 Московское время 17:14:46
 Владивостокское время 00:14:46
 Разбавить температуру по подьезду..Мозговой штурм. 8-)))
Автор: АндрейА (176.97.132.---)
Дата:   29-05-16 04:21
Имеем три уровня, в цоколе -15, на первом 25 а на втором 27. Кондеи это слишком просто-отпадает. Вот думаю если на втором сделать сверху вентиляцию и с цоколя на второй приток ----будет тянуть самотеком или нет??
Любые соображения приветствуются. 8-)))
 Re: Разбавить температуру по подьезду..Мозговой штурм. 8-)))
Автор: dimon62 (95.106.64.---)
Дата:   29-05-16 04:25
Холодный воздух вверх?А законам физики это не противоречит?
Дата:   29-05-16 04:28
dimon62 писал:
Да вроде и противоречит но ваккум же не может там образоваться. Значит не будет тянуть со второго и на улицу?
Дата:   29-05-16 04:34
АндрейА писал:
А в цоколе приточка есть?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата:   29-05-16 04:35
Принудиловку делай с перфорацией.
Дата:   29-05-16 04:47
dimon62 писал:
Пока нет но сделать недолго.
Дата:   29-05-16 04:48
Почему принудиловку и почему с перфорацией? ТИпа--обоснуй. 8-)))
Дата:   29-05-16 05:00
АндрейА писал:
Ты хочешь охладить второй и первый?
Дата:   29-05-16 05:07
Принудиловка-по другому не подашь холодный наверх.
Перфорация-покрытия большой зоны.
А вот с вентиляторами нужно покумекать,какие работают оч продолжительно и с наименьшим подогревом воздуха при самообдуве.Видел у вас в Москве охлаждение потолочное(перфорация в ангарах) -
основа водопроводная вода.
Второй ангар-как раз за счёт нагнетания холодного воздуха из шахты.
Компания "Хогард".
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   29-05-16 05:10
АндрейА писал:
Что-бы и в цоколе стало 25 и некуда было даже сходить охладиться? :)
Дата:   29-05-16 05:20
Холодная вода халявная?
Дата:   29-05-16 05:22
Хотя бы второй.
Дата:   29-05-16 05:24
Скважина-14 градусов должна быть. Насос 0.5 квт это за 3 куба.
Дата:   29-05-16 05:26
Григорий писал:
> АндрейА писал:
На газоне спать будем. 8-)
Дата:   29-05-16 05:31
Андрей,хоть я и кондиционерщик по специальности,но последние 8 лет заторчал в компаниях -водоподготовки и котельного оборудования и давно на выставках в Крокусе не был.А технологии давно ушли вперёд.
Но,на халяву получиться лишь-если халявная холодная вода с темп. до 14гр.Но всё равно придётся на верхнем этаже перфорированный делать потолок и за счёт снисходяшего потока,но короба над перфорацией делать надо,+электроэнергия.
Дата:   29-05-16 05:40
в помощь тебе.
Дорого всё это.
У нас летом за сорок.Вот это "вешалка".А тебе осушить воздух и будет комфорт.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   29-05-16 06:25
АндрейА писал:
Долго втыкался.
"в цоколе "минус 15". а на этажах - +25-27*С."..:-))
Если речь ведём о лестничном колодце, то нет необходимости мудрить.
В цоколе - продухи с улицы оставляем.
А с верхнего этажа выводим трубу ( по типу дымовой- уже говорили. в смысле - по высоте "как положено для дымовой")
Один минус - дуть в подъезде как в трубе будет постоянно.
Но дышать на площадке верхнего этажа - станет можно.
На зиму вентиляцию закрывать, конечно.
Дата:   29-05-16 16:46
> Дорого всё это.
Влажности нет, сухо в доме.
Дата:   29-05-16 16:54
Речь не о подьезде а о доме. ...
Из под потолка второго этажа и до конька не больше 3 метров---трубы длинной не получится. Но что то мне подсказывает что и просто вент решетка на чердак будет нормально (в окно же вытягивает все тепло).
Думаю как реализовать.....???
Автор: Duck_Hunter (213.87.144.---)
Дата:   29-05-16 18:28
Когда делал принудительную вентиляцию в бытовку, много чего прочитал :-). Имхо не обойтись тебе без принудиловки.
Лучше поищи картинки в инете. Как ни странно, разнообразия большого нет и более одного вечера не надо.
А также посмотри Калькулятор вентиляции. Их есть. Буду дома, ссылку дам если не найдеш.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   29-05-16 18:38
Читал три раза, долго думал, потом понял что не так )) можно озвучить желаемый результат?
Дата:   29-05-16 18:53
> результат?
"разбавить" 15 и 25 градусов и получить летом везде по 20.
Ну может кто то и хочет поднять температуру на втором до 37ми--я к ним не отношусь.
