 Московское время 07:53:35
 Владивостокское время 14:53:35
 Жесткий диск
Автор: Романыч163 (85.198.118.---)
Дата:   04-05-16 17:34
С высоты 30 см уронили жесткий диск WD , диск был выключен. После этого при подсоединении к компу индикатор светодиодный загорается, но диск не раскручивается и компом не определяется. Хотел спросить , все совсем плохо с этим диском если исходить из симптомов?
 Re: Жесткий диск
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   04-05-16 18:17
На выброс, повреждение позиционирования головок. Я новый диск из магаза как то на бетонный пол уронил с высоты метр, тоже WD.
 Re: Жесткий диск
Дата:   04-05-16 18:52
Данные с диска тоже уже не вытянуть?
 Re: Жесткий диск
Автор: Александр-Находка (---.google.com)
Романыч163 писал:
У вас диск в корпусе, цепляется к компу по усби? Если так то есть вероятность что слетел разьем шлейфа подключения диска к контроллеру усби. Разобрать и посмотреть проверить все разьемы.
Когда слетают головки диск крутится и даже как правило определяется.
 Re: Жесткий диск
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата:   04-05-16 19:04
данные можно попробовать вынуть. Есть в Самаре специалист. Но недешево.Крайний раз в прошлом году обращался к нему с ХДД главбухиного компа что то около 7-10 т.руб и несколько суток по срокам.Если надо - стучи в личку дам контакты.
 Re: Жесткий диск
Автор: Сергей (27RUS) (62.249.146.---)
Дата:   04-05-16 21:30
да, походу жесткому ППЦ. Сань, какой нафиг разъем ! У нас на форуме Смольный спец по восстановлению данных с дисков.
 Re: Жесткий диск
Дата:   04-05-16 21:39
Сергей (27RUS) писал:
вот такой например
 Re: Жесткий диск
Дата:   05-05-16 12:11
Сань - я хотел сказать, что из многих вылетевших дисков из-за падения ни на одном проблемы не было в разъеме. Только в головках
 Re: Жесткий диск
Дата:   05-05-16 13:02
Ну я, видимо, чаще встречаюсь с такими проблемами, у меня были.
И, если ты внимательно читал мой первый пост -
"Когда слетают головки диск крутится и даже как правило определяется."
Здесь же по описанию больше похоже на механическое повреждение чем на головки.
 Re: Жесткий диск
Автор: Романыч163 (---.176.59.116.159.tele2.ru)
Дата:   07-05-16 05:57
Вобщем отнесли в сервис диск, диагностика показала что есть клин головок.
 Re: Жесткий диск
Дата:   07-05-16 06:14
Нашел на замену другой диск на Авито. Подскажите , пожалуйста с такими данными теста стоит его покупать?
