| Московское время 07:12:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:12:21 |
Автор: Жжёный (85.26.233.---)
Дата: 13-05-16 22:51
Другого решения пока не вижу.(( трубу удлинять, сосна расти все ровно будет. Выстричь место выхлопа ?? Аль совсем выхлоп в сторону сосны закрыть ?...
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата: 13-05-16 22:52
Можно и в духовке в 3-х литровой банке,ещё лучше получается-не сохнет.
Хоть в лес пока рановато, горячо любимый шашлычок, можно приготовить и в домашних условиях!
Итак, нам понадобится 3-х литровая стеклянная банка и маринованное мясо.
Ингредиенты:
свинина (антрекот) — 1 кг
бекон — 250 г
лук репчатый — 2-3 шт.
сок ½ лимона
вода — 100 мл
соль
перец
кориандр
приправы для шашлыка
Мясо промыть и порезать на небольшие кусочки.
Добавить соль, перец, специи и сок лимона.
Лук порезать кольцами и добавить к мясу, добавить воду. Оставить мариноваться на 30 минут.
Бекон порезать тонкими полосами.
Нанизываем на шашлычные палочки мясо, чередуя с беконом и луком.
На дно банки кладем оставшийся лук, в каждую банку кладем 4-5 «шампуров». Закрываем банку фольгой.
Важно! Банка должна быть сухая снаружи.
Отправляем в холодную духовку (чтоб банка не лопнула), и ставим на 180-200 С на 60-80 минут. Выключаем духовку, ждем 5 минут.
Аккуратно ( не резко) открываем духовку, чтобы при разнице температур не лопнула банка.
Автор: Николай Южный (---.navarinoinfinity.com)
Дата: 13-05-16 23:09
А я бы сосну пересадил пока сильно не вымахала.
Через лет 5 все равно уже в беседку расти будет. Сосна красивая, рубить жалко.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-05-16 23:11
Как вариант сосну пересодить или печь с беседкой перевернуть на нное кол-во градусов.
Но легче сосну выкопать и пересадить.
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата: 13-05-16 23:24
Что бы её пересадить корни нужно выкапывать с 2м глубины, у нё корни вглубь растут. Повредишь, не факт что после пересадки приживётся, дерево действительно красивое. Другой вопрос - о чём думали когда это всё организовывали
Дата: 13-05-16 23:35
Сосне уже семь лет. Когда сажалось ни о чем не думалось, воткнул и все! На месте печи мангал всегда был. Печь появилась в защиту сосны. От углей сильного жару нет. Походу придётся забыть про пионерский костёр, и затариваться углём и жидкостью для розжига )
Автор: Толстый (---.crnagora.net)
Дата: 14-05-16 00:18
Как ни жалко, но сосну лучше порешить, иначе корни фудамент беседки и очага разрушат. Или порешить очаг и беседку.
Дата: 14-05-16 00:38
Да выкиньте вы эту идею из голов своих!))
Ни кто сосну выкапывать и не собирается )))
Ещё раз повторюсь: СОСНЕ СЕМЬ ЛЕТ!))
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата: 14-05-16 00:52
пользуйтесь углями . и ненадо пересаживать , удлиннять , перестраивать , стартер для углей работает засщет тяги теплого воздуха , самому сделать не проблема , на такой высоте ветке ничего не будет от углей и дымка от приготовления ништяков !
Автор: Жжёный (83.149.19.---)
Дата: 14-05-16 01:50
Да и вообще, когда дровишки от огня трещат а мяско жариться, есть свой кайф ))
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 14-05-16 01:57
Вопрос, а как думал когда этот "камин" ставил? :)
ПС. Просмотрел когда сажалась, пардон.
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-05-16 02:00
Сосну сохранять однозначно.. стоит всех мангалов с беседками мира.. пипец как трудно вырастить....
"..воткнул и все!.." и выросло - повезло или рука легкая, если на наших глиноземах....
Автор: Алексей Волжанин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-05-16 02:10
Макс90 писал:
> Жидкость нахрен, купи стартер для углей и всё. Отличная штука!
Можно еще, как вариант, горелкой с газовым баллончиком туристическим. На подобие такой
Автор: URRI (94.50.193.---)
Дата: 14-05-16 02:35
пилигрим писал:
> Жень,немного ветки сруби со стороны печки )))
Плюсую! От некоторого количества срубленных веток ,сосна не потеряет много жизненных функций,зато обретёт некоторый шарм,брутальность-таёжность,так-скать.
Срубить-сломать никогда не поздно!
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 14-05-16 03:35
Самый всё же правильный вариант - переделать немного беседку
и перенести печку.
на одну грань "гайки" хотя бы.
