность? Чавой то онлайн куркуляторы по заданным параметрам данные совершенно другие дают?
Дата: 08-06-16 15:58
Я сам решу что мне делать! Просто из-за горе советчиков люди попадают! Ты задал вопрос попросил помощи тебе пытаются помочь! Это из той серии как не Надо делать! Делай хорошо хреново само получится! Люди прочтут посмотрят и сделают такую же хню ! А не разобравшись с материалами налепят из сырого дерева да со сквозными сучками и лет через 5 эта конструкция сложится к чертям собачьим! Если не знаешь нехрена советовать что либо! Не дай Бог у тебя он развалится и что ты будешь делать? Ай ай ай соседи хреново построили? За проекты вообще то ответственность существует ! Если тебя все устраивает и ты получил помощь пускай снесут сию тему что бы люди не видели сей конструктив и не понастроили аналогов ! И да скупой платит трижды))))
Дата: 08-06-16 16:49
> +100500.
если внимательно посмотришь, стропила к стойкам не просто сбоку прикручены
Автор: pivomakaroni (---.41.195.53.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 08-06-16 16:52
Добра всем.
Проект средний (бесплатный). Стойки так не ставят. Две перегородки или два блока связей внутрь срочно.
Повторять проект не стоит.
Дата: 08-06-16 17:05
Дмитрий писал:
Откуда расчёт что сечение 40х150 достаточен? При шаге 1200!!!!! А то мож мне на 2х метровом пролёте брусок 50х50 с шагом 400 на балку кинуть и все хорошо будет? А то я парюсь 150х50 кладу мож это 10 кратный перебор? И я в 3 раза переплатил? Мил человек ты случаем с шагом то не накосячил? И расчёт привёл для шага 400мм! Даже при шаге 600 данная доска без запаса еле пройдёт !
Дата: 08-06-16 17:21
Ura1980 писал:
Ты все сказал?Надеюсь в моей теме больше тебя не видеть,а то на грубость нарвешься.У тебя помощи никто не просил.
И хватит из себя строить спасителя и суперспециалиста.
Дата: 08-06-16 17:44
Перепроверил...
длина лаги м 3,5
Доска 150х50
при пролете 3,5 метра разрушающая нагрузка 370 кг/м2, запас значительный
сколько видел сараев, ни разу не встречал доски поперек стены.
Много видел огромных сеновалов, там вообще всего по две стены смежные из обзола, стоят пока не погниют по низу
да, по сейсмике можно ещё клавиатуру потоптать
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата: 08-06-16 18:10
Дмитрий писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > +100500.
> косячный.
Стропила, за исключением крайних, к стойкам просто сбоку прикручены - посмотри на фронтальное фото.
Дата: 08-06-16 18:13
Дима.Сарай получился отличный.Тем более жесткость которая и сейчас в избытке,еще возрастет за счет перегородок.По этой же методике буду в дальнейшем строить гараж для лодки с прицепом.Перестраховщики и не такого напишут.
Когда я постил здесь свой бон некоторые СПЕЦИАЛИСТЫ пугали меня что находиться на нем я или члены моей семьи не смогут ввиду его зыбкости.
Дата: 08-06-16 18:18
Scarlo писал:
Повторяю для архиграмотных.Кронштейнов на фото нет,потому что были приобретены и установлены позже.
Дата: 08-06-16 20:15
> Пля....
> А вот ЭТО :
> меня нагреть.
> каркаса.
> СРАЗУ
> ПЦ.
+++++ не просил говоришь помощи? Своё потёр а других то потереть не можешь))) Хамить все мастаки а признавать свои ошибки не все))) Короче надумаешь обращайся)))
Дата: 08-06-16 21:14
Ура1980.Я просил спроектировать сарай.Мне это сделали.Я построил.Показал результат.Я даже не просил оценить результат.Если ты до сих пор не понял,то я тебе сообщаю.Потереть свои посты можно в течении нескольких минут после публикации.Потом это невозможно.Все твои советы мне поуху,потому,что я сразу подписал под фотографией готового сарая что еще буду делать.Ты не прочитав начал поучать.Еще тебе для кругозора сообщаю что каждая публикация имеет дату. И 24.05 была последняя публикация в части содержания просьбы помочь,а 07 06 публикации были продолжены с демонстрацией реализованного проекта и помощь твоя и совет развернуть стойки уже совершенно не в жилу.Возникает стойкое желание спросить ТЫ НОРМАЛЬНЫЙ???
