 Московское время 06:17:12
 Владивостокское время 13:17:12
 Измерение емкости аккумуляторов 18650
Автор: Duck_Hunter (85.30.248.---)
Дата:   31-05-16 05:27
Вопрос навеян темой про Алиэкспресс
Нашел статью про измерение емкости 18650.
На картинках емкость показывает точно такая же зарядка, какая есть и у меня, картинка из статьи.
У меня есть акки трех разных производителей, по две штуки одинаковой заявленной емкости от каждого производителя.
Зарядка показывает какую-то несуразно малую емкость. От одного при заявленной емкости 2500 - 4 mah. У другого при заявленной 2800 - 12 mah, при этом к работоспособности второго - никаких претензий, пользуюсь не первый год, заряда хватает надолго. Показатели снимались после того, как зарядка писала Full, т.е. полная зарядка.
Может у кого есть такая же зарядка?
Вопрос:
- чего он так мало показывает? Неисправен или неправильно измеряю? Хотя как можно неправильно измерить, это тоже вопрос - там и кнопочек-то никаких нет, он типа умный и сам все делает.
 Re: Измерение емкости аккумуляторов 18650
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   31-05-16 05:48
> Вопрос:
По ссылочке твоей ЗУ интеллектуальное, показывает реальную емкость. Принцип прост, полностью заряжает аккум, затем полностью разряжает и выдает реальную ёмкость (если конечно китаёзи не брешут в описании).
Возможно, твоя зарядка сломалась. Либо ты не весь цикл теста проводишь.
Я уже давно выбираю элементы 18650 по весу. Прихожу в профильный магазин с микровесами и взвешиваю. Чем дороже и тяжелее, тем качественнее элемент. Как правило, на качественных элементах пишут не более 2200 мАh Проверено, поверь на слово.
Дата:   31-05-16 06:09
А я не провожу спец. теста, т.к. не знаю как. Его нельзя включить принудительно. Прочитал еще раз только что прилагаемую инструкцию, по ней емкость должна быть показана после окончания цикла зарядки. Так и происходит, т.е. мигает то Full, то емкость. А дальше ничего не происходит - так и должно быть, по инструкции зарядка переходит в режим автозарядки (поддержания).
Т.о. все логично и инструкции соответствует, кроме непонятно малых показаний емкости.
Дата:   31-05-16 06:18
Тогда я не могу понять, как считается емкость. Данное устройство должно сначала полностью зарядить аккумулятор, затем разрядить. Посчитать время разрядки аккумулятора определенным током и на основании этого времени вычислить реальную ёмкость. Если режима разрядки не происходит, то и расчет емкости, только на основании времени зарядки, будет крайне некорректный.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   31-05-16 06:37
Миха писал:
Кто-то отменил все модные Панасоники\Самсунги\Саньо выше 2200? :)
Другое дело какая у них емкость получается при разряде до определенного предела на котором отсекает защита батарейки или устройства?
Особо заинтересованным рекомендую глянуть тут:
Ну а самым заинтересованным - почитать Фонаревку :)
Дата:   31-05-16 06:41
тут наиболее адекватное описание на али на русском.
а тут на сайте производителя
Ссылка.=
О способе измерения емкости ничего нет. Но похоже операции разряда нет.
Дата:   31-05-16 06:52
Григорий писал:
А ты взялся их бесплатно рекламировать?)))
Дата:   31-05-16 06:56
Значит, то, что показывает твоя зарядка в конце заряда, не емкость, а х.з. что. Может погода?)))
Автор: VAD [Rus] (---.44.21.213.at-home.ru)
Дата:   31-05-16 07:16
Скажите проще - какие аккумы заказывать?
Дата:   31-05-16 07:23
В этой короткой ветке есть две ссылки. Лень прочитать?
Автор: Макс90 (---.ipls.ru)
Дата:   31-05-16 08:09
Аккумы смотря для чего. Высокотоковые/нет, с защитой /нет, ёмкость какая нужна... после ответа на эти вопросы круг аккумов сильно сузится.
Автор: Andrey2012 (178.206.234.---)
Дата:   31-05-16 16:56
Хобби у меня -авиамоделизм. ли-по и ли-фе пользую мешками. Ваш 18500 это ли-ион, из то же оперы. Китайцы хоть откуда, постоянно обманывают по емкости. Могут написать что угодно.
Мы давно пользуемся хорошими зарядками, универсальные. Не такими где вставил и лампочка красная, а потом зеленая. А нормальными, где есть выбор тока заряда, кол ва банок, вливаемая емкость и т.д. У них на дисплее достаточно точно видно какой емкости акки.
И так для инфы, все эти типы акков не надо разряжать и уже потом заряжать. Для них главное - не проседать ниже критического напряжения 2.8-3В по низу и по верху 4.2В
Автор: Sherh (176.117.21.---)
Дата:   31-05-16 17:28
Зарядка эта не имеет функции разряда, а значит не показывает реальную емкость, показывает в лучшем случае сколько ампер взял аккум при заряде, а в худшем (чаще всего) всякую хуйню. Все эти стрелочки-приборчики только для красоты, чтобы содрать с нас лишние бабки. У меня такой же только на 4 аккума.
