 Московское время 01:28:09
 Владивостокское время 09:28:09
 Сварочный аппарат: трансформатор или инвертор?
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   12-05-16 17:42
В чужой теме молчат. Создам свою.
Не профи.
Всю жизнь варил трансформаторной Нордикой.
Варю только электродами 2мм и 3мм.
Электроды 4мм не нужны никогда.
На майские взял у сына инвертор Корунд 220.
Офигел. Производительность в три раза выше. Думать не надо вообще.
Цены на трансформатор и инвертор примерно одинаковые.
Инвертор ничего не весит и места не занимает.
Поясните, в чем прикол?
Зачем тогда нужны трансформаторы?
 Re: Сварочный аппарат: трансформатор или инвертор?
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-05-16 17:46
Чтобы чувствовать себя настоящим мужиком, когда тащишь эту хреновину на тещин участок, чтобы подварить калитку :):):)
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   12-05-16 17:52
Есть у меня трансорматорник - постоянка.
"Дуга 318". Новомосковского производства.49кг
Есть два "чисто" ММА инверторника - наш( Ставрополь)Линкор 230 6 кг и китаец ( пох, что заявлено - "перепаковка")ТСС САИ 200 тоже около 6 кг
И ещё ТИГ аппарат от Сварога Тоже. ессно китаец. Но с режимом ММА 15-20кг.
Так вот.
По приятности работы -Дуга с Линкором одинаковы.
Но Дугой в режиме "сжёг электрод, вставил новый и так 8 часов подряд, а потом вторая смена" - сколько угодно работать можно ( грязь иногда чистить только не вредно)
А вот "полубытовой" инверторник всё же так гонять неразумно...
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   12-05-16 17:53
Дмитрий Тихонов писал:
> Чтобы чувствовать себя настоящим мужиком...
Да и забудь о перетаскивании сварочных трансформаторов как о страшном сне. Оставь силы для жены или любовницы)))
Аргумент)))
Дата:   12-05-16 18:04
Про потребление из сети - вопрос спорный.
По ощущениям та же "Дуга" - вполне экономична.
Ну и ещё.
Большинство дешманских трансформаторников - переменки.
А инверторы , выдающие переменный ток....
ТИГ разве что для сварки алюминия.
Но там тоже всё немного по другому.
Постоянкой в 90% случаев варить и проще, и приятнее и качественнее получается ( прошу не биться на электродах по поводу "качественнее")
Да.
Ещё есть у меня древний ТДМ-315. Даже рабочий.
Кил сто, наверное весит.
Правда он может то. от чего все вышеописанные сдохнут :
работать на прогреве железобетона зимой...
А жрёт - как паровоз.
С примерно таким же, как паровоз КПД ( у инверторов заявлен КПД в 90-95%)
Дата:   12-05-16 18:09
Вот и я думаю, может мне мою переменную Нордику в постоянную переделать? Есть в природе-то такие диоды, чтобы мост навесить?
Желания варить переменкой у меня больше нет никакого.
Дата:   12-05-16 18:14
Ух-ты!!! писал:
> федот68( Калуга) писал:
Есть.
Сваяй диодный мост из ( не буду фото делать - лень) диодов от старинного промышленного сварочника.
Каждый примерно полкило весит, плюсом радиаторы и корпус.
но КПД - говно.
Купи инвертор. И не ипи моск.
Если означенные диоды не "испацтала" - то и дешевле будет.
А свою "Нордику" продай, если купят.
на обмывку покупки нормального аппарата хватит.
А может - и даже на нормальную маску- хамелеон .
ну ладно - на пачку путных электродов ( попробуй Ф 2,5 ОК46.00 от ЭСАБа - как раз около штукаря пачка 5,3 кг стоит)
Дата:   12-05-16 18:18
Ух-ты!!! писал:
Да диодов - сколько хошь. У меня даже валяется комплект. Но надо ещё дроссель. А с этим - уже геморроя побольше. )
Автор: Сергей24 (---.pppoe.krsk.ertelecom.ru)
Дата:   12-05-16 19:47
Из переменки в постоянку. Диоды, дроссель и конденсатор. Дроссель еще требует настройки. Вся эта хрень соберется в отдельном корпусе, таскать можно, но это надо?
На мое имхо, возьми инвертор.
Кстати, неплохой аппарат.
