| Московское время 08:05:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:05:57 |
Автор: Eugeen (---.avroholding.com)
Дата: 11-03-08 20:19
Автомиксофобия - один из видов специфических фобий. Аналогично зоофобиям, аэрофобиям и прочим, характеризуеться сильным и стойким иррациональным страхом перед специфическим объектом или ситуацией, в данном конкретном случае - страхом выхода из строя устройства автосмешения масла ПЛМ. Проявляется исключительно среди владельцев 2т ПЛМ с автомиксом, другие категории водомоторников заболеванию не подвержены, за исключением отдельных случаев индуцирования. Кроме того автомиксофобия имеет явно выраженную сезонность, обострения как правило проявляються в весенний период. Аналогично другим фобиям за основу лечения принимаеться устранение самой причины страхов -психогенной ситуации. При этом хиругическое вмешательсвто показано лишь в исключительных случаях, связанных с критичным возрастом, потому как остаеться вероятность перехода заболевания в другое русло, проявиться страх забыть добавить масло в топливо и т.п. Лучше всего воспользоваться наиболее хорошо себя зарекомендовашей, прогрессивной методикой. Только после приобретения 4т мотора признаки фобии более не проявляются.
Воинствующие гондольеры - деструктивный тоталитарный культ, отколовшийся от традиционных поклонников надувных лодок. Основан на крайне примитивном, буквалистском толковании учения Баадера с очень агрессивными методами воздействия на личность, цель которых - подавление критического чувства и мыслительных способностей человека. Вербует адептов среди начинающих водомоторников с еще неустоявшимися убеждениями. При вербовке практикуется психологическое давление, подкрепляемое искаженными выдержками из различных трактатов и упоминаниями о неких "чудесах" соврешенных основоположниками культа, вроде достижении немыслимых скоростей и преодоления прочих основопологающих законов физики.
Автор: Водяной. (---.elsv-v.ru)
Дата: 11-03-08 22:07
Добавить то можно, не вопрос. Только не нравиться мне (мне лично) навешивание "психиатрических" ярлыков на собратьев водномоторников. А то можно в припадке юмора дойти до того, что объявить всех кто не ходит( на Амуре М например), неполноценными идиотами, страдающими пограничным расстройством психики, эрективной дисфункцией и прочими комплексами неполноценности.
Автор: Фанат (213.59.122.---)
Дата: 11-03-08 22:26
Попроще надо как нибудь, а то пока до конца дочитаешь, то кажется, что это уже не термин в словаре, а история болезни, подкрепленная научными фактами...
Дата: 11-03-08 23:17
Краткость - наша сестра и Чехова... :)
Стеклопластик - единое целое: деталь, стапель, корпус, шпатель и неотскочивший вовремя, уже грустный, водомоторник... хмурится прилипшей кисточкой. Родные таких матерят, но какое-то время кормят с ложечки, в надежде на деление....
Водяной, "эрективной дисфункцией" - это то, что я подумал?:)))
Дата: 11-03-08 23:39
Водяной. писал:
> водномоторников.
Ну это уже на усмотрение составителя:)
Только не стоит так уж сгущать краски. Сами по себе фобии присущи всем вполне здоровым людям и способность при необходимости этот страх преодолеть, не впадая в паническое состояние, и есть показатель нормальности. Так что пока водомотрник не бежит от своего мотора сломя голову ярлык такой клеить явно не стоит:) Кстати способность посмеяться над своими страхами - один из методов психотерапии.
Вторую часть твоего сообщения даже цитировать не стал, так как к фобиям в истином смысле она не имеет никакого отношения, это уже трансформация термина, выражающая негативное отношение к чему либо (ксенофобия и т.п.), а такового я нигде в своем посте не наблюдаю.
Дата: 11-03-08 23:53
Вопрос всем. Можно ли считать человека начинающим водномоторников, если у него на мотор и лодку только планы от которых он может отказаться в силу многих причин? Это к этому - "Вербует адептов среди начинающих водомоторников".
Отправка отредактированного (11-03-08 23:55)
Дата: 12-03-08 00:00
Фанат писал:
> А можно ли считать человека начинающим водномоторников, если у
А как же. Именно момент выбора первого комплекта - наиболее опасное состояние для водомоторника, тогда он наболее доверчив и неосмотрителен и его очень легко обмануть. Чем некоторые нечестные продавцы и пользуються, впаривая несуразные комплекты.