Дата: 08-06-16 21:58
Руфман писал:
> Scarlo писал:
> установлены позже.
А при чем тут кронштейны?
Крайние стропила правильно установлены, остальные - как проще было сделать. Проще - не значит правильно. А кронштейнами просто исправляли ошибки, которые можно было не допускать.
Дата: 08-06-16 22:02
Скарло,а не кажется ли тебе что кронштейны и придуманы только лишь для того что бы не врезаться стропилой в стойку,а быстро закрепить ее кронштейном?
Или кронштейны продаются только лишь для исправления косяков?
Изначально не предполагалось мной врезать стропила в стойки,ибо имею доступ к метизам по закупочной цене.
Дата: 08-06-16 22:12
Руфман писал:
Нет, не кажется.
Если врезать - снизу будет упор на деревяшку. Как ты ставил кронштейн мне не известно, но его несущая способности ниже, чем доски толщиной 50мм.
Если ты болезненно воспринимаешь критику, то так и скажи - мужики, не критикуйте, мне неприятно. Критиковать перестанем, но примененные решения от этого правильными не станут.
Дата: 08-06-16 22:18
Скарло.Прогресс движется,ты отстал.Скажи,что буржуи придумавшие все это дураки.
Может быть несущая способность и ниже,а зачем мне избыточная несущая способность.Я что на крайнем Севере живу?
Я воспользовался решениями отличными от известных тебе.Это не значит что я не прав.
Дата: 09-06-16 00:58
какие у зрителей к проектировщику остались вопросы? вроде на все ответил
покажите другой сарай, образцовый
Дата: 09-06-16 01:15
Ura1980 писал:
тут поясни зачем и насколько будет усиление конструкции
ЗЫ: исключительно для объективного решения вопроса, созданного теоретиками
Автор: вечный дежурный (83.149.44.---)
Дата: 09-06-16 02:41
И как наши предки обходились без этих жеоезных скреплялок?По мне-деньги на ветер,потому как можно и так всё связать.
Дата: 09-06-16 03:23
вечный дежурный писал:
Скреплялки позволяют ускорить процесс,это дает экономию на зп.Трудодень нынешних шабашников стоит дороже .
На участке у меня еще один сарай 5х5 м.Каркас и стропила из неокоренного подтоварника,вертикальные столбы просто в землю закопаны все это скреплено строительными скобами и барочными гвоздями и обшито все необрезной дюймовкой и покрыто шифером.Вот так наши деды и отцы строили.
Дата: 09-06-16 04:40
Щаз сижу бухаю у племяша в веранде времянке, перестроенной в утепленный пристрой к дачному сарайке.
ПЦ!!!
Шаг стропил полтора метра.
Ширина пролета три метра.
Покрыто осб 12мм , сверху профнастил С20...
Три зимы пережило.
У мну когнитивный диссонанс..
Да. Стропилы - тот самый брус 110х55. От паллет с профилем для окон...
З.Ы. общий уклон крыши - сантимов 40-50 на 6 метров...
Дата: 09-06-16 05:24
Дмитрий писал:
меня дяденька отругал и запретил умничать в его теме)))
Дата: 09-06-16 11:31
Руфман писал:
> прав.
На приведенной тобой схеме стропила крепятся сверху поперечин. К этому методу вопросов нет. У тебя же стропила прикреплены сбоку стоек - это ошибка.
Посмотри внимательно на картинку, все элементы каркаса, которые нагружаются сверху, имеют опору снизу. При чем опираются на силовую конструкцию, а не на уголки. Так как схему использования крепежных элементов рисовали не дураки.
Дата: 09-06-16 11:52
Scarlo писал:
так они и у Руфмана на лежень опираются, не видно разве?
