 Московское время 00:07:32
 Владивостокское время 07:07:32
 Замена тачскрина на IPad Air
Автор: Eugeen (94.243.240.---)
Дата:   21-05-16 05:31
Была в конце прошлого года тема о самостоятельной замене тачскрина на айпаде. Под влиянием заказал на Али стекло, пришло ещё в январе, но как то очковато было менять самому. Сунулся по спецам, те в один голос - типа поменять поменяем, но гарантии не даём и есть риск повредить сам экран, за это ответственности не несём. Нах вы тогда нужны такие красивые за мои деньги...
Посмотрел ролики на ютубе, долго собирался с мыслями и наконец сегодня решился. Мелкого киндера скоро отправлять к бабушке, а без айпада никак.
Оказалось все не так и сложно, мне конечно свезло - эйр без сотового модема наименее геморойный девайс при замене стёкол. Ну и стекло я заказал уже с наклеенным скотчем и кнопкой. Сама процедура заняла час с тремя перекурами. Дольше всего промучился с подключением шлейфа кнопки хоум, пальцы толстые и пинцет в наборе инструмента оказался говном. На фото первое включение. Сам процесс не снимал, этого добра в сети полно.
 Re: Замена тачскрина на IPad Air
Дата:   21-05-16 05:33
Демонтированное стекло, мелкий бил его два раза. Уже начали куски выпадать. Кстати чем меньше трещин, тем легче снять.
Дата:   21-05-16 05:39
Необходимые инструменты для замены. Архиполезным предметом оказалось лезвие запаянное в пластик, в принципе все им и делал. Скальпель только подклыдавал, что бы снова не приклеилось. А вот про пинцет я уже сказал, нужно искать нормальный и обязательно изогнутый, прямым шлейфы снимать/ ставить нереально.
Дата:   21-05-16 05:44
Нафиг не нужные инструменты из набора.
Бюджет мероприятия 1500 рублей ( 1200 тач и 300 набор инструментов). В сервисе просили 5500 с их стеклом.
Дерзайте, главное не сцать :) (с)
Автор: Романыч163 (---.176.59.105.251.tele2.ru)
Дата:   21-05-16 07:00
А я так и не решился пока заменить стекло, заказал тоже с Али , так и лежит. Планшет пока юзаю с трещиной , сенсор работает , сверху пленка наклеена, боюсь навредить , но чую пора тоже
А как роботоспособность нового тачскрина? Пишут иногда провалы в работе экрана особенно по углам бывают после замены
Автор: Буратино (178.57.22.---)
Дата:   21-05-16 07:02
У меня коллега по работе на профессиональном уровне меняет. Но не всегда всё получается, иногда аппарат и в мусорку отправляетсяя.
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.242.---)
Дата:   21-05-16 12:34
Заменил за час с ТРЕМЯ перекурами...
Дааааа, сильно, брат, ты переволновался.)))
Дата:   22-05-16 03:41
Романыч163 писал:
Если бы были просто трещины, я бы тоже не стал менять. Но уже куски стали выпадать. Тоже читал про проблемные тачи, но мне повезло, все ОК. Перед тем как клеить, все проверил
Дата:   22-05-16 03:47
Владимир г. Междуреченск писал:
Не... Перекур - способ абстрагироваться от проблемы и взглянуть на неё под другим углом. Я придумывал чем шлейф пихнуть вместо пинцета.
А так вообще не волновался. Бывают везучие дни когда все получается сразу, а бывает хоть тресни но элементарную вещь сделать не можешь. Я перед этим вешал водогрей и когда попал на крюки вслепую с первого раза - понял, что сегодня хороший день для замены стекла :)
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   23-05-16 13:07
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   23-05-16 20:53
Блин, а мне в субботу водогрей менять, с утра со стекла начну, чтоб водогрей не упал. Шутка юмора.