Дата:   29-05-16 18:56
). Имхо
Но сладкое слово "халява" в период безработицы и кризиса манит особо.... 8-))
Дата:   29-05-16 19:02
АндрейА писал:
> Duck_Hunter писал:
> ). Имхо
Ты по ссылкам -прочитал?
Дата:   29-05-16 19:08
Нет, буду дома - прочитаю. Тема интересная.
Дата:   29-05-16 19:18
Я у Андрея спрашивал,а то он о халяве мечтает.
Автор: Duck_Hunter (213.87.146.---)
Дата:   29-05-16 20:19
Так я тоже мечтаю.
Дата:   29-05-16 22:06
> Duck_Hunter писал:
Дык они холодный воздух добывают используя скважину (кстати как бурильщик холодильщику----почему у него в 12ти метровой скважине вода 8 градусов имеет???) а у меня холодный воздух уже есть, его только наверх поднять надо. Ну и вопрос конечно насколько хватит моего холодного воздуха??? Наверно проще в цоколь переселиться но там холодновато немного.
Автор: Тихий Дон (---.13.117.87.donpac.ru)
Дата:   30-05-16 01:17
АндрейА писал:
Андрей мутная идея. Лучше вспомни молодость.
Автор: ЮНК (37.78.8.---)
Дата:   30-05-16 02:19
Пройденный путь, только 4 этажа. Ни чё кроме кандея не поможет. Можно попробовать с принудиловкой, но у меня необходимо было дополнительно пробивать межэтажные дыры под дополнительные трубы, я на это не решился, да и помогло-бы, вопрос открытый.
С самопритоком ни чё не получиться, физику не обманешь.
Дата:   30-05-16 04:00
Тихий Дон писал:
Лодку и на Нижнекундрючку? 8-))))
Рыбалка откроется и попрем.
Дата:   30-05-16 04:02
Походу идея моя протухла. Сегодня в цоколе уже +18 на уровне пояса... 8-((((
Дата:   30-05-16 04:24
АндрейА писал:
Поэтому и привёл пример с другим источником холода,вода как бы стабильна в t.То что у него 8 гр-на его совести,а вот на сколько он уменьшил t,при исходной 8 гр-микроскопом орехи давил.
Завтра будет 22 или 23 в цоколе.Лучше найди за копейки хороший сплит.Мы несколько раз офисом переезжали,отдавая в счёт аренды в 1/4 все свои сплиты.
Дата:   30-05-16 04:31
Завтра и посмотрим сколько будет. 8-))
Сплит по электричеству сожрет, да и офисы я не сдаю. 8-))
Автор: WebBoat (---.nsk.sibset.net)
Дата:   30-05-16 04:36
АндрейА писал:
имея три уровня, обращаются к инженерам ТГиВ, которые сделают расчет в соответствии с ТЗ. Соображения с форума мотолодки зачем? Веслами, между 1 и 3 уровнем циркуляцию создать?
Дата:   30-05-16 04:39
WebBoat писал:
А давай я сам решу куда мне обратиться? Извини что потратил твои два килобайта трафика на открытую тобой мою тему.
Дата:   30-05-16 04:42
АндрейА писал:
Всвязи с кризисом уже стали объявления появлятся-демонтаж произведём сами.
Дата:   30-05-16 04:55
АндрейА писал:
> WebBoat писал:
))) давай )))
Дата:   30-05-16 05:05
WebBoat писал:
> ))) давай )))
СПС за понимание.
Дата:   30-05-16 06:27
Сколько кв.м. этажи, что так боишься за электричество?
У меня в двух домах 16 кондеев, летом плачу 4-5т.р. за всё. Не думаю, что большие деньги.
Если принудительно, то идея была такая. С подвала до четвёртого этажа поднять трубу 300мм. В неё с низу вставить вентилятор, что-бы он подавал прохладный воздух на верх по этажам. Подумав решил отказаться от такого проекта, пока трубу поднимешь, столько денег станет, что можно будет бесплатно лет писят кандей гонять. Да и хватило-бы того объёма воздуха, что-бы охладить помещения, большой вопрос.
Дата:   30-05-16 06:39
ЮНК писал:
> большие деньги.
да что то смешная цифра вырисовывается. А сколько 1 квт у вас стоит?
Квадратов немного у меня, по 30метров на уровень. 8-))
Автор: Serg1973 (213.87.162.---)
Дата:   30-05-16 13:15
АндрейА писал:
Ну и вопрос
А ни насколько не хватит.
Вот как пример - обычный сплит 2,5 кВт имеет расход воздуха 300-400 м3/час. Забирает он его с температурой 25 С допустим а выдает 12С.... Вот если обходится вентиляцией без кондиционирования - надо чтобы вентиляция выдавала что-то похожее. При этом воздуховод - не менее д160 . А лучше - больше.
Дата:   30-05-16 16:20
Serg1973 писал:
Очень показательный пример.
Спасибо, реально стало понятнее.
