 Московское время 09:48:58
 Владивостокское время 16:48:58
 Течёт крыша на гараже
Автор: Стас86 (31.173.100.---)
Дата:   28-05-16 23:53
Шифер. Подозреваю, что из-за малого нахлеста между листами. Чем можно залепить/запенить/замазать? Пенамонтажная воды боится?
 Re: Течёт крыша на гараже
Автор: kalaш (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   29-05-16 00:08
Думаю самое бюджетное будет купить битум кусковой растопить и пролить стыки.
Дата:   29-05-16 00:25
Я думаю, что бюджетнее будет снять шифер (срезав гвозди болгаркой) и кинув слой рубероида перестелить шифер .
Звозди , шурупы вбить через кусочки оцинковки и рубероида.
Автор: ЮНК (37.78.8.---)
Дата:   29-05-16 00:54
А перестелить на профиль ни как?
Если сделать правильные нахлысты, служить будет на века.
Автор: Duck_Hunter (213.87.144.---)
Дата:   29-05-16 01:12
У меня тек мет. профнастил. Постелил сверху мягкую кровлю - хватило на года 3, потом в одном месте начало подкапывать. Битум не тема - хрупкий. Надо эластичное что-то. Резино-битумное, а лучше какая-то двухкомпонентная хрень :-) название коей я не помню, где-то дома записано.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.232.---)
Дата:   29-05-16 01:42
Термоклей!! Намазал и забыл. Устриц ел.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   29-05-16 01:48
Самое надёжное и относительно бюджетное - перестелить на профнастил.
Только заказывать целыми кусками ( на всю длину)
Как правило - эти конторы привозят на место. ( в Калуге - "Брест+")
Профиль не меньше 35. толщина лучше 0,7 или больше, но и 0,55 - терпимо
разобрать и закатывать "рубемастом" - дороже ( особенно с подготовкой поверхности) и дольше по работе.
Проливать...
Тухлый номер.
Скорее всего - какие-то листы полопались :-((
Дата:   29-05-16 02:03
Менять на что-то- не вариант, доставка до нашей тьмутаракани стоит дороже. Надо чем то щели замазать. Вот только чем?
Дата:   29-05-16 02:21
Стас86 писал:
Если кардинально хорошо -Федот дал правильный совет.
Если шифер полопался на верхнем гребне - х чем замажешь или мастурбация раз в год, скорее х.
Пена не боится воды, более того для лучшей адгезии надо смачивать водой (из тех про которые читал и пользовался) , но боятся УФ, и после длительного воздействия (напр. год) станет хрупкой и будет пропускать). Кр. того, неоправданно дорого.
Дата:   29-05-16 02:22
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Что за клей?
Дата:   29-05-16 02:23
Ты сначала вопрос задавал Малый нахлест. Потом Полопались. Не одно и то же.
Дата:   29-05-16 02:25
Перечитал. Извиняюсь. Полопались - не ты. А так по вариантам мое мнение неизменно.
Дата:   29-05-16 02:27
Мое мнение если шифер полопался = пришел в состоя ние гна, и ремонтировать его бессмысленно. Делать новую кровлю, увы.
Дата:   29-05-16 02:30
Стас86 писал:
> Что за клей?
Дата:   29-05-16 02:31
Как писал выше, менять на что-то- везти материал сложно. А вот клей или пена- можно в машине привезти или заказать кому нибудь.
Дата:   29-05-16 02:49
Битум бывает разных номеров. Я себе делал битум четверку со стеклотканью - лет уже как 20 - 25 лежит. Но у нас со стеклотканью проблемм в те годы небыло - в городе было два предприятияСтекловолокно))))
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   29-05-16 10:16
Всю жизнь в битум добавляли обычное моторное масло для пластичности... Грубо-ведро на 100 литров... Можно отработки...
Автор: albel2205 (---.dynamic6.l2tp.ttkdv.ru)
Дата:   29-05-16 13:38
Вот такой делаю:Ссылка.Расход не большой, нужен ещё праймер для адгезии.Можно замазать проблемные места, но лучше всю поверхность обработать прямо сверху шифера.
Дата:   30-05-16 05:26
Пена надежный материал, но боится УФ, но и это можно избежать, если открытые места покрасить обычной краской.
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   30-05-16 13:11
Пеной не думай, воду набирает как мочалка.
Автор: ruaepi (213.87.149.---)
Дата:   30-05-16 16:01
Автор: Дмитрий (154.59.142.---)
Дата:   30-05-16 18:50
не будет герметичности ни от пены, ни от мастики, если малый скат
потратишь деньги и всё равно придётся переделывать. Если память не изменяет, по СНиП Кровли с малым уклоном допускается профлист С44 с нахлёстом на две волны и проклейкой гермабутилом или каучуком. А тут шифер.
Я бы шифер демонтировал, оценил бы обрешетку и положил С44 оцинкованный. делов на 6-8 тысяч рублей, зато не переделывать и забыть лет на 20
Автор: battlehanter (95.73.40.---)
Дата:   30-05-16 20:06
Судья Дредд писал:
а поподробней..
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   30-05-16 21:00
--- Всю жизнь в битум добавляли обычное моторное масло для пластичности... Грубо-ведро на 100 литров... Можно отработки...---
+1000000
Раньше гаражи заливали именно битумом с отработкой, процент не помню, так же обрабатывал днище Уазика - лучше всяких мастик!
Дата:   31-05-16 01:47
Вот и я про мастику думаю. Хорошо бы, конечно, поменять шифер на что нибудь, но доставка... Мы бензин в канистрах возим за 350 километров да продукты. Боюсь подумать, сколько будет стоить заказать газель с профнастилом.
Дата:   31-05-16 02:20
battlehanter писал:
> Судья Дредд писал:
> а поподробней..
Так а чего там подробнее то ???...
Закинул куски битума в бочку,под бочкой костёр... Как битум расплавился-вылил туда ведро масла,перемешал... Продукт готов к употреблению... )
Кстати,когда писАл об этом,спецом сходил до погреба и оторвал кусок такого битума (у меня на крышу рубероид на него положен)-он свободно сгибался пополам без трещин...
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (178.35.220.---)
Дата:   31-05-16 03:43
Судья Дредд писал:
Толь, ты этта, когда советуешь предупреждай камрада шоб холотное масло в кипящий битум не наливал. А то бум будет мама не горюй. Хотя ХЗ, масло не вода. И кстати у чего температура кипения выше?
Дата:   31-05-16 05:05
Не разу никакого бума не было...
Дата:   31-05-16 14:37
Стас86 писал:
В каком населенном пункте живешь?
Дата:   01-06-16 08:13
Приполярный, ХМАО. До Ухты летом 350, до Югорска зимой столько же.
