| Московское время 19:01:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:01:03 |
Автор: andre72 (---.mrsk-volgi.ru)
Дата: 24-05-16 16:50
Нужно решить проблему с канализацией.
Поставить септик нет возможности УГВ очень высокий.В прошлом году уровень был 1.4 метра а сейчас уровень в волге высокий и УГВ 0,7 метра.
Хочу поставить накопительную емкость куба на 4.
Ассенизаторская машина к даче добраться сможет только объемом 3.5 куба.Есть три варианта емкостей
1.бетонные стаканы 3 штуки в ряд диаметром 1,5 метра. Соединить между собой пластиковой трубой.Предварительно обработать гидроизоляцией.
2.Самодельную емкость из трубы диаметром1-1.2 метра толщиной стенки 12 мм
3.Специальную пластиковую емкость
По варианту1 думается вся моя гидроизоляция отвалится в первую зиму
По 2 варианту казалось по началу все супер но начитался статей про почвенную корозию и теперь тоже сомнения грызут
По 3 варианту дорого.заморочки с бетонным якорем,хрупкие
Собственно вопрос: как долго проживет стальная емкость?
Не знаю кислотность почвы могу лишь сказать будет она лежать в глине, на 1/4 снаружи затоплена грунтовой водой. Как долго прослужит?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 24-05-16 17:21
Варианты №1 и №3 - есть уже анаэробный септик.
После третьего кольца воду пить. конечно , нельзя.
А вот на полив огорода - вполне
И на слив в канаву с ливнёвкой - тоже.
И ещё.
Разведи "серые" ( ванна, душ, умывальник "для морды лица" и ДАЖЕ стиральная машина) и "чёрные" воды ( фекалка и кухня)
Получишь огромную экономию по объёму вод, подлежащих очистке
Дата: 24-05-16 18:06
"типа топаСа" - ставится куда угодно.
Базару нет
Только аэрируемые септики прекрасны для дома постоянного прождивания. Для дачи, где ( можете не прощать меня) срут наездами, и промежутки меж этими наездами непонятны и как правило велики - даже при условии постоянно включённой аэрации ( пусть 170, пусть 70Ватт, но включены в режиме 24/7/52) - нормально не работают.
Бактериям нужен постоянный свежий корм.
тут лучше старый анаэробник.
А при правильном исполнении работ - уровень грунтовой воды глубоко ПОХ. ибо ёмкости герметичны должны быть
Ну а "от всплывания пригруз" - совсем другой базар...
Автор: andre72 (---.n1.variant.tv)
Дата: 24-05-16 18:27
Нет именно накопитель и вывоз машиной.
Вопрос именно в скорости гниения металла в грунте.
Имеем 12 мм трубы.С боков правда только 5 мм но бока я могу еще листами на 5 мм усилить, потом загрунтую и покрашу
Дата: 24-05-16 19:41
Земляк-35 писал:
> В гаражах ямы и кессоны долго не гниют с наружи,
Точно! многие варили кубы и наверняка не из 12 мм железа.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 24-05-16 19:52
Три емкости подряд с переливом последовательным = полноценный анаэробный септик. При правильной конструкции переливов в третьем баке будет практически чистая вода. Почти не пахнущая.
Куда ее девать - другой базар.
Можешь вывозить говновозкой, а можешь поливать огород.
Кстати.
Евреи предпочитают поливать огороды именно такой водой.
Типа Израильское ноу хау.:-))
Дата: 24-05-16 19:59
Ключевое слова почти.Через какое то время буду в противогазе ягодки собирать)
Неправильно сформулировал я тему
Вопрос именно про коррозию металла в грунте так наз. почвенная коррозия.Скорость с которой истлеет 10-12 мм железо.
Где то видел цифру 0,1 мм в год но это на открытом воздухе.Насколько надо умножить если сунуть ее в воду-глину?
Дата: 24-05-16 21:23
Продавцы винтовых свай заявляют 50 лет до потери прочности.
Стенка трубы 3,5мм.лопасти 4 мм. С внутренней заливкой бетоном и покраской эпоксидной краской снаружи .
Но бак больше будет гнить снутри. Где и "бытовая химия" и все же воздух , пусть и растворенный в воде.
Плюсом - всякие " блуждающие токи"...
Автор: Михалыч79 (78.140.202.---)
Дата: 24-05-16 21:46
нах так сложно, ставите септик горизонтальный, поле фильтрации и вся любовь. септ на 3 куба займет места также, как ваша труба. но пользоваться можно нормально.
на фотках минимальный уровень угв.