Автор: Константин (---.opera-mini.net)
Дата:   12-05-16 23:59
Если прям за ДОРОГО то EWM Pico 162 только для черного и нержи. Но я предпочел нашего производителя. Взял старооскольскую арию. В разы дешевле. При размере в буханку хлеба - электрод 6-ку тянет в легкую.
Автор: sergvp (31.181.51.---)
Дата:   13-05-16 04:13
Мою старую тему прикрыли про выбор tig ac/dc за давностью. Но вчера сварочник оплатил. Вот этот. Сейчас скидка. Мне в итоге вышел 37 тыр (подарочный купон и бонусы спасибо с карты списал)
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   13-05-16 04:30
sergvp писал:
Найдёшь отличия от моего "Сварога" ( кроме цены и цвета - сварог оранжевый) или "Бримы" ( она синенькая) - с меня стакан.
Насколько знаю - в Поднебесной их один завод клепает...
Претензий по качеству лично я к ним - НЕ имею.
Вроде как Пузырь - тоже.
И Водяной ( у нас аппараты одной линейки. но у мены - 200А, у Стаса - 160, у Серёги - 315)
Говорят - на Российском рынке эти аппараты ещё под пятком примерно брендов торгуются.
Безусловно - родня БлюВельд, Эсаб и прочее - приятнее в работе , круче по возможностям.
Но и - по ценнику в первую очередь
Причём ценник опережает у них качество ( во всех смыслах слова)
Автор: amok (5.143.206.---)
Дата:   13-05-16 04:44
200А инвертор потребляет 6-7 киловатт. это 30 ампер. это 4 квадрата меди. непонятно одно - нахуана в квартире 200А инвертор?
Дата:   13-05-16 04:56
amok писал:
ты забял про "на максимальном режиме" . ( ПВ в цикле 5 минут - у большинства - не более 40%)
А на реальных режимах ( ток 60-80А) - потребилово во время горящей дуги за 10А из сети не вылезает. ( даже гораздо меньше)
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-05-16 07:57
Только в некоторых аппаратах ток в момент прикосновения электрода поднимается на 30-40% чтоб электрод не "прилипал" так сказать на "разогрев"
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   13-05-16 13:53
+++Потому - гена и зимой очень часто в работе. Гена на 2,4 кВт, что примерно 12 А максималки
У тебя сварочник работает от такого генератора?
У меня от 2,5 квт ни один сварочник работать не желает. Вот от 3,0 квт. уже работает.
Дата:   13-05-16 14:07
Михаил Е писал:
> работает.
С момента покупки гены ( 2010 лето) - регулярно.
Дата:   13-05-16 14:21
Попробую по твоей ссылке
+++Возьми Ф 2,5 мм ЭСАБ ОК 46.00.
Марку электрода уже не помню, но 3мм при зажигании дуги защиту отрубало сразу. Гена китаец 2,5 квт.
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   13-05-16 17:03
вобщем клиент созрел , щаз аппарат буду заказывать (баллон аргоновый , маска и немаленький опыт сварки черняшки уже есть ) ткните кому не трудно в конкретную модель 200 А с достаточным функционалом до 40000 руб , что бы потом не пожалеть о покупке
Дата:   13-05-16 17:09
Мой пост посмотри. Цена сейчас норм. Долго мониторил цены.
Дата:   13-05-16 17:41
смотрел , вроде даже уже заказал , но на сайте у них иже другая цифра , вроде обещали за 38 привезти
Дата:   13-05-16 22:46
Кстати, ежили с финансами напряг, то можно и вполне бюджетно варить цветмет и нержу. Инвертор + аргон.
Дата:   13-05-16 22:47
По люминию, любой сварочник с переменкой + осциллятор + аргон.
Автор: sergvp (85.175.252.---)
Дата:   13-05-16 23:59
железяка писал:
Ну так правильно. Просто когда вновь регистрируешься у них 500 руб промокод дают. И у меня ещё бонусы спасибо на сберовской карте были
Дата:   15-05-16 00:16
Ух-ты!!! писал:
Ну я тоже не очень особо в 4ке нуждаюсь.
А вот 2мм - как то разочаровывают, хоть и брал пачку ОК46 от ЭСАБа.
Почему то непровары и зашлаковывание(((.