см. Словарь Водомотрника "Нерест чайников"
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 12-03-08 00:01
Фанат писал:
Как гласит восточная мудрость, когда ученик готов, мастер найдётся, так и если мастер состоялся, ученики найдутся и как следствие, не всякий ученик в силу многих причин может стать мастером.
Посему если планы появились, то уже начинающий водомоторник :-))
Дата: 12-03-08 00:57
Фанат: "Можно ли.." - можно "Машку за ляжку", а если вода (а не только водка) тянет, мысли появились, руки чешутся - все, наш, заходи... по одному :)))
...блин, кисточка прилипла- писать мешает, стеклопластик, его мать! :)))
Автор: Влад_Крановщик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 12-03-08 10:12
Eugeen писал:
Удивительно точная симптоматика. Сам переболел. Сейчас стадия стойкой ремиссии на фоне приобретения дизеля.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 12-03-08 16:00
Eugeen писал:
Лады, убедил. Только правда, можно подсократить? А то действительно, "сестра таланта" какая то крупная. Урежь маленько, плиз.
Дата: 12-03-08 17:17
Автомиксофобия - один из видов специфических фобий, характеризующюяся, сильным и стойким иррациональным страхом перед специфическим объектом или ситуацией, в данном конкретном случае - страхом выхода из строя устройства автосмешения масла ПЛМ.
Воинствующие гондольеры - деструктивный культ, отколовшийся от традиционных почитателей надувных лодок, основаный на извращенном толковании учения Баадера и неких "чудесах" якобы соврешенных основоположниками культа, вроде достижении немыслимых скоростей и преодоления основопологающих законов гидродинамики.
Дата: 12-03-08 21:03
дядя Вася писал:
> Вирус 4х -тактного иммунодифицита - ....
Инфекционное заболевание поражающий мозговые клетки владельцев 2т ПЛМ.
Симптоматика. Инкубационный период отсутвует. Катаральный период продолжающийся 2-4 года, характеризуется повышенным слюноотделением, бессоницей и общим беспокойством больного. В дальнейшем беспокойство нарастает, больные становяться легко возбудимы и агрессивны, если затронуты харктеристики их девайсов, возникает бредовое состояние в части их преймущества над 4т. Выздровление наступает с приобретением 4т мотора.
Распространяеться воздушно-капельным путем и также по сетям электросвязи, возможны эпидемии.
Первые очаги заражения выявлены в СЗ регионе и Киеве, в дальнейшем болезнь быстро распространилась в среде водомоторников, последняя крупная вспышка наблюдалась в прошлом году в Приморье. Стоит отметить что там же был выявлен первый случай регрессии заболевания.
Дата: 12-03-08 23:22
Eugeen писал:
> дядя Вася писал:
> 2т ПЛМ.
Скаладно излагаешь. Не в Бехтеревке учился? :-)
Автор: vladru (217.67.177.---)
Дата: 13-03-08 00:15
В досточтимом Словаре слова "гондольер" и "надувной" встречаются по разу. Странно!
Есть дополнение - не учтена заметная разновидность.
Гондольер низкого давления (г.н.д.) - крайняя стадия воинственного гондольеризма. Проявляется в нетерпимости к любым твердым предметам, обнаруженным в конструкции надувной лодки. Замена сих предметов на надувные подобия и процесс их выдувания вызывает у г.н.д. взрыв безудержного веселья и неудержимую потребность в нажимании первых попавшихся под руку кнопочек, обычно на клавиатуре компьютера.
Г.н.д. - крайне дружелюбные и общительные существа, они всегда с удовольствием всё надуют, в том числе и зазевавшегося начинающего водномоторника.
Конец г.н.д. обычно наступает при попытке заменить паркет в квартире на надувной матрас.
Дата: 13-03-08 01:21
версия 2.
Вирус 4хтакного иммунодифицита - чаще всего поражает неокрепший, ослабленый весенним воспалением, мозг чайника, в котором кипит весь бред собранный по общалкам (наиболее распостраненный - экономичность, ресурс, безшумность), усугубленный мерчендайзерами , у которых по разным причинам нет в продаже 2х тактного 169 кубовой Ямахи и Тохаса. - массой 27 кг.(Другие Не выпускаются).
Денег обычно хватает как правило на одноцилиндровый 5-6лс 4х трахтник имеющий неофициальное название - "отбойный молоток"
