| Московское время 00:48:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:48:41 |
Дата: 12-05-16 17:21
Вроде комп не загажен.
А постоянно RAM прыгает больше 75 и комп начинает тормозить.
Что можно сделать?
Автор: Иван (77.34.123.---)
Дата: 12-05-16 17:45
1. Не открывать слишком много вкладок в броузере.
2. Запретить в настройках броузера встроенные фреймы с видеоплеерами Ютюба и прочих.
3. Отключить антивирус и вместо него использовать собственный мозг, чтобы не вляпываться в г-но.
Если выполнение этих трех пунктов напрягает, то купить и добавить памяти.
Дата: 12-05-16 18:08
> вляпываться в г-но.
Иван, тут с антивиром то мотолодка тормозит иногда. Тащут сюда всякую заразу из Майлру, соцсетей и прочих содержателей вирусов.
Почему-то считают, коли кому-то это интересно, то все это обязаны посмотреть.
Парни, не тащите сюда всякую дрянь не относящуюся к теме форума.
Если интересно Вам, лично, то гуляйте по любым соцсетям сколько угодно, но не надо навязывать всем.
Кому, что надо и сам посмотрит то, что его лично интересует.
Дата: 12-05-16 18:11
s494 писал:
> Что можно сделать?
Прочистить всеми имеющимися чистильщиками, очистить свободное пространство диска, очистить корзину почты, компа и сделать перезагрузку компа.
Иногда помогает.
Дата: 12-05-16 19:13
Да я вчера и винду переставил. Семёрку мах опять.
Чистил всем чем можно.
Нифига. Тормозит. (
Хотя операционка и стала посвободнее, всё равно хреново.
Что-то нае, видать. (
У меня адвенчер постоянно работает, у него шкала в верхнем углу показывает. Сейчас всё выключено, ан к 50ти% тянет.
А неделю назад штук пять программ включены были, и пофиг, комп летал.
Резко как-то.
Автор: Otto Frija (31.173.80.---)
Дата: 12-05-16 19:16
Сколько памяти, что за память (не ноут ли с недовидяхой) что за проц, и уже ж спрашивали - хде процессы?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 12-05-16 19:18
Максимальную семерку в топку. Абсолютно бесполезная вещь. Либо про. Либо хоумпремиум. Второе IMHO дома гораздо лучше и удобнее.
И да, если памяти 2 и больше гига ставить 64-ю систему.
Дата: 12-05-16 19:51
Не знаю я где процессы. Туповат этом направлении реально.)
Заметил, включаешь комп и с 20ти поднимается до 50ти и выше.
А сейчас не отвечает. При 98 и выше.
Дата: 12-05-16 19:56
Переставлю хоум премиум 64.
Или 32 ставить? Вроде и она есть.
От как раз когда тупит и надо процессы смотреть. Альт контрол дел, диспетчер задач, процессы, выстроить их по столбику "память" и сюда. Ещё то же можно по загрузке проца.
Да, ещё и винт дефрагментировать полезно. Ауслоджиком, что ли, оно тоже может тупить.
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата: 12-05-16 20:20
Такое бывает если оперативы меньше 4 гигов, а винда 64х
Ставь 32 разряда и наслаждайся.
Автор: Александр 28 (79.105.244.---)
Дата: 12-05-16 23:32
Нажми одновременно клавиши Ktrl+Alt+Delete, далее выбери пункт "Запустить диспетчер задач". Первая закладка показывает какие программы выполняются в данный момент, вторая закладка "Процессы" показывает, что крутится в фоновом режиме. Колонка "ЦП"
показывает какие процессы активны и сколько отъедают у ЦП .
Если щелкнуть правой клавишей мышки на процессе и выбрать свойства то, можно вкратце узнать, что это такое.
Закладка "Быстродействие" покажет тебе загрузку процессора и памяти, а кнопка "Мониторинг ресурсов" на этой закладке даст тебе расшифровку по загрузке памяти и процессора.
Дата: 13-05-16 05:23
Лучше то да, купить .
Но пока воспользуюсь советом от НямЪ
"Такое бывает если оперативы меньше 4 гигов, а винда 64х
Ставь 32 разряда и наслаждайся."
А у меня как раз 2. Комп с 08го года живёт. )
И точно знаю, что два дня назад ставил Вин7х64.
Качаю 7ку х32 ультиматум.
Дата: 13-05-16 06:40
Всё, сделал, по моему.
Как я понял, поймал заразу, чистил и клинером - не помогает. Да ещё она "левая" меня полгода надпись в уголке рабочего стола об этом предупреждала, при загрузке сообщала, что какого-то файла нету... может из за этого.
Перезагрузил винду - а не ту, поставил 64. Работать стала, но не особо очень.
Сейчас поставил 7х32 - нормально.
Спасибо всем помогавшим!
Автор: Романыч163 (---.176.59.117.252.tele2.ru)
Дата: 13-05-16 07:17
У меня наоборот, загрузка оперативки 20% ( увеличил с 1 гига до 2 планку поставил другую,) а загрузка процессора иногда резко зашкаливает за 90 и комп виснет, клинером чистил и на вирусы проверял все чисто.Ноут правда старый с Вистой 32 , но все спецэфекты вистины отключены нафиг.
