 Московское время 22:09:28
 Владивостокское время 06:09:28
 Хочу заколхозить бак из нержи под пайолы.Кто делал?
Автор: Николай Южный (---.navarinoinfinity.com)
Дата:   17-05-16 21:11
Есть у кого опыт пользования баком из нержи, изготовленным под конкретно вашу лодку? Как себя показал?
У меня мысль возникла впиндюлить его в подпайольное пространство на РИБ, в носу.
Т.е, верх будет плоским, а днище V профиль, не ярко выраженный.
 Re: Хочу заколхозить бак из нержи под пайолы.Кто делал?
Автор: Raistlin (83.149.34.---)
Дата:   17-05-16 21:18
Поставили с другом такие себе в Казанки - кроме положительных эмоций ничего нет... Правда баки из алюминия...
Дата:   17-05-16 21:55
А вам на заказ изготавливали? И какова цена/объем/толщина люминия?
Автор: Andreyka2203 (213.87.148.---)
Дата:   17-05-16 23:45
Делал для юзера siddor.
Для Прогресса.
Вроде доволен.
Дата:   18-05-16 00:13
Из чего делали?
И какова ориентировочная цена изделия литров на 30?
Ясно дело, что форма будет не простой кубик.
Автор: Жабкин (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   18-05-16 01:18
Себе хочу такой, лодка Казанька 5м...
Дата:   18-05-16 01:38
А вот и магаз есть Ссылка.
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   18-05-16 03:22
Николай Южный писал:
Я себе делал на Темп из стеклоткани и эбоксидной смолы Гораздо проще в изготовлении чем из нержавейки или алюминия. Процесс не сложный качество высокое.
И устанавливать бак надо по центру для нормальной раз весовки а не в носу!
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   18-05-16 04:27
Николай бери свой баркас и проволку для нержи , если металл толще 2 мм то электроды , нержу с горловиной и сделаем в лучшем виде !
150 км для нас раз плюнуть
Дата:   18-05-16 10:58
По поводу места для бака. Мне как раз нужно сместить его ближе к носу, т.к. корма оказалась немного перегруженной. Когда мот покупал год назад, то не глянул ограничение по массе на транец. А ориентировался чисто по мощности.
Теперь вот перераспределяю массу: акум уже перенес под переднюю банку, осталось бак. Но с баком как раз и возникла идея использовать пустое подпайольное пространство.
Дмитрий, отписал на почту.
Автор: bahader (---.opera-mini.net)
Дата:   18-05-16 11:38
Из АМГ такое надо делать.
Дата:   18-05-16 11:40
Рубить, гнуть.
Дата:   18-05-16 11:47
потом варить.
Дата:   18-05-16 11:49
Прогресс 2
Дата:   18-05-16 13:01
Красиво!!!
Мне, в принципе, монописуально из чего делать. Лишь бы не тек и цену имел в пределах разумного.
Но, на фото изображен процесс изготовления бака для Прогресса. Т.е. размеры все известные и стандартные, в отличие от моей лодочки. Вот в чем закавыка.
Дата:   18-05-16 13:29
Форма может быть абсолютно любой. Размер ограничен 2500 мм. Это рабочее поле гибочного пресса.
Дата:   18-05-16 13:43
Ящик в пикап .Лист АМГ3, 3 мм.Окрашено Раптором.
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-05-16 19:29
> Красиво!!!
> пределах разумного.
Николай.Жабкин дал хорошую ссылку.Делал себе бак там же(Все баки)заказ выполнял Александр,сделано качественно.
Дата:   18-05-16 19:40
Я смотрел по ссылке, там моей лодки нет. Написано, что на заказ тоже делают.
Но, получается, что нужно снять лекала и по ним они изготовят. А если какой косяк? Не важно чей, я лекала неправильно сниму, или они с углом V профиля протабанят.
А потом будет он в лодке бултыхаться на волне. Распорки прийдется ставить.
Двое камрадов отписались, один мой земляк. Ежели что не срастется, то буду тогда уж лекала снимать/высылать/договариваться.