Штаны миллиметровой толщины под свои хотелки мне проще оказалось 3-й сварить(ОК-46). Че за хня со мной не так?
Дата:   15-05-16 01:08
Михаил Е писал:
> работает.
Что происходит?
Сварочник отрубается, или защита у гены срабатывает, а если срабатывает, то как это проявляется?
З.Ы. У прораба 3000го срабатывал выходной автомат.
Закоротили...
Минимум пару лет у нас базе (правда не очень часто пользовали)
по крайней мере пару понтонов из труб сварили, отработал, после закорачивания защиты.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   15-05-16 02:04
Автомат срабатывает. Закоротить его как то не хочется.
Надо ещё измерить что выдает. Может и не выдает, а так написано.
Дата:   15-05-16 02:34
Михаил Е писал:
Тут дело такое, автомат сильно у генератора быстродействующий.
Все это связано с тем, что входная цепь сварочника построена по схеме выпрямителя на емкостную нагрузку.
Тоесть при среднем токе потребления в 15А. Ток, потребляемый от гены имеет форму коротких пиков потребления ампер эдак в 50-70(примерно). А если(грубо говоря по времени это все размазать, то имеем средний ток потребления те жн самые 15а). Но автомат на этих коротких пикаках потребления срабатывать успевает.
Тут Федот писал про переноску, свернутую кольцом 2х2.5 длинной в 50м. Типа индуктивность добавочная. На самом деле чистая индуктивность при частоте 50 гц но и чем. Можно более короткий провод сечением в 1,5мм взять с экивалентным сопротивлением. Справочник по сопротивлению медного провода вам в помощь. Тут играет роль омического сопротивления самой переноски. Вносится доп сопротивление, пиковое потребление падает(расширяется время открытия выпрямительных диодов) При неизменном токе потребления в целом сварочного аппарата. Тоесть вместо пикового потребления тока 50-70 А имеем за счет более широкой фазы открытия выпрямителя потребление в пике скажем ну 30-45 А. Автомат уже не срабатывает.
Можно, если сильно очково поставить след эксперимент. Купить в магазине автомат ампер на 20 и поставить его последовательно с розеткой гены (автомат у гены закоротить).
Будете удивлены результатом.....
Дата:   15-05-16 03:32
Когда инвертор дерётся с инвертором там гораздо больше 50Гц
А катушка эту херь - в 50 ГЦ чистит.
Почти как согласующий трансформатор.
ПОЧТИ !
Трансформатор согласующий - правильнее.
Но потребной мощности - только на заказ. и не две копейки ему цена.
Дата:   15-05-16 04:04
Я в акуе....
Поясни пож-ста как они дерутся, и по каким правилам плз..
А если по теме, но извини, ты п@дишь как сивый мерин.
Вот тебе схема входной цепи инверторного сварочника(упрощенная очень ес-но). Если сможешь грамотно нарисовать график (осциллограмму) потребляемого тока от сети, график напряжения на накопительном конденсаторе после выпрямителя , график тока на конденсаторе, и хотя бы прикидочно в какой момент какие величины токов там действуют (моментальные и среднепотребляемые(упрощенно) , то дальше с удовольствием подискутируем. Нисколько не сомневаюсь в твоей практике и опыте насчет практического применения сварочников, но я тебя умоляю, не надо разъяснять электронщикам про работу импульсных блоков блоков питания (которым по большому счету и является сварочный инвертор). Это не твое поле...
З.Ы.
Трансформатор в схеме лишний.
У сварочника инверторного диоды в момент работы практически к 220 вольтам подключены.
Дата:   15-05-16 04:09
Для 50 Гц индуктивность этой катушки ни очем, тем более, она намотана, скажем, так не по правилам.
Тут больше в сглаживании пика потребления тока само омическое сопротивление провода играет роль.
Дата:   15-05-16 04:31
zev писал:
> Я в акуе....
> З.Ы.
> подключены.
Сам понял какую херню написал под рисунком принципиальной схемы классического трансформаторного сварочника ??
Автор: OVN (2.94.28.---)
Дата:   15-05-16 04:34
Дешёвые инверторы го..... На неделе у такого транзисторы менял, сейчас он 8500 стоит, китайцы половину элементов зажали, места есть на плате, а деталей нет. Дорогие по 20 тыс, тоже ломаются. Варить инвертором на постоянке намного приятней чем на переменке.
