 Московское время 00:21:20
 Владивостокское время 08:21:20
 Электролебедка из стартера
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   12-05-16 04:33
Имеем в наличии несколько стартеров от Уаз, после перестановки гаража, в одно лицо затащить лодку с прицепом (500кг) стало не реально.
Ручной что на прицепе жуть как не удобно и мало эффективно, закрались мысли приколхозить стартер/ы.. быть может кто воял подобное?
 Re: Электролебедка из стартера
Автор: Илья-1000 (37.212.37.---)
Дата:   12-05-16 04:44
5 лет назад решил вопрос проще - поставил электролебедку.
Время, затраченное на переделку стартеров, употребил на зарабатывание денег основной профессией.
Удлинил пульт на 10 метров, чтобы стоять снаружи гаража.
Автор: R8048AA(с нубука) (---.pools.atnet.ru)
Тоже думал тк ещё есть пробитый блок и убитый кв с маховиком, втягивающее заклинить,
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   12-05-16 04:51
Ресурс стартера при работе "зараз" больше 30-40 секунд - исчезающе мал.
Впрочем - на один подъём лодки стартера может быть и хватит.
А может и нет.
Надо предусмотреть систему быстрой смены стартера.
Если сделаешь - штуки четыре из старых запасов подкину :-))
Дата:   12-05-16 04:54
Проще по скупкам металла редуктор-лебёдку поискать и эл.мотор от стиралки-холодильника с ремнём.
Дата:   12-05-16 04:56
Либо вариант - кабестан из бензобура.( насадка - "лебёдка", тот же кабестан на бензопилу - дороже просто , чем бензобур)
Дата:   12-05-16 05:03
Федя я предполагаю 3 метра (заход в гараж) стартер прокрутит за меньшее секунд))) может имеет право на жизнь идея. За стартеры понял))) бум иметь в виду, по гаражу сам "протолкаю"
Стартеры "старых" образцов здоровые ппц..и вроде крутят так бодро.
Дата:   12-05-16 05:04
s494 писал:
От стиралки эл.мотор в наличии (полетела электроника) пылиться второй год. а вот с редуктором наверно проблема...)
Дата:   12-05-16 05:08
Илья-1000 писал:
Пытался найти б.у. но все после строителей в ужасном состоянии,
+ применяемость только в гараже
может "самодел" получиться использовать не только затаскивать в гараж, но и лодку на прицеп типа того
Всё зависит от тока нагрузки, то бишь - от передаточного числа редуктора.
Самый простой редуктор - труба, на которую наматывается трос, с приваренным с торца маховиком.
Но громоздко.
Червяк бы какой.
Автор: buss (---.google.com)
Дата:   12-05-16 05:26
наиболее бюджетно вторую ручную от большого прицепа установить или на сам прицеп, или в гараже, а электрическую лучше готовую.
Дата:   12-05-16 05:29
вот такие вещи на свете есть
Автор: VAD [Rus] (---.44.21.213.at-home.ru)
Дата:   12-05-16 06:38
buss@mail.ru писал:
Если брать уже у нас, то не бюджетно выходит
А с Али напрямую китайцы не шлют, была уже тема
Дата:   12-05-16 14:51
VAD [Rus] писал:
> buss@mail.ru писал:
а мы как Ленин в октябре семнадцатого, через одну маленькую соседнюю страну, но в пределах разрешенного законом,...ежели ..., там это точно есть, оттуда это фото, обращайся, всегда рад помочь нашим форумчанам.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   12-05-16 15:17
Пошакаль по брошенным предприятиям или заводам, стопудово найдёшь какой нибудь редуктор и мотор.
У меня притащен с заброшенного завода редуктор и электродвигатель, редуктор примерно как на картинке. Тяжёлый только, еле допер, зато мощей как у танка. На работе сделал катушку, насадил на вал, лебёдка готова.
Дата:   12-05-16 16:06
Вариантов куча))
Автор: LIFT (---.232.55.143.yarnet.ru)
Дата:   13-05-16 17:35
Отлично Всем Спасибо, жду редуктор с электродвигателем.
Автор: cmoking (37.213.83.---)
Дата:   23-05-16 06:28
Кстати по поводу ремонта стартера, кто нибудь на форуме умеет ремонтировать его, либо стоит ехать в специализированный сервис? Вроде сервиса по ссылке , в интернете нашел их
Дата:   23-05-16 07:12
А ты где живёшь?
Напиши в профиле или скажи здесь, может земляки подскажут адрес грамотного электрика в твоём городе, съездиешь-сделаешь.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   23-05-16 17:54
Юр, это представитель того самого сервиса. ))
Глянь - у него всего одно сообщение.
Дата:   23-05-16 18:27
Гы, я и не заметил!
Джон, где якоря (роторы) от вазовских редукторных стартеров продаются, на классике он развалился от нагрузки когда на нём в сторонку отъезжали, я снял, разобрал - всё цело, хана якорю, внутрение жилы посинели, повылазили, парочка порвалась о магниты.
Цены стартеров прикинул : редукторные от 3,5тр, обычные от 4,5.
Купили на Авито обычный за 700руб, крутит хорошо, но этот то валяется разобранный, сделать его надо и положить в сторонку.
А где якоря продаются не знаю.
В автомагах такое бывает?
зы. Пишут " Якорь от 2110 либо 2107 без разницы они одинаковые" - это правда, не знаешь?
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   23-05-16 23:16
Да - якоря одинаковые. Разница в направлении вращения стартеров, достигается смещением на 90* магнитов статора.
В тазолабазах должны быть. У нас рубль примерно стоил.