Понятно - ходить не так удобно будет . Внутри беседки.
Но сосна жива останется.
Сосна меньше не будет.
И печка, и беседка и сосна - зачОтные.
Вот скомпонованы коряво.
И этаа..
Дереву - лет 15-20 "от семечки" если считать.
Сажал ведь саженец высотой полметра-метр уже.
Закроешь выхлоп - будет задувать в весьма неслабом диапазоне направлений ветра.
Изгибать в сторону дымовую трубу ?
Тоже можно.
Но всё же повернуть беседку /перенести вход в неё - проще.
З.Ы.
Годовой прирост неслабый.
Уже с ладонь ( сантимов 10-12) будет сейгод не меньше, чем втрое ( 35-49 см минимум)
Хотя дерево в фазе максимальной скорости роста в высоту - всё равно некисло.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата: 14-05-16 03:48
Стажёр писал:
> не понял а че ей будет? из-за чего сыр-бор?
жарко ей, потеет ;)
Автор: Алексей N. (88.200.214.---)
Дата: 14-05-16 04:07
Сосна с годами вытянется и подберет нижние ветки, насчет разжижки - лучшая в стационаре это пропановая горелка аля свинопал, жидкости нынче пошли дюже ядовитые, в впопыхах можно шашлык уработать нараз.
Дата: 14-05-16 04:10
Женя.
За приглашение - спасибо.
Вряд ли только спецом поеду.
Разве нелёгкая занесёт.
А в остальном .
В Русском языке слова "Гонор" и "Отвага" обозначают РАЗНЫЕ понятия.
ты эта. пыл поубавь. Рембо малолетний.
Мудреть уж пора. Дочь растишь всё же.
И поведения за рулём это - особенно касается.
Кстати.
Сосны ( и ёлки) - относительно других деревьев легко переносят обрезку кроны. То есть формировать " как хочется" их крону можно в весьма неслабых пределах.
Чуть ещё подрастёт - отчикай ей центральный побег.
И далее чикай.
Получишь красивый "зонтик" во дворе.
И не шибко высокий .
Дата: 14-05-16 04:21
Жжёный писал:
Ты на Федода не наезжай, многие так прямо не скажут. )
Перенести эту городуху на другую сторону беседки это проблема?
Дата: 14-05-16 04:30
> Кстати.
> И далее чикай.
У меня голубая ель около 6м в высоту, красивая была пока не доросла до провода тлф от столба к дому. Примерно за 20-40см центральный побег начал отклоняться в сторону. Убрали провод это уже не помогло, сейчас каламбур вместо стройной вершинки.
Автор: АндрейА (176.97.132.---)
Дата: 14-05-16 05:25
Кули там твоя сосенка. Завтра выложу свои березы--вот это бля вообще не знаю что с ними делать---солнца вообще не видать из за них.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 14-05-16 05:31
Так печь цельнолитая ?
Из огнеупорного бетона ??
Само по себе некисло. ( пришлось морочиться с "обмазкой" крематоров - печей для сжигания отходов на бойне. Очень непростое дело)
Тогда заморочься хитрой трубой.
"согнуть" её и пустить параллельно скату крыши, а потом вверх,с тем. чтобы дым шёл " из центра беседки" - будет проще.
Оставлять выхлоп столь близко к стволу как сейчас - слишком некомфортно саженцу твоему будет.
Как ни обрезай ветки.
по фото казалось , что печка сварная.
А ствол - лет через двадцать ( условия для роста хорошие) будет уже почти в обхват.
З.Ы.
За свой резкий язык бывал я бит нередко.
С детского сада и до....
Правда - чаще потом если не извинялись, то мировую пивали...
З.З.Ы.
Правда ( про язык и нестандартность мышления) - это наследственное.
Самый известный мой предок - тем же "недугом" страдал .
Девять поколений тому как...
Дата: 14-05-16 06:47
Да простят меня благородные доны за то, что лезу с дуиацкими соображеними; был в похожем положении дважды. Один раз красивая сосенка выросла рядом с домом, другтй раз привез вереск из Карелии и посадил рядом с фундаментом забора. Когда спрашивал у инженера, его приговор был прост - сосну под нож, ее корни разрушат любой фундамент. Я не про то, что ее надо рубить, но отдавать себе отчет в том, что очаг обречен, стоит. Или меня обманули.
Дата: 14-05-16 07:05
Толстый писал:
Тебя не обманули.
Но всё же уличная печка - не дом.
И до разрушения ( вероятного) - оооочень много времени пройдёт.
Думаю - побольше обычного ресурса такой печки.
К тому времени Женя уже будет глубоко пенсионного возраста.
И проблема, как вылечить разрушенную печку будет у детей его дочери :-))
С домом всё же - надо думать на гораааздо бОльший срок.