Дата: 09-06-16 13:17
Дмитрий писал:
> Scarlo писал:
"Лежень" тоже прикреплен сбоку к стойкам и не может эффективно держать вертикальные нагрузки, так как не имеет опоры. Только крепление на метизы.
Повторю, крайние стропила установлены правильно, к ним вопросов нет. Остальные сделаны как проще, или наотъебись.
Но хозяин - барин, это его сарай.
Дата: 09-06-16 14:01
стропильные системы всегда было правильно собирать на гвозди, торчащие острые части загибать и колотить в дерево
но себе я собрал на саморезы диаметром 6 мм длиной 100 мм с шайбой под биту шуруповерта 10 мм. Очень удобно, на шуруповерт не приходилось давить, только попасть битой на головку самореза. Пиломатериал был сухой, позже попробовал докручивать, не потребовалось.
материал самореза практически как у гвоздя, мягкий, но существенно прочнее, т.к. толще
по деньгам одна штучка стоила вроде 4 рубля, но 4000 рублей в масштабах кровли 140 м2 это ерунда при таком удобстве, колотить я бы заколебался
Автор: Жжёный (85.26.233.---)
Дата: 13-06-16 22:02
Тоже ща сарайку строю. Грубо 3х6
Уклон крыши 10гр. Какие там мне стропило нужно ставить?
Где вы какую нагрузку высчитываете??
На каком коркуляторе??
В то я все на глаз как то
Дата: 14-06-16 05:14
я свой почти на глаз,никаких чертежей,подсчетов,вопросов на форумах,только водка и свои руки.
Осталось обшить.Наверху будут две бочки по 300 литров.
Дата: 14-06-16 11:25
Жженый, в твоем сарае доипаться можно разве что только до цветовой гаммы. И то доеп будет неконструктивный.
Лучше покажи крупно узел крепления стоек к плите.
Дата: 14-06-16 12:38
Жжёный писал:
> Вот такая сарайка получилась, зацените))
Класная. Печку таки перенёс? Пожалел деревце?)))))))))))))))
Дата: 14-06-16 15:31
Жжёный писал:
Сарайка ниче так ))) Только в дождь аккуратней не шибко сильно забегай под крышу ))) ну или подошва что бы резиновая была))) Вода на плитке ( граните) страшная штука.
Автор: Жжёный (85.26.235.---)
Дата: 15-06-16 05:07
Юра, смотри Линия кровли кривая. Все !@#$%^ец! Течь будет, либо на солнце расплавится...
Дата: 15-06-16 05:33
Жжёный писал:
> расплавится...
)))) а по твоему вопросу с крыльцом))) нет холод передавать не будет так как это противоречит законам физики))))
Дата: 06-08-16 01:46
Владимир Валентинович, вдохновили вы меня на подвиги. :) Закатал стенку сарайки на пробу. На метале правда. )
Дата: 06-08-16 02:05
Не внушает доверия цементно-опилочная смесь, кажется шиферный лист ещё и легче. Ну и прочнее.
Автор: Bertran (91.143.2.---)
Дата: 06-08-16 16:25
Жжёный писал:
> Столбушки
А мангал, по какой технологии делал? Это литье?
Я себе нечто похожее хочу сделать, но не знаю, как верхнюю плиту и дымоход делать?
Дата: 07-08-16 01:24
Рад за тебя.Я тоже не сидел сиднем,по мере возможности продолжал.Внутри оборудовал верстак,полки под инструмент.Снаружи покрасили.Врезал пару окошек,замок.В планах комнатка для уединения с друзьями за рюмкой чая.
Дата: 07-08-16 01:27
Вот без наличников и нащельников,но они уже подготовлены,покрашены,на следующей неделе будем устанавливать.
Дата: 07-08-16 01:32
А насчет прочности скажу,что для хозпостройки достаточно.Ведь не крепость строим.Лучше,гораздо лучше сэкономленные средства потратить на видеонаблюдение.
Дата: 07-08-16 03:03
> Я уже потратил их на видеонаблюдение именно.)))
Чо поставил?Чо потратил?