Короче, плюсы инвертора, лёгкий, постоянка, варить без навыка легко, когда электрод прилипает, реле срабатывает. Минусы, менее надёжен, варить долго бытовыми приборами вообще нельзя, без заземления на корпусе может 400 вольт возникнуть, радиаторы под напряжением(меня уже ё...). Для дома, для семьи только инвертор и хамелеон.
Автор: Буратино (178.57.22.---)
Дата:   15-05-16 04:37
_________________________________
Ну не знаю... У меня 200А 4.8 квт...
Дата:   15-05-16 04:47
zev писал:
> подключены.
+100, правда транс все-же есть, но уже на выходе, и частота не Гц, а кГц
Дата:   15-05-16 04:49
Странно, схема не липнет
Дата:   15-05-16 04:52
Читай внимательней, это только входная цепь сварочного инвертора,
Трансформатор ес-но исключить надо,ну по запарке трансформатор не стер на рисунке, так отписался, же , что считай, что нет его..
Графики зарядного тока с величинами нарисуй плз, и не цепляйся к мелочам..
Или тебе еще конкретных схем управления накидать надо?
Я тут только про токи от 220В сети говорить начал.
Ты мне лучше раскажи, что такое драка инвертора с инвертором.
Я что то про такое впервые в жизни слышу.
Дата:   15-05-16 05:18
OVN писал:
Это не китайцы половину элементов зажали.
Про различные выходные токи у разных аппаратов слышал небось, ну и что такое унификация рассказывать надеюсь тоже не надо?
У более дорогого аппарата с большим заявленным током все места на плате заняты будут.
Ну тут еще и вопрос к нашим импортерам напрашивается, какую херь они заказывают?
Насчет того, что не любит, когда его водой поливают согласен,
Меньшая надежность с лихвой перекрывается мобильностью и удобством(за все надо платить).
У меня и знакомых на корпусе инвертора 400 Вольт не возникает, никого не током от корпуса неп-дит, никто за лет 5 пользования не жаловался на подобное поведение.
В принципе как то хватает, насчет невозможности долго варить проблем тоже не возникало.
Хамелион-вещь.
Дата:   15-05-16 05:32
Мосьё теоретег.
Разговор не про "сетевые" 220В,
А про то, что "на гора" даёт инверторный генератор.
Там основная частота ( как уже сказали выше) - скорее в килоГерцах.
Вот "приведённая" ( пила под синусоиду)- та чётко 50Гц ( вернее - как накрутишь подстроечником на главной плате. отковыряв его при надобности))
Дата:   15-05-16 17:13
zev, а я наверное и не знал про унификацию. Просто нет в аппарате самых дорогих элементов, хотя по токам разница с более старшей моделью не значительная 20А, т. е. всё там на пределе, потому и сгорел. Внутри инвертора стоят большие радиаторы для охлаждения транзисторов, так вот они под напряжением 400 вольт, постоянка, после 2х ёмкостей, места там внутри совсем впритык, несколько мм от корпуса, если не заземлить, возможна ситуация, что ё...... Сам аппарат вообще не для влажных помещений.
На трансе защита более адекватно продумана, тепловое реле вырубает транс. В самой дешёвой модельке на 160 это после непрерывно сожжённых 10 электродов 3ки и 5-7 5ки происходит, вырубит на 10 мин.
Для дома инвартор, пару электродов сжёг и кури, а для работы всё же транс с выпрямителем или инвертор за 20 тыс, так тогда лучше полуавтомат.
Дата:   16-05-16 01:38
OVN писал:
Переведи на русский этот бред.
Или закусывать хотя бы начинай.
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   16-05-16 07:16
Тут многое перечислили плюсы и минусы, но забыли что на пониженном напряжении трансформаторный сварочник просто не будет работать, дугу не зажжете, а инверторному хоть бы хны.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   16-05-16 17:30
федот68( Калуга), перевожу для непонятливых, дешёвые инверторы за 10 тыс, г.......о, несут мне их в ремонт, но ремонт может быть нецелесообразным. Надёжность никакая, "таджикам" в руки не давать. Дорогие за 20 тыс тоже ломаются, но в них хоть на деталях не сэкономлено. За 20 тыс уже можно бытовой инверторный полуавтомат взять, которым работать удобней, чем электродом тыкать.