обычно больше вполовину
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 25-05-16 00:11
Аndre72, ваш вариант, совсем плохой вариант, при постоянном проживании 4-5 человек, и емкости в 5-7 кубов, вызывать откачку септика, придется раз в неделю. Вам через год, это так надоест, что потом все равно переделайте, да и дорого это, посчитайте в какую сумму это встанет за год.....
У меня была емкость в 5 кубов и 3 человека, и я разделил воды, в бочку шла вода, только от унитаза, выкачивал каждые 3 месяца.
Я думаю, 12мм толщины металла, хватит на 30 -50 лет.
Сейчас, в новом доме, стоит французская система, Sotralentz
Пластиковая бочка 3 м/куб, с естественной высокой вентиляцией, и потом самодельный впитывающий подземный бассейн, моей конструкции.
Ничего электрического, никаких насосов и компрессоров, что может сломаться.
Все просто и надежно и долговечно.
Откачка, раз в 3 года. Живем постоянно 3 человека.
Автор: kalaш (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 25-05-16 02:38
У меня кессон в гараже уже лет 25 стоит. Если вывернуть пробку заполняется водой на1/3. Стенка 10 мм обрабатывал и снаружи и внутри битумом. Думаю лет на 15 точно должно хватить если внутри говно будет. А вообще чем бочки говновозные изнутри обработанны??? у меня у соседа газон 52 асенизатор древний как каки мамонта а бочка вродевпорядке.
Автор: Михалыч79 (---.nwlink.spb.ru)
Дата: 25-05-16 03:06
год отстояла, все норм, сверху плита залита. И потом, септик пустой не стоит, как только закопали, сразу залили водой. В этом году первая откачка. Раз в год необходимо откачивать приемнфй отсек, что не слежались отходы.
Автор: Хопёр (79.126.110.---)
Дата: 25-05-16 03:07
Стоит 20 м. куб. ёмкость, качал 1-2 раза в месяц 10 кубовым КАМАЗом, делал поля рассеивания, НО весной через них идёт в обратку грунтовка, в итоге всё заглушил и тупо выкачивал, сейчас центральная канализация через КНС, о счастье.
Дата: 25-05-16 04:37
Михалыч79 писал:
Что такое поле фильтрации? Это трубы с отверстиями через которые выходит почти не пахнущая вода?Что нибудь сажаете над этим полем?
На какой глубине эти трубы?.
У меня дача 4 сотки я не представляю как такое поле организовать.
Дата: 25-05-16 04:41
Валентин Палыч писал:
Жить будем вдвоем с женой с мая по сентябрь.Септик стоит 500 р машина.Думаю наоборот самый оптимальный вариант
Дата: 25-05-16 04:44
Стиралка химия же гольная?
Дата: 25-05-16 04:48
Михалыч79 писал:
> какможет идти грунтовка в септик, если он посути герметичен?
Из септика отходят перфорированные трубы на глубине 50-70 см, т.н. поля рассеивания и при высоких грунтовых водах весной всё прёт в обратку. Либо нужен обратный клапан, или задвижка на этот период, но всё это надо ревизировать, засоряется гуаном.
Дата: 25-05-16 04:50
xxx писал:
> При УГВ 0,7 метра будет проблема с всплытием емкости.
Думаю не будет проблем так как емкость диаметром метр будет погружена в грунтовые воды край на 30%.При объеме емкости 4 куба выдавливать ее будет сила массой 1-1.2 тонны.При массе трубы 1.5 тонны думаю не сдвинется.Но можно по весне еще и принудительно водички налить..
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 25-05-16 05:02
andre72 писал:
> xxx писал:
Вы ее горизонтально закопать хотите? Я подумал, что вертикально. Если в горизонт, то сильно не всплывет.
Автор: mao (---.mspsib.ru)
Дата: 25-05-16 19:34
По информации знакомого инфекциониста в последние годы эпидемия среди коттеджевладельцев, использующих очищенную воду из крутых септиков для полива огорода и любимой колубники. Как правило вся семья и особенно дети забиты глистами под самый кадык. Подумайте, надо ли... ИМХО, сток только в грунт или под откачку.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 01-06-16 04:25
Хопёр писал:
> Михалыч79 писал:
> засоряется гуаном.
Интересны ещё мысли знающих об такой ситуации.
Если ставить обратный клапан, то две камеры септика превратятся в "выгребную" яму. Может быть лучше вместо перфорированных труб поставить перфорированный колодец/кольцо под два метра в диаметре? На большей площади колодца грунтовка быстро выравнивается.
Автор: Водяной (5.139.59.---)
Дата: 01-06-16 05:57
andre72 писал:
Покрыть урепленом: Ссылка.
-закопать и забыть.