Автор: artem1305 (---.91.194.112.vernet.su)
Дата:   23-05-16 21:23
Eugeen писал:
Подскажи- читал, что тач нужно клеить в вакуумной печке, чтобы пузыри воздуха между дисплеем и тачем выгнать... Ты клеил просто на то, чем намазан тач (двусторонний скотч или пленка клея)?
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   23-05-16 22:27
artem1305 писал:
У Эйра 1 тач НЕ приклеен к стеклу, я уже писал что это девайс наименее геморойный. На третьем фото Эйр 2 вот там уже засада - стекло клеенное. В этом случае тач клеиться под вакуумным прессом, а потом еще и в автоклаве удаляют пузыри.
Автор: Eugeen (---.rascom.as20764.net)
Дата:   27-05-16 03:48
Старший, окрылённый успехом с Айпадом, взял и ободрал разбитое стекло со своего 5s. Управился канцелярским ножом, даже без подогрева. Молодец, мля... Не учёл только, что стекло с Китая будет идти пару месяцев. Теперь будет ходит все лето с телефоном в стрейче. Как думаете, если стекло не клеить к экрану, что получится?
Дата:   27-05-16 16:33
Eugeen писал:
> получится?
Я вот думаю в порядке эксперимента заколбаисть некую "вакуумную камеру" наоборот (сделать из газового баллона со штуцером камеру и накачать компрессором воздух туда, по идее должно пузырь выдавить из-под тача), в ней поклеить тач на экран 4 iphonа, тач и дисплей есть.
ЗЫ Ко мне тач на 4 пришел за месяц, экран с тачем за 3 недели, к вам должен ходить быстрее по идее... если только они не через МОскву везут.
Автор: Eugeen (94.243.244.---)
Дата:   16-06-16 22:25
Результат замены стекла на 5s руками студента первого курса электротехнического техникума. Я стекло менять не взялся, но молодым море по колено. Стекло обошлось в 400 руб, он менял не снимая дисплейного модуля с телефона. Собсна сначала у него получилось его вклеить, но при этом он умудрился повредить дисплейный шлейф. Получилось как Володи с Междуреческа, половина экрана серая. Причём если нажать на стекло в районе шлейфа, все начинало работать. Он попробовал подложить под шлейф бумажку и при повторной влейке раздавил стекло. Кроме того, так как стекло он к дисплею не приклеил, тач работал с ощутимым люфтом.
В общем как я и говорил, надо сразу покупать дисплейный модуль в сборе. Буду заказывать и менять сам.
Дата:   16-06-16 22:33
Eugeen писал:
Я на 4-м менял маме дислейный модуль с тачем, меняется легко и непринужденно, стекло так и не стал приклеивать, хотя уже сейчас есть 2 битых дисплейных модуля и целое стекло :) вот придет новый (еще один) модуль тогда может на неродной попробую стекло поклеить :)
Дата:   22-07-16 16:25
Пришел на 5S дисплейный модуль, на Али обошелся в 1500 руб. В этот раз, под моим контролем, замена прошла удачно. Заняло минут 10, самое сложно подключать шлейфа, причем на оригинальном модуле это без проблем, а вот ноунейм сложнее из за кривоватых шлейфов. Что бы не заморачиваться с перестановкой, модуль брали полной комплектации - с кнопкой, камерой и динамиком (кнопку конечно все равно нужно ставить родную). Собрали - заработало, ура... но оказалось рано. Лучше бы заморочились, работает все кроме камеры. Модуль заказывал у продована с самым лучшим рейтингом - но и это не гарантия. Правда продаван без споров предложил или замену или компенсацию деньгами стоимости модуля камеры. Пацан согласился обходится без селфи, 500 руб. вернулись на счет.
Хитрый продаван просит поставить 5, как думаете поставить?
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   22-07-16 16:55
Eugeen писал:
Я обычно ставлю 5 но в отзыве пишу правду... Типа "Товар пришёл с косячком" Русский поймет, переводчик Google -нет. ;)
