| Московское время 03:04:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:04:14 |
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата: 11-05-16 02:57
Хочу изготовить якорь "Трайдент"-всё необходимое (нержавейка,сварка...)есть.Лодка ПВХ 3,3м с НДНД.Прошу гуру посоветовать стоит ли заморачиваться с этим (хотя процесс его изготовления не сложный);Желательно основные размеры:лапа,габариты,угол лапы.Как его держащая сила на разных грунтах и глубинах?
Автор: Спортист (---.45.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 11-05-16 03:33
много таких друзьям изготовил из обрезков чернухи. размерами никогда не заморачивался - какое железо было такой и варил. нареканий на слабое удержание не помню
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 11-05-16 04:33
Для слабого течения пойдет. Держит плохо, долго цепляется, сложно встать в нужном месте. Если делать с большими ушами (100+ мм в каждую сторону) и из толстого металла (10-12 мм), то теряется смысл такой конструкции, но начинает нормально держать. Самое неприятное, что якорь "ползет" и ползет он до мертвого зацепа. Я в одно лето 5 штук проводил. Все веревки проверил.
П.С. Проверить якорь просто. Тащишь его по берегу руками на веревке. Если сразу зацепился - хороший, если скребет и не зарывается, то под водой еще хуже будет, т.к. вес меньше.
