| Московское время 06:58:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:58:09 |
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 27-04-16 06:11
Хочу попробовать сделать технопланктон. Для этого нужна трубка с внутренним диаметром 25-30 мм и длино около 200 мм. Проблема в том, что трубка должна быть гладкая внутри. Доступа к внутришлифовальному и хониноговальному станкам нет. Ну и бюджет мероприятия не тот. Зациклился на амортизаторе от авто. По геометрии отлично, но смущает толщина стенки. Давление будет 10 тонн. 1250 кг/см (если не ошибаюсь) Диаметр внутренний 32 мм, площадь грубо 8 см. 1000 кг/8 см. Вроде верно. Идеально что-то типа поршневого пальца, но они маленькие (из доступных)
Уточню. Внутри трубки будет двигаться поршень. Зазор между стенкой и поршнем минимальный чтобы не выдавливало смесь. Т.е. геометрия должна быть хорошей, чтобы не клинило. После прессовки надо выдавить брикет. Если будет шерховатость, например риски от резца, то выдавить брикет можно будет только прессом. Желательно полированную поверхность.
Я могу сделать деревянный притир, обмотать его наждачкой и пару дней тереть с понижением номера. Но хочется чего-нибудь готового.
Автор: Александр - Мамон (---.151.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 27-04-16 07:58
Сам думаю в этом направлении. На руфишинге почитай. Там кто то на последнем участке трубке конусность сделал - само выпадает. А так, даже из полированной прессом придется выдавливать.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 27-04-16 09:24
AND (Питер-Приозерск) писал:
> Думаю от гидроцилиндра...
Вариант - оба штока от двухплунжерного гидравлического домкрата.
У которого штоки - "матрёшкой".
Сначала толстый вылезает. потом из него - тонкий.
И вопрос поршня сразу решится.( тонкий шток - аккурат и есть готовый поршень)
Типа такого :
Автор: федот68( Калуга) (2.93.58.---)
Дата: 27-04-16 10:00
Ещё вариант - распотрошить газлифт от офисного кресла ( осторожно ! - внутри давление 30-50атм. я пилил болгаркой "по окончании конуса" - в конусе ибо тушка клапана спрятана)
Ещё вариант ( Ф 22 мм) - ГТЦ/ГЦС от многих наших автомобилей
Дата: 27-04-16 14:44
> клапана спрятана)
Зайду на сервис. Оба варианта хороши.
Дата: 30-04-16 03:27
Спрессовал два образца. Закинул в банку с водой. Первый развалился через 30 минут. Второй держится 20 часов, только чуть разбух. Чувствую, что прессформа это даже не половина дела.
Дата: 08-05-16 07:17
vitadg писал:
> А должен пылить сразу.
Угу. Надо теперь рецепт подбирать.
Дата: 08-05-16 16:58
Нет проблем. Я сначала ошибся в расчетах в 100 раз. Перепутал кг/см2 и кг/мм2. Давления маленькие получаются. Можно хоть из пластмассы форму делать. Я использовал текстолит.
Дата: 08-05-16 17:02
Единственная проблема заключается в том, что трубочка тонкая, а следовательно мало мест для упора при выпрессовке. Можно было бы наварить утолщение. А т.к. я пока не знаю будет ли на нее вообще что-нибудь ловиться, оставил так. Брикеты получаются хорошие.
Автор: Александр - Мамон (---.72.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 08-05-16 18:37
Я на Волге смотрел как местные на жмыховку сазана ловили закидушкой-поставушкой. Так спустя 5 часов жмых почти целый был. А вытаскивать крупную рыбу ручками, без отыгрывания удилищем это супер ощущения (вспоминаю детство, 80-е, на колхозном зарыбленном пруду, нелегально))))). У меня же мысль такая - использовать на фидере. Место прикормить шарами, а на самой снасти вместо кормушки технопланктон.
Каким усилием давите? (Домкрат какой?) Я думаю давить 2 тонником. В смесь семечки % 50 - склеивать маслом будет.
Дата: 08-05-16 21:14
У меня китайский домкрат. Написано 8 тон. Тонны 4 давит, если рычаг поменять. Думаю, 2х тонн хватит, если они честные. Мне тоже мысль про фидер пришла, надо попробовать.
