| Московское время 00:35:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:35:50 |
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 20-05-16 06:52
Домик находится в водоохранной зоне, там-же проходит центральная магистраль всего посёлка с многоэтажными домами. Мой на сложном положении, после труба уходит вверх, при перекачке используют насосы.
Была договорённость с главным ЖКХ, что трубу будут чистить регулярно. Потом энтузиазм пропал, отчёты, что подпёрта, но не критично. Старую трубу 100мм, заменил на 160мм, но врезку сделал прямо в другом месте. Кинули этот участок подняв все колодцы теперь у меня полная жопа.
Первая мысль приходит в голову, СЭС на них натравить, но тормозит врезка, которой в плане нет. Как быть?
Автор: АндрейА (176.97.132.---)
Дата: 20-05-16 18:32
> Насос от себя поставь.
> Есть такие.
> Ну и обратный клапан, ессно
и на канализации это все работает??? Ипать... кАлотить..
Дата: 20-05-16 18:52
Alexhunt писал:
> Работает. В подвале туалет ставят и наверх поднимает насос. Обычная практика.
От я колхозник. Недавно делал и заложил от пола подвала и ниже, хотя и не знаю будет сортир в подвале или нет.
Ну зато клапанов никаких не надо будет..и лифтов--все на уклоне естественном.
Дата: 03-06-16 03:31
Вот засада, труба от дома и центральный коллектор полные. Во врезном колодце выход не могу себе представить как заткнуть что-бы трубу освободить и обратный клапан поставить, как бы на выходе только возможно вырезать участок трубы, немного отодвинуть, вставить клапан и двинуть обратно.
Где-то видел прибор типа "груша", засовывается в трубу, накачивается и затычка получается. Поиском никак, может кто в курсе?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 03-06-16 05:53
камера от футбольного мяча и кочерга - не ?
Дата: 03-06-16 06:26
О! Как бы ДА! Спасиб!
Дата: 04-06-16 03:09
Сегодня был на оптовке детских и спортивных товаров. Говорю, мне надо камеру от футбольного мяча. Меня не поняли.
А такое бывает? Можно купить сразу мячик.
Есть 160-180мм накачиваемый?
Когда менеджеру объяснил суть проблемы, он не понял, позвал старшего. :)
В результате накупил разноцветных каких-то шариков, довольно плотных (до метра накачиваются). Завтра буду колхозить пневмо магистраль в кочергу. =)