Да.
Знающие астрономы говорят, что Земля безусловно сгорит в расширяющейся "атмосфере" Солнца.
Неотвратимо.
Лет этак ... через миллиардов примерно пять ( плюс-минус там...)
Дата: 14-05-16 14:44
> вершинки.
Если кто подумал о волнах всяких нехороших электромагнитных :-))
Думайте назад.
Всё гораздо проще :
Ель очень не любит охлёстывание ( когда прутики по веткам хлещут) - иголки сваливаются с веток.( это и причина проведения "осветлений и прочисток" при рубках ухода за елью., а не стремление дать елке больше света. Ель - довольно теневыносливый зверёк)
А провод и дерево под действием ветра - всё же качаются и встречаются в какие-то моменты
Автор: Жжёный (85.26.232.---)
Дата: 14-05-16 18:16
Не, печь переставлять не вариант. Там елка в двух метрах растёт, растет конечно медленнее чем сосна, но все к тому и придёт что потом ветками в трубу полезет.
Нужно какой то купол придумать на выхлоп трубы жаро-госящий.
Автор: вечный дежурный (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 14-05-16 18:21
Подрастёт и всё вокруг себя переломает...спилить и высадить новую,а на месте сосны какую нить пирамидальную мелочь..
Дата: 14-05-16 19:08
Перомидельной мелочи хватает, особова кайфа она не доставляет.Сосну грубить не буду, не для того сажал.
Колпак нужен. КОЛПАК!
Автор: kness (---.37.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 15-05-16 04:53
Жжёный писал:
Жень, в советское время дома многоэтажные перемещали, чтобы улицы расширить. Неужели нельзя передвинуть маленькую печь?
Автор: Жжёный (85.26.165.---)
Дата: 15-05-16 05:35
Да не хочу я ни чего перетаскивать и пересаживать. Без того заняться есть чем. А вот на купол какой нидь что бы выхлоп перекрыть я бы какое то время смог потратить.
Автор: sennoi (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 15-05-16 05:48
Может фасадную сторону выхлопа расширить и из неё буквой Г нормального диаметра отвод-дымоход замастырить?
Угли в такой печи, как то несурьёзно. Это ж не мангал. И не памятник.
Дата: 15-05-16 06:21
Блин. Олег, прикидываешь как эта гешка смешно смотреться будет))
Я же эстет ))
Колпак какой то нужно сварганить типа кольчуги в три слоя с промежуточным зазорами. Со стороны сосны айсбест в промежутках .
Дата: 15-05-16 06:53
А чем плоха Гешка... Труба обмазанная в форме квадрата, длину и конфигурацию можно продумать и подогнать, хоть почти до беседки, или в сторону и вверх. Можно продумать красиво. Ни эстетика, ни дерево не пострадают. А так, только чем то жертвовать. Я бы кустик пожалел.
ЗЫ: кстати и тяга улучшится. Для открытой печи, это хорошо, вроде.
Еще вариант: можно квадрат дымохода убрать до пирамиды и под углом крыши беседки вывести новый, красивый угол. Будет феншуй.
Автор: KCAH (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 15-05-16 06:57
всю ветку не читал, но.
предлагаю сделать г-образный колпак на верх трубы. из уголка (по месту) и следом обшить профлистом. размера 30х50, имхо - будет достаточно.. в противоположную от елки сторону)
Дата: 15-05-16 07:27
Вот сватов дом
К чему в этой теме ?
не про лестницу, что на "чердак", где теперь зять с дочей и внуком живут ( я делал почти в одно лицо)
А про дерево.
Клён.
Сажал папа свата ( дед зятя).
28 лет назад.
в 2010 в доме был пожар.
Крыша сгорела НАХ.
Половина кроны дерева - тоже.
ныне что-то отросло, что-то зарубцевалось, а что-то мы отпилили, строя лестницу.
Ниже обреза кадра, под клёном - столик сложен из дубовых шпал ( сват даром, что профессор филологии - честно стырил с ремонта соседней пилорамы :-)). по сроку давности уже неподсуден :-)) )
Столик этот - традиционное место посиделок "от первых соловьёв до белых мух" .
Просто потому, что под клёном не всякий даже дождь пробивает....
Дата: 15-05-16 16:25
Хороша лесенка. Отменил мысль такую сам делать, ибо чую она у меня в бублик свернётся. :))
Автор: SVK(Тольятти) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-05-16 17:05
Такое блочное барбекю переносится в другое место за пару дней без проблем. А место ей в нормальное беседке. Делов то.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 15-05-16 19:05
А может сосна пусть сама разберётся? Дерево умное, сообразит куда расти не надо