Как выбрать батарейки:
Автор: Warrior (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-05-16 17:53
VAD [Rus] писал:
Сделал проще, раскурочил три убитых аккумулятора от ноута (там чаще всего выходит из строя контроллер), зарядил, проверил на время разряда сверх-ярким фонариком. В итоге отбраковал штуки четыре, в запасе осталось полтора десятка нормальных 18650.
Дата:   31-05-16 18:04
Andrey2012 писал:
Какие зарядки правильные?
Оставил аккумуляторы на ночь после полной зарядки в зарядном устройстве. Изменения есть. Показывает емкость еще меньше, чем сразу полной зарядки :-). Околонулевые значения.
Если заряженные в этой зарядке акки вставить в другую, то индикация светодиодами показывает зарядку на 90% и продолжает заряжать.
Другая зарядка - это
только у меня Soshine SC-S1 MAX v.2
Дата:   01-06-16 03:09
Все правильно.
Она измеряет только ток, который вкачала в акум.
Если он был практически заряжен, то и покажет околонулевую емкость.
Надо перед опытами полностью разрядить аккумулятор (примерно
2,7В), а потом уже его заряжать. Подозреваю, что разряжать аккумулятор эта зарядка не умеет.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   01-06-16 10:47
2 TC. Из твоей же ссылкы на ixbt.com -
***Методика тестирования:
1. Для усреднения результата, я применял 2 различных зарядных устройства — для заряда Xtar VC2, разряжал аккумуляторы при помощи Imax B6 mini — которая так же дала возможность построения графиков по напряжению, току, емкости и температуре в этом режиме.
2. Тестирование проводилось следующим образом: дозаряд аккумуляторов Xtar VC2, без замеров, далее разряд Imax B6 mini током в 1А, до 2,9 В с замерами и графиками, и заряд в Xtar VC2, током 0,5А с замером емкости*** сделал вывод, что режима разряда в Xtar VC2 нет.
Дата:   01-06-16 17:22
Да, я тоже пришел к такому выводу. По методу вычисления емкости я патемак, думал может что-то там автоматически происходит, но правильно, раз уж такая опция есть... В хорошей зарядке для АА, ААА, 9В от Varta есть кнопочка разряда, а в этой нет.
Выходит, что:
1) Следует, что для замера емкости сначала надо произвести полный разряд до 2,7В любым способом, хотя бы мощным фонарем, с периодическими замерами вольтметром, а затем зарядить Xtar VC2.
2) А также выходит следует, что можно определять относительный саморазряд аккумуляторов при хранении! Т.е. если одновременно полностью зарядить 4 аккумулятора, положить их на хранение, а потом одновременно зарядить Xtar VC2, то у каких он покажет наименьшую емкость, те и лучше.
3) Да и абсолютный саморазряд покажет, т.е. падение емкости в mah.
Так?
Дата:   01-06-16 17:56
Как не удивительно, но наверно так и есть. ЗУ добьет заряд до уровня и покажет, сколько добивало.
Дата:   01-06-16 17:58
Надо будет попробовать...
Дата:   01-06-16 18:41
Вот такими зарядками пользуемся для всех типов акков. Есть все функции и зарядка и разрядка и балансировка и вообще все параметры.
Дата:   01-06-16 18:58
Andrey2012 писал:
стесняюсь спросить:
А как к нему подсоединяются круглые аккумуляторы АА, ААА, 18650? Не крокодилами же :-).
Пробежался глазами по описанию
там этого нет.
Устройство умное шо ппц, великого ума надо быть, чтобы с ним управляться...
Автор: Zeder (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-06-16 20:32
аймаксом все акб проверяю. китаские с али типа Ультрафаер выдают 10% от заявленой емкости. брендовые как правило соответствуют заявленой емкости.
Камелионы у меня даже больше показывают чем производитель заявил..
Дата:   01-06-16 21:45
а как акк подсоединить? Там же нет соотв. лотка в комплекте.
Дата:   01-06-16 22:18
У лития саморазряд мизерный.
Очень долго хранить прийдется.
Дата:   01-06-16 22:50
zev писал:
ну это ж хорошо :-)
Кроме того, и у литиевых акков есть старость. Прочим равным в данном пункте является только одновременный заряд, а изготовлены они могут быть в разное время :-). У меня например в одной рации очевидно акк устал, садится быстрее и саморазряд выше, чем у более новой, другого производителя, но похожей по характеристикам. Хранение при этом - после полной зарядке с отсоединенными аккумуляторами. Акки Li-ion.
Автор: Serjic Samara (88.200.215.---)
Дата:   02-06-16 00:39
Если не можешь справиться с крутой зарядкой,то хватит и за 2 бакса .
Если быстро заряжается,значит ёмкость мала или умер.Также и по разряду.
