| Московское время 00:12:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:12:23 |
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-06-16 03:39
Имею вот такую штуку. Рассчитана она на трубу 25 мм. Как мне ее примастырить на меньший диаметр ? обмотать изолентой - не предлагать !
Автор: dimon62 (95.106.109.---)
Дата: 04-06-16 03:45
А посетить магазин типа "всё для офиса" и там купить такую на меньший диаметр?Не?
Автор: Eugeen (---.opera-mini.net)
Дата: 04-06-16 03:59
Гарик писал:
Надеть на меньший диаметр кусок трубы 25 мм.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 04-06-16 04:01
Гарик писал:
> есть некая прокладочка для уплотнения !
Увеличить эту прокладочку, вариантов не счесть. :)
Только эта мебельная фурнитура в водомоторной теме долго не живёт.
Автор: ant107 (---.178-71-113-253.avangarddsl.ru)
Дата: 04-06-16 04:20
под колокольчик чего не понятного то??? все на первом фото!
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-06-16 04:38
Если это шутка то я ее оценил, но я сомневаюсь что
тоant107 писал:
Дата: 04-06-16 04:40
ТС в лодку колхозит?
Дата: 04-06-16 04:53
володя64 писал:
> GenRen писал:
ХЗ, музыкальный инструмент может делает.
Дата: 04-06-16 05:49
Туда только скотчем. =)
Вот проблема будильник примастырить. ) Посади на полоску 5мм монтажного двухстороннего скотча. Как то гаджеты на лобовом авто не падают.
Дата: 04-06-16 05:57
Гарик писал:
> примостырить хотел , вот сюда....
Так проще этот кусок трубы поменять на 25.Благо их в любом лабазе валом.
банальные решения ни куда не денутся , надеюсь на настоящее решение "кулибина" ))))
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата: 04-06-16 06:00
Гарик писал:
Ну ты колхозник!
Разбуди фантазию!
На стойки с обратной стороны наклей светд. ленту и накрой силиконой трубкой-всё будет функциональней.
Дата: 04-06-16 06:11
Гарик скорее всего хотел часиками похвастаться. :)
Красиво, спору нет, ностальгия по будильнику из СССР. )
Дата: 04-06-16 06:17
__________ Пятница, сижу скучаю по лодочке , я еще сезон не открыл , только 12-го , вот и ищу себе "приключения" )))
А часики у меня больной вопрос, найти автономные в стандартное отверстие не смог , а тут подвернулся вот такой вариант ....)))
Дата: 04-06-16 06:25
> Гарик писал:
> Разбуди фантазию!
_________Мне часы нужны ! Они в этой конструкции где будут ? )))
Дата: 04-06-16 08:21
Гарик писал:
> > Гарик писал:
> > Разбуди фантазию!
Уж лучше на 2-х сторонний скотч вместо эмблемки Бентли.И то прикольней будет.У меня тоже часы первые появились из приборов на панели.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 04-06-16 14:31
Взять шнур (плетеную веревку) соответствующей толщины под Вашу хотелку и обмотать эту трубу от конца и до начала (будет выглядеть по морскому)
Автор: amok (95.106.39.---)
Дата: 04-06-16 15:12
Переходной кронштейн выкинуть, а часики поставить в панель рядом с тахометром.
Автор: Marlin35 (213.87.153.---)
Дата: 04-06-16 15:16
А если просверлить в трубе дырочку и через отверстие на фото "вид спереди" прикрутить саморезом впотай к трубе, а потом часы вставить?
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата: 04-06-16 15:31
И я "поумничаю", выточил бы из второпласта втулку, в неё такой же потайной винтик , для фиксации. Не сгниёт и передвигать можно.....
Дата: 04-06-16 15:32
Не досмотрел чуток.... А можно этот же боковой винтик и использовать, вроде бы длинный....
Дата: 04-06-16 16:46
Гарик писал:
Диаметр трубки стекла скажи. 20?
Если почти 25, то замени трубку на 25
Дата: 04-06-16 16:57
s494 писал:
_____ Если бы 20мм то и проблем бы не было , а так крепежный винт касается трубки по касательно и не цепляет ее основательно ! 12 мм
Дата: 04-06-16 17:10
Трубку снять и или целиком обе заменить на больший диаметр, или одеть больший диаметр на неё и обварить.
Всевозможные подмотки - голимый колхоз, притом на виду. (
А можно под часы отдельную стоечку справа поставить.
Но Игоревский вариант "вместо эмблемки Бентли" интереснее. Или на панель.
Автор: Александр - Мамон (---.145.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 04-06-16 18:06
Сделать прокладку из латунной полоски. Торцовую (видимую) часть зашлифовать в размер крепежа и отполировать. Получится как наборная ручка у ножей зона-стайл.
Ну, или как совсем ленивый вариант - толстая кожа на прокладку.
Автор: vodyanoi (31.13.144.---)
Дата: 05-06-16 13:11
Место крепежного винта рассверлить под диаметр трубки .С торца щеки сделать другой винт фиксации.
Автор: Pancrat (78.25.121.---)
Дата: 05-06-16 16:44
Заказать токарю выточить или подобрать втулку внутренним диаметром 20, внешним 25. По высоте желательно в размер закрепляяемой приблуды. Втулку приклеить хорошим клеем, закрепить с помощью вытяжных заклёпок или закрепить иным способом на трубе. На неё крепить часы.
Дата: 05-06-16 22:29
> это картплотер слева на панели?
________ да, именно он
Дата: 06-06-16 03:42
Гарик писал:
А удобно-баранка справа,карта и эхолот слева?
Дата: 06-06-16 04:39
Мне удобно , привык (раньше на "крым"-у стоял так же ) . Второй момент, ради которого я его ставлю на это место, это просмотр экрана сидящим рядом. Т.е. его видят и капитан и сидящий рядом (ему это естественно не менее интересно) Если поставить экран на капитанскую консоль , видит только капитан. ... Вот, что то типо того ...