Трансформаторный "таджикам" давать можно, ТДМ 300 и помощнее, пусть попробуют его спалить, но на переменке варить нужен навык(я 10 лет варю на переменке), и покупать(делать самому), выпрямитель с мощными диодами и дросселем.
Дата:   16-05-16 17:53
Как ремонтник, что можешь посоветовать потребителю, чтобы инверторы реже горели?
Дата:   16-05-16 18:30
Ух-ты!!!, запас по току должен быть, чем больше, тем лучше, выбирать более старшие модели в линейке. Понимать, что бытовым приборам нужно отдыхать, на постоянную непрерывную работу они не рассчитаны, соответственно "таджикам", соседям, друзьям не давать. Следить за чистотой инвертора, проверять работает ли вентилятор, он там обычный китайский за 100 руб. Если засориться, остановиться, то аппарат сгорит. Маску "хамелеон" купить, с ней легче работать, соответственно и аппарату легче, следить, чтобы электрод не прилипал, ток соответствовал электроду.
Дата:   16-05-16 20:38
OVN, спасибо за советы!
Только разве со всеми перечисленными ситуациями не должна справляться защита от перегрева? Или она сама по себе не надежная?
Дата:   16-05-16 20:56
Ух-ты!!!, критический перегрев у инвертора в отличии от трансформатора наступает за гораздо более короткий промежуток времени, защита может не успеть сработать. Срабатывание защиты, это уже экстремальные условия эксплуатации, в инструкции пишут, время непрерывной работы, которое на жаре сокращается. Защиты может не быть, на ней могут сэкономить. Детали работают на расчётном пределе, но имеют разброс параметров.
Думаю после покупки инвертора, в гарантийный срок нужно определить примерное время работы до срабатывания защиты, а потом стараться не допускать её срабатывания. Спалили несколько электродов, сидите курите. Всё это в инструкции написано.
Дата:   17-05-16 01:00
С 2006 у нас напарником ( сначала он себе по мое наводке купил, теперь у нас двоих любимый аппарат) - ЛинкорСемали230А.
Раз... дцать мы его палили, но в Туле есть авторизованный ремонтник.
У него на любой ремонт этого аппарата уходит минут 15 ( меняет блоками, потом блоки шаманит не торопясь)
Да.
стараюсь его не насиловать.
Но бывает и в режиме "спалил элктрод-прикурил следующий" приодится пахать на выездах.
Сгодня, правда - мастерился им целый день. Собирал каркас сарайчика из про. трубы 40Х20Х1,0 оцинковка...
Цинк - падла ещё та....
Так что "для работы трансформатор" - не понимаю фразы такой.
И полуавтоматов три штуки.
Трансформаторные ( те же Линкоры)- "в резерве". а инверторный - практически не выключается ( есичо - у того же Тульского Димы ремонтируется)
Дугу достаю изредка.
Когда приезжают бедолаги на МАЗах/КАМАЗах подварить кузов, или собрать порванную раму....
Дата:   17-05-16 01:16
И ещё.
Говорил, говорю и говорить буду :
ПОКУПАЙТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ !
касательно сварочников инверторов это :
Ставропольский Линкор
АРИА ( Старый Оскол)
Торус.
как минимум - будете иметь реальный гарантийный ремонт.
Как максимум - пожизненное авторское сопровождение. С апгрейдами ( за отдельные и не космические деньги)
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   17-05-16 21:00
Основная причина поломки сварочного инвертора - неграмотная эксплуатация. И класс защиты IP - это всё ерунда. Настругают болгарками пыль и несут в ремонт... И не важно какой бренд.
Нет качественного ремонта за 15- мин.- это халтура. Ремонт завершает осциллограф - проверяем ПУ...короче всё зависит от поломки.
Автор: sergvp (62.183.125.---)
Дата:   17-05-16 23:50
А я сегодня забрал свой аппарат. Доставили в лучшем виде:)))
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   18-05-16 02:03
Ighor Volkov писал:
не знаешь - не пыхти.
Располовинить аппарат , выпаять неисправный и впаять уже отшаманенный блок - как раз минут 15 у человека который с закрытыми глазами эти аппараты собирает.
Предварительно , естественно - созваниваюсь и озвучиваю симптомы
Сколько потом времени у Димы уходит на тщательный ремонт с подетальной проверкой - понятия не имею.
