Автор: Сухов (178.76.225.---)
Дата: 03-06-16 05:02
Есть Forester II (выпуска 2004), двигатель 2.0 л, с наддувом, 177 сил (EJ205) пробег 180 тыс. коробка механика, европеец.
С месяц назад неудачно заехал в лужу - оказалась больше чем надо.
Набрал воды в салон, двигатель вроде бы жив, глушил штатно, сам, но заводиться после вытаскивания из лужи, отказался. Плата ЭБУ скорее всего мертва напрочь, так как "съелись" пара дорожек и несколько лап на микросхемах. Ремонтяй пел про гидроудар, замену проводки и хищно потирал руки... Был послан. Другой подключился к мозгам, сказал, что не отзываются вовсе, ищи замену а там видно будет. Салон разобрал, высушил. Провода вроде целы, свет, замки, приборка, - все живое. Стартер крутит без посторонних шумов, но увы - не заводится. Масло без эмульсии, фильтр целый.
Вот и вопрос - где брать плату ?
Просто поиском на Drive2, Drom или Avito высыпает кучу вариантов, но по коду ничего не идет. один в один отозвался только с Московской разборки через Ferio. опять же, а как узнать насколько они живые, эти мозги.
Полистал форумы - народ чудеса творит, движки с модели на модель перебрасывает, коробки с механики на автомат меняет на раз... по идее блоки управления должны быть в массе своей похожи. Но инфы, кто от кого подходит, увы не нашел
На моем стоит Denso D6 код 22611AK010.
Подскажите, а то уже голова пухнет эту задачку решать.
