| Московское время 19:48:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:48:17 |
Автор: kyr (83.220.238.---)
Дата: 31-05-16 05:57
тнвд D4BH он же 4D56,выскакивает ошибка 1131- датчик положения дозирующей втулки плунжера . Где на схеме стоит или может есть у кого кат.номер? Заранее благодарю!
Автор: noa3 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 31-05-16 05:59
В Бош тебе дорога, либо сам насос снимай им вези на стенд либо своим ходом к ним и дальше как повезёт.
Автор: PriVet (---.trbo.yandex.net)
Дата: 31-05-16 06:50
да что же такое две темы по дизелям и обе про 4Д56? неужели такой проблемный мотор? сам в декабре пересел на МПС дизельного...
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-05-16 07:58
PriVet писал:
На базе этого старого мотора 4д56 (простейшего до безобразия) сейчас понаделали много ГОВНА!!! обвешенного электроникой.
Дата: 31-05-16 12:05
Так ни вези, ремонтируй/проверяй централизацию сам - без стенда и тест планов.
Автор: Granit (185.19.22.---)
Дата: 31-05-16 12:48
noa3 писал:
+100500
Автор: MADDOCTOR (78.25.121.---)
Дата: 31-05-16 13:38
Hunter-095 писал:
Совершенно в точку!
Снимай ТНВД - вези на стенд!!! Правильно noa3 говорит! Проходили это.
Дата: 31-05-16 14:28
Машина работает хорошо, заводится отлично, не дымит, не жрет. Думаю датчик иногда работает не корректно. Вот и хотел махнуть, где стоит хрен знает.
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата: 31-05-16 20:53
Когда кончится централизация - в сервис поедешь на галстуке/эвакуаторе, а сейчас все можно - упредить.
Впрочем каждый сам себе судья.
Дата: 01-06-16 22:01
Узел управления ТНВД /плунжером. Существует на всех ТНВД типа бош VE - одноплунжерные с вращающимся делителем.
Автор: kyr (---.qwerty.ru)
Дата: 02-06-16 05:06
Да, вот тут выяснить, проблема в мех. износе, в самом датчике или контактах? Пока на ходовые качества не влияет, чек не горит, но периодически на сканере вылезает ошибка. В датчике аж две катушки, говорят можно проверить, но не знаю распиновку. Короче, думал давно все известно, а нет...
